Aprende la telegraf...
Aprende la telegrafia
Página 5 / 7
#332043  - 26 febrero, 2019 23:01
Lección 27. PUNTO .-.-.- COMA --..--  BARRA DE FRACCIÓN -..-.  APARTE -...- PARENTESIS -.--.-
De Radio Handbook . edición española de marconbo año 1977. capitulo xxv . la linea de transmision . pagina 829
la linea de transmision. una linea de transmision es un sistema conductor que se emplea para guiar la energia electrica desde un punto a otro. las lineas de transmision se utilizan para acoplar antenas a los transmisores y receptores, o para establecer la correcta relacion de gfase entre los diversos elementos de un sistema de antena. es de interes para el usuario la distribucion de la tension y de la corriente a lo largo de la linea de transmision para una onda de radio de una sola frecuencia
EA7IVP reaccionó
#332044  - 26 febrero, 2019 23:04
Mañana miércoles seguiré con el mismo esquema, texto en castellano con contenido técnico de radio y  hasta finales de mes, para primeros de marzo ya veremos. Si tenéis algún comentario, estoy QAP. 73 José Luis
EA7IVP reaccionó
#332063  - 27 febrero, 2019 23:00
Lección 28
Ya que es necesario conocer esto para obtener la maxima transferencia de energia a lo largo de la linea. Toda linea de transmision tiene un extremo de entrada ( generador ) y un extremo de carga. Las propiedades electricas de la linea estan especificadas por sus parametros distribuidos , que son la impedancia serie por unidad de longitud ( compuesta de la resistencia serie y de la reactancia serie ) , y la capacidad shunt y la conductancia por unidad de longitud . Estos parametros son funciones de la posicion y del diametro de los conductores, de la separacion entre ellos , de su estructura y del medio circundante . Las lineas bifiliares de transmision sirven como ejemplo general para el estudio..
EA7IVP y EA7BWA reaccionaron
EC4CWT
#332064  - 27 febrero, 2019 23:08
Muchas gracias José Luís, hoy era especialmente difícil escucharte por Madrid porque aunque la señal es buena (s8) hay un ruido terrible y mucho QSB. Pero esto también mola de estas lecciones 'on the fly'.
Un abrazo,
José Ángel
EA7IVP reaccionó
#332095  - 28 febrero, 2019 23:02
Leccion 29.
propiedades distribuidas de la linea . como predicen las ecuaciones de maxwell , el flujo de corriente a lo largo de la linea crea un campo magnetico alrededor de los conductores , y la energia es almacenada en este campo , desprendida por el ,  siempre que la linea tenga la propiedad de inductancia . propiedad caracteristica . la linea de transmision se describe en terminos de su impedancia caracteristica , que depende poco , o nada , de la longitud de la linea , de la resistencia de los conductores o de la frecuencia de funcionamiento . En resumen , la impedancia caracteristica es igual al valor de impedancia medido en el extremo de entrada de la linea . cuando el otro extremo esta terminado en una impedancia del mismo valor
#332096  - 28 febrero, 2019 23:05
Esta noche con el qrm de un concurso lo habréis tenido dificil. Es que no sé qué frecuencia utilizar porque todos los 80 metros los oigo muy ruidosos (al menos yo). Mañana si no estoy en los 3549 buscad un par de kilociclos más arriba, por eso empiezo el cq ea7ain dos minutos antes para que me vayáis buscando. 73 José Luis
#332124  - 1 marzo, 2019 23:02
Leccion 30
esta definicion puede parecer confusa , pero su validez es evidente cuando se comprueba que , elevando la impedancia caracteristica en el extremo de una cierta longitud de linea de transmision ,  se puede reducir realmente la impedancia medida en el extremo de entrada . por consiguiente , se puede comprobar  la posicibilidad de que una linea de transmision presente una transformacion de impedancia  que  , si se interpreta y aplica correctamente , puede ser extraordinariamente util , pero si se hace caso omiso de ella , los resultados pueden ser catastroficos .  la carga equivalente . para aclarar el concepto algo sutil de impedancia caracteristica , supongamos que una linea de transmision dada esta terminada por una resistencia con una pequeña capacidad conectada en paralelo y una pequeña inductancia en serie con la resistencia .
#332206  - 4 marzo, 2019 23:02
Leccion 31.
17432 663 ea1abg 77123 qrz qsl qra qsb rst599 qth malaga operador jose ea7xxx . coma --..--  punto .-.-.- barra de fraccion -..-. aparte -...-  de manera parecida a la situacion de constantes concentradas que representa una corta longitud de cable. tipos de antena dipolo. la antena mas popular y mas barata para uso general es el dipolo . las antenas para la porcion de frecuencia mas baja del margan hf y de las antenas de uso temporal o limitado para la porcion superior son usualmente de un tipo relativamente sencillo en el cual la directividad no es una consideracion primordial . ademas suele ser conveniente que un solo sistema de antena pueda funcionar en varias bandas de frecuencia que no pertenecen a la banda de  radioaficionado .
