Aprende la telegraf...
Aprende la telegrafia
Página 6 / 7
EC4CWT
#332490  - 13 marzo, 2019 23:02
Hoy las condiciones por Madrid estaban especialmente mal, pero se ha escuchado prácticamente toda la clase. Muchas gracias José Luis.
#332491  - 13 marzo, 2019 23:03
Hoy la recepción habrá sido más dificultosa por el concurso europeo que hay. Ya es afición  para hacer un concurso a mediados de semana, y anda que no hay gente machacando . He empezado dando algunos signos, los más usuales y luego algunas abreviaturas que seguiré dando hasta fin del curso que os recuerdo será el día 29 de este mes.  73 José Luis
EA7IVP y EA7BWA reaccionaron
#332498  - 14 marzo, 2019 08:39
Sí Luis anoche había mucha gente en el concurso y si yo en Málaga los oía fuerte imagino que tú y los que esstáis más arriba habrá sido peor, pero lo bueno de este método es que es real, es lo que os vais a encontrar cuando salgais al aire, que por cierto será un momento mágico, inolvidable, os lo aseguro. 73 José Luis
EA7BWA y EA7IVP reaccionaron
#332512  - 14 marzo, 2019 23:01
Lección 39 . Texto de un QSO ampliando detalles de una estacion . Tks qsp hr rig ts950s 100 out put into dipole multiband 15m up + wx overcast temp 12c hw ¿ py1bul de ea7ain k bk ea7ain de py1bul r tks for info mi rig is ic7400 with 100 w es vertical multi band with gp 15m high . hw ¿ bk  . Significado . gracias por qso aqui equipo ts940s con 100watios de salida y dipolo multibanda a 15 metros de altura . El tiempo nublado temperatura 12 grados centigrados .  ¿como me has recibido ? py1bul de ea7ain  (responde py1bul) ea7ain de py1bul recibido gracias por la informacion mi equipo es icom 7400 con 100 watios y antena vertical multibanda con plano de tierra 15 metros de alta + como me has recibido ? cambio . la abreviatura bk se usa para pasar el cambio al corresponsal .
#332513  - 14 marzo, 2019 23:05
En esta lección 39 he dado un ejemplo de cómo después de haber finalizado un qso, estos  colegas "se enrollan" un poco más y dan detalles de sus equipos, dando modelo potencia  tipo de antenas que están usando y el tiempo. Mañana daré algunas abreviaturas más, no muchas.  73 José Luis
EA7IVP reaccionó
#332545  - 15 marzo, 2019 22:59
Leccion 40 . con el dipolo doblado de este tipo se obtienen mejores caracteristicas de anchura de banda , si los dos conductores paralelos se ponen entre si en cortocircuito a una distancia del punto central que sea 0,82 veces la longitud de cuarto de longitud de onda en el espacio libre ( 0,82 veces la longitud de la linea twin lead ) . En la figura 8 b se representa otro procedimiento para construir un dipolo doblado . Este sistema de antena de media onda conviene emplearlo en la banda de 3,6 mhz cuando no se dispone de suficiente espacio en linea recta para la distancia de 35,36 a 40,23 metros necesaria para una media longitud de onda , ya que los trozos de hilo sencillo pueden doblarse hacia adelante o hacia atras de la direccion de la seccion principal de la antena.
#332671  - 18 marzo, 2019 23:07
Leccion 41 . en la figura 7 k se representa el tipo basico de dipolo de dos  hilos o dipolo doblado , en el cual la parte radiante del sistema se ha construido con hilos normal de antena con separadores . El alimentador tambien es una linea twi lead de 300 ohmios de impedancia ya que el dipolo doblado tiene este mismo valor , aproximadamente . Este tipo de antena tiene una caracterstica de respuesta que es la mas ancha ( la mayor anchura de banda ) de todos los sistemas de antena ordinarios de media onda construidos con hilos realivamente delgados . Por tanto ,  el dipolo doblado puede funcionar en un margen de frecuencias mas amplio que el de una antena ordinaria de media onda , sin que se produzcan ondas estacionarias de magnitud excesiva . Abreviaturas CFM confirmo o confirme . CONDX condiciones de transmision . CQ llamada general . CUAGN volverte a oir . CW morse . DR estimado , apreciado . DX larga distancia . EL elementos de una antena . ES y en castellano . FB estupendo . Fer por . FM desde/de . GA buenas tardes. GB adios
#332672  - 18 marzo, 2019 23:08
En adelante incluiré las abreviaturas más utilizadas, mitad texto, mitad abreviaturas. 73 José Luis
EA7IVP reaccionó
#332712  - 19 marzo, 2019 23:02
Lecion 42 . La antena vertical . La antena vertical es interesante a causa de que sus caracteristicas de reflexion en el suelo son inversas de las correspondientes a una antena horizonal y a causa de que puede ser soportada ocupando un minimo espacio en el suelo . Ademas , la antena vertical es muy adecuada para servicio de baja frecuencia con onda de tierra para comunicaciones . La antena vertical es tambien popular en la region de VHF , ya que muchas comunicaciones desde vehiculos se hacen con polarizacion vertical . El equivalente electrico del dipolo es la antena vertical de media onda . Colocada con el extremo inferior separado una distancia de 0,01 a 0,2 longitud de onda sobre el suelo , es una antena eficaz de transmision para radiacion en angulo bajo , y en areas de gran conductividad del suelo . Abreviaturas . GMT hora del meridiano de Greenwich . GP plano de tierra . GND tierra/masa/terreno . QRG frecuencia 7,075 khz indicativo ea7ain modo.