EC4CWT, EA7IVP y EA7BWA reaccionaron
#332235  - 5 marzo, 2019 23:02
Lección 32. Las variantes de los diseños de dipolos y antenas Marconi son apropiados para este uso y la primera parte de este capitulo esta dedicada a tales sistemas de antena . La ultima parte del capitulo esta dedicada a los sistemas de adaptacion y a la instalacion de la antena . Antenas alimentadas en el centro . La alimentacion en el centro de un sistema de antena de media onda , es generalmente preferible a la alimentacion en el extremo ya que el sistema alimentado en el centro se halla equilibrado respecto a tierra y por tanto esta menos sujeto a perturbaciones por radiacion del sistema de alimentacion . Dipolo sintonizado. el dipolo en corriente con alimentadores espaciados denominado a veces zepelin alimentado en el cenro es un sistema equilibrado , si las dos ramas del radiador son electricamente iguales .
EA7IVP, EC4CWT y EA7BWA reaccionaron
#332274  - 6 marzo, 2019 23:02
Leccion 33 . El equilibrio se mantiene independientemente de la frecuencia o de los armonicos en que ha de funcionar el sistema . Este sistema puede trabajar en un amplio margen de frecuencias si el conjunto ( ambos alimentadores sintonizados y la parte superior alimentada en su centro ) puede entrar en resonancia a la frecuencia de funcionamiento . 1432 11951 24098 aparte -...- fraccion -..-. pagina 879 antenas alimentadas en el centro de libro handbook edicion marcombo año 1977 . generalmente es posible sintonizarle a la resonancia empleando una bobina con tomas intermedias y un condensador de sintonia que puede ser colocado en serie o en paralelo con la bobina de antena . La antena, como era de esperar , tiene distinta caracteristica de radiacion cuando funciona en sus armonicos .
EA7BWA reaccionó
#332275  - 6 marzo, 2019 23:05
Me gustaría saber qué tal os van las lecciones. Os adelanto que las lecciones y por tanto las transmisiones, se terminarán  el día 29 de marzo viernes, ya no os daré más la matraca. 73 José Luis
EC4CWT
#332278  - 7 marzo, 2019 00:31
José Luis, las lecciones francamente bien!!!, especialmente por la motivación que supone estar todos los días a las 21:30 ya con el equipo encendido y esperando la lección.
Desde luego es mucho más entretenido que usar LCWO o G4FON, porque aunque también estás tu solo delante de la radio, o el ordenador, es mucho más motivador sabiendo que a la vez hay más colegas que están en tu situación, oyendo e intentando que no se les escape ni una letra. jejeje
También es más entretenido copiar 'en condiciones reales' porque, aunque dificulta un poco la escucha, te da mucha mas satisfacción. Especialmente la semana pasada y el principio de esta ha habido un QRN terrible, con mucho fadding, que hacia que por momentos se perdiera totalmente la señal, pero cuando la volvías a copiar, molaba mucho.
La verdad es que cuando se acabe, tu descansarás como un campeón pero nosotros, lo vamos a echar de menos. No sé que tienes pensado para los próximos días, pero podrías dedicar algún día a las abreviaturas para así hacer un poco la oreja al FB o DR OM.
En fin José Luis, no puede más que volverte a agradecer el esfuerzo y la dedicación que empleas para ayudarnos a aprender telegrafía. Ya sabes que cando nos veamos, las cervezas las tienes pagadas (bueno las cervezas o lo que sea...)
Un abrazo,
José Ángel
EA7IVP reaccionó
#332281  - 7 marzo, 2019 08:56
Gracias José Angel por tu comentario, pero hay muchos que hacen lo mismo que yo en pro de la telegrafía. La tres ultimas lecciones (días 27, 28 y 29) pienso dedicarlas a las abreviaturas y hacer varios qso  en los diferentes estilos, tal y como realmente se hacen, que podéis copiar en una chuletilla para que os sirva de guía.  Y  los sábados/domingos  (si el Poder Ejecutivo no lo  impide y el cuerpo me lo aguante) a las 07,30 EA estoy en 7,035 +/-  , QRV para hacer QSO en QRS .  Y he escuchado una emisora en 3,882 a las 22,00 EA dando cifrado, es una buena práctica también. 73  José Luis
EA7IVP reaccionó
#332304  - 7 marzo, 2019 23:05
Lección 34.