EA7IVP, EC4CWT y EA7BWA reaccionaron
#332761  - 20 marzo, 2019 23:03
Leccion 43 . La antena vertical , en una u otra forma , se usa mucho para servicio general de radiodifusion y para comunicacion de punto a punto en frecuencias de hasta 4,0 mhz . en general , la antena vertical es susceptible a las interferencias artificiales cuando se utiliza para recepcion , ya que la mayor parte del ruido parece estar polarizada verticalmente . La antena vertical produce una alta densidad de corriente en el subsuelo y alrededor de el y por las conducciones subterraneas las corrientes retornan a la base de la antena . Las perdidas en el sistema de tierra pueden disipar una parte importante de la potencia de la antena y reducir el campo radiado en consecuencia , a no ser que se tomen precauciones . Abreviaturas :  LSB ( en ingles low side band / banda lateral inferior )  que se usa en frecuencias bajas de 1,8 3,5 y 7 mhz . La USB ( en ingles upper side band / banda lateral superior ) UHF ( ultra high frequency  )  VHF ( very high frequency ) .
#332794  - 21 marzo, 2019 23:01
Leccion 44 . Para asegurar un camino de retorno por tierra de baja resistencia para las corrientes inducidas . La mejor superficie de tierra , o plano de tierra , es una hoja de cobre practicamente infinita colocada debajo de la antena . Esto se puede simular en la region de frecuencias medias y altas por un sistema de hilos radiales . Las especificaciones de radiodifusion prescriben 120 hilos radiales , cada uno de 0,25 longitud de onda aproximadamente . Estos hilos radiales se pueden enterrar a algunas pulgadas por debajo de la superficie del suelo para protegerlos contra desperfectos , o tender por encima de la superficie . En las estaciones de radioaficionado el sistema de tierra suele consistir en algunos hilos radiales . Abreviaturas . Split  transmision en frecuencia distinta a la de recepcion , se usa normalmente en expediciones , el dx transmite en una frecuencia y recibe mas arriba normalmente , y se avisa con la abreviatura UP , en ingles arriba . QRT (dejo de transmitir o corte la transmision ) . QSB sus señales se desvanecen, es lo mismo que decir fading .
EA7BWA reaccionó
#332795  - 21 marzo, 2019 23:02
Estas últimas lecciones he ido un poco más rápido, no exrañéis que hayáis tenido más fallos. 73 José Luis
EC4CWT reaccionó
#332830  - 22 marzo, 2019 23:01
Leccion 45 . El minimo numero absoluto de esos es la unidad , pero esto solo provee un punto de tierra en la base de la antena . Ordinariamente el numero de conductores radiales es 4 y mucos aficionados instalan hasta 12 como buena solucion de compromiso entre la prestacion y el gasto . Los ensayos han demostrado que reduciendo el numero de hilos radiales disminuye el campo radiado de la antena , y la reduccion desde 120 radiales hasta 4 puede dar por resultado una disminucion del campo radiado de 8 dB , si la conductividad del suelo por debajo de la antena es mala y si la antena es corta  . Las antenas verticales de VHF montadas muchas lontigudes de onda por encima del suelo son menos susceptibles a las perdidas en el suelo . Abreviaturas . QRG frecuencia . QSL recibido . ADS adios . AGN again en ingles repetir volver . Amp amperio . Ant antena .
EC4CWT, EA7IVP y EA7BWA reaccionaron
#332894  - 25 marzo, 2019 23:02
Leccion 46 . La experiencia ha demostrado que 4 hilos radiales son suficientes para antenas de esta categoria. La antena de plano de tierra . Una forma eficaz de antena Marconi es la antena de plano de tierra de cuarto de onda ,  llamada asi a causa de los hilos de tierra radiales . El plano de tierra se puede montar con hilos radiales separados unas pulgadas del suelo ,  o aun mas elevados con respecto a la superficia del suelo . Como los hilos radiales son resonantes , los extremos estan a un alto potencial y deben ser aislados para prevenir contactos accidentales . De la misma manera , los hilos radiales no deben ser enterrados ni tendidos sobre el suelo , porque esto destruiria su resonancia . Abreviaturas AS junta sin separacion , esperar . BCNU te volvere a oir con gusto . BDS buenos dias . BK termino mi transmision . BUG manipulador semi automatico tipo Vibroplex . Buro o Bureau oficina de trafico de QSL . CALL llamada normalmente refiere al indicativo de llamada .
#332923  - 26 marzo, 2019 23:00
Leccion 47 = La impedancia de la base del plano de tierra es del orden de 30 a 35 ohmios , y puede ser alimentada con una linea coaxial de 50 ohmios que presenta una ligera adaptacion mas exacta , la antena se puede alimentar con una linea coaxial de 75 ohmios y una seccion adaptadora de cuarto de onda confeccionada con linea coaxial de 50  ohmios . La impedancia del punto de alimentacion del plano de tierra se puede aumentar hasta aproximadamente 50 ohmios inclinando los hilos radiales hacia abajo un angulo de 45 grados . Habra una radiacion polarizada horizontalmente desde los hilos radiales y la resistencia de radiacion de la antena aumentara . Lo hilos radiales pueden servir como riostras o vientos cuando estan tendidos hacia abajo = Abreviaturas = HF alta frecuencia del ingles high frequency , HR aqui del ingles here . HW como me recibe del ingles HOW = Key manipulador del ingles Keyer . LID mal operador . LOG diario lista . LSN escuchar =
#332949  - 27 marzo, 2019 23:01
Leccion 48 = Dimensiones de la antena Marconi . La antena Marconi tiene una longitud de un numero impar de cuartos de onda ( generalmente solo un cuarto de onda ) ,  y siempre debe estar en resonancia con la frecuencia de trabajo . Se obtiene la carga correcta del amplificar final del emisor variando el acoplo ,  en vez de recurrir a desintonizar la antena . Puede construirse una antena Marconi de cuarto de onda con un hilo que tenga una longitud de onda incluyendo la longitud total del hilo de antena y del conductor de tierra desde el extremo de la antena hasta el punto en que el hilo de conexion a tierra se une al punto en que convergen los hilos radiales de la toma de tierra = Abreviaturas = MNI mucho . MSG mensaje . NIL  no/nada  .  NW sigue/ sigo  .  OK  de acuerdo . PA amplificador . PSE por favor . RIG/PWR potencia . R recibido . SRI perdon .  SWL escucha . TEST prueba/concurso  . CONTEST concurso  . TKS/TU gracias =
#332968  - 28 marzo, 2019 23:01
Leccion 49 = Cuanto mas larga sea la antena , menos sera la corriente que pasa por la conexion de tierra y mayor sera el rendimiento total de radiacion . sin embargo , cuando la longitud de la antena exede del 3/8 de longitud de onda , resulta dificil sintonizarla por medio de un condensador en serie , ya que empieza a tomar la forma de antena HERTZ alimentada en un extremo y requiere un procedimiento de alimentacion tal como el de una red en pi . La antena de bucle ( cuadro ) = La antena de bucle o cuadro es una bobina radiante de una o mas espiras  = Un bucle cuyas dimensiones sean pequeñas  comparadas  con la longitud de onda de funcionamiento tiene una caracteristica de radiacion en forma de ocho identica a la de un dipolo perpendicularmente orientado hacia el plano del bucle , con los campos electrico y magnetico intercambiados = Abreviaturas = TX transmisor . RSt control de señal recibida . UP mas arria . VY mucho =
EA7BWA reaccionó
EC4CWT
#332969  - 28 marzo, 2019 23:07
Muchas gracias José Luis. Hoy las condiciones eran muy difíciles por el norte de la provincia de Madrid, porque aunque la señal era muy buena, 9+, el qsb era terrible y la señal se desvanecía totalmente, pero hemos ido sacando el texto, jajaja.
José Ángel
#332985  - 29 marzo, 2019 23:05
Leccion 50  = Una antena de bucle con sistema de alimentacion equilibrado proporciona varias caraceristicas de campo , dependiendo de las dimensiones del bucle . Un bucle muy pequeño proporciona nodos encima y debajo del plano del bucle , dando la maxima respuesta en el plano del bucle = el bucle de media longitud de onda no tiene nodos en la caracteristica y presenta una respuesta direccional perpendicular al plano del bucle , que se separa del punto de alimentacion = El bucle de onda completa presenta nodos en su plano con respuesta bidireccional perpendicular al plano del bucle . Esta configuracion se emplea mucho en la popular antena de cuadro proporcionando una ganancia de potencia de 2 dB aproximadamente con respecto a la antena dipolo = Abreviaturas = TU gracias . WX tiempo atmosferico . YL mujer =
EA7BWA reaccionó
#332986  - 29 marzo, 2019 23:11
Bueno todo tiene su fin y este curso ha terminado hoy con la lecciçon 50. Espero os haya ayudado un poco. Ahora os toca  practicar la transmisión, y os doy alguno consejillo : Transmitir despacio, no hay prisa,  utilizad el vertical aunque luego no lo uséis, es la mejor forma de dominar los puntos y rayas haciendolas más largas o cortas cada pulsación. El codo que descanse en la mesa, y mover la muñeca arriba y abajo sin soltar la perilla del manipulador, a eso se le llama hacer muñeca.  Por ser la última lección, el amigo Murphy se ha hecho presente y la ha liado con los cables del manipulador, lo habréis notado. Un abrazo a todos . José Luis
Página 6 / 7