La disposicion empleada para el segundo armonico se conoce generalmente con el nombre de red colineal frankln . las figuras 7 E y 7 F  representan otras disposiciones a emplear cuando se utiliza una linea de transmision no sintonizada entre el emisor y el dipolo sintonizado . En la figura 7 E , para hacer resonante el sistema radiante , se emplea una seccion de linea de media onda cortocircuitada en su extremo , mientras que en la figura 7 F se utiliza una seccion de linea en cuarto de onda , extremo en circuito abierto . En el capitulo xxvi se estudia el ajuste de las secciones de linea en cuarto , mientras que en la figura 7 F se utiliza una sección de linea de cuarto de onda , con su extremo en circuito abierto. En el capitulo xxvvi se estudia el ajuste de las secciones de linea en cuarto y en media onda . Dipolos con transformadores en cuarto de onda .
#332326  - 8 marzo, 2019 23:01
Leccion 35 .
El valor medio de la impedancia de un dipolo de media onda alimentado en su centro es de 75 ohmios . El valor real varía con la altura y se trata de ello en el capitulo xxiv . En la figura 7 ( g h e i ) se representan otros procedimientos de adaptacion de este valor relativamente bajo de la impedancia del dipolo a una linea de transmision cuya impedancia tiene un valor medio . cq de ea7ain rst 599 qth malaga op jose qsl via URE . En cada uno de estos tres procedimientos se emplea un trnasformador en cuarto de onda para realizar la transformacion  de impedancias . La unica diferencia entre los tres sistemas reside en el tipo de linea de transmision empleada en el tranformador en cuarto de onda . En G se representa el sistema de adaptacion en Q es el que se utiliza una linea constituida por tubo de dural de media pulgada y que actua como transformador lineal de baja impedancia .
#332440  - 11 marzo, 2019 23:01
Leccion 36 .
Esta linea asi construida suele denominarse de barras Q . En ( h) se representa el empleo de una linea de cuaro hilos como transformador lineal , e ( i ) representa la utilizacion de un trozo de linea del tipo de dos hilos pareados ( twin lead ) de 150 ohmios , de una longitud electrica igual a un cuarto de longitud de onda , la cual actua como transformador entre el centro del dipolo y un trozo de linea pareada de 300 ohmios . En todo caso , la impedancia del transformador en cuarto de onda debera ser del orden de 150 a 200 ohmios . en el capitulo xxvi se estudia con detalle el empleo de secciones de linea de transmision como transformadores lineales . Dipolos con hilos multiples. En las figuras 7 j y 7 k se representan dos procedimientos para aumentar la impedancia del dipolo en el punto de alimentacion de modo que pueda emplearse una linea de transmision de impedancia media .
#332441  - 11 marzo, 2019 23:03
Habréis notado que últimamente estoy dando menor separación entre letras para que os vayáis acostumbrando, aunque eso os habrá vuelto locos y habréis perdido más de una letra.  73 José Luis
#332459  - 12 marzo, 2019 23:01
Lección 37.  Ejemplo  de QSO entre espaciones EA .
cq cq cq de ea7ain ea7ain ea7ain + k
ea7ain de ea7zzz + k
ok ea7zzz de ea7ain grs por  qrz tu rst 599 599 qth malaga malaga op jose jose + ea7zzz de ea7ain k
ea7ain de ea7zzz grs por qso tu rst 589 589 qth salas salas op pepe pepe + mi tx es icom706mk con 90 watios y ant dipolo multi banda + ea7ain de ea7zzz k
ok ea7zzz de ea7ain grs por la info + mi rig es ts950sd 100 watios anena windom multi banda + qsl via buro +ea7zzz de ea7ain k
ea7ain de ea7zzz ok mi qsl via ure y espero oirte de nuevo + ea7zzz de ea7ain + k
(responde ea7zzz con 73 va
En este sistema se utilizan dos o mas hilos para la conexion al alimentador . En la disposicion mas utilizada se emplean dos hilos en la parte superior plana de la antena con lo que se multiplica por cuatro el valor de la impedancia del dipolo sencillo . La antena representada en la figura 7 J se suele denominar dipolo doblado ( twin lead )  y se emplea frecuentemente en las bandas de frecuencia media asignadas a los aficionados .
#332460  - 12 marzo, 2019 23:06
Al comienzo he dado un texto de un qso tipo, si no habéis recibido todo, eso es normal, lo raro sería que no hubiéseis tenido fallos. Mañana irá la cosa de abreviaturas y signos más usados, punto, coma, doble guión,  raya de fracción. 73 José Luis
#332489  - 13 marzo, 2019 23:00
Lección 38 .
signos punto .-.-.-  coma --..-- raya de fraccion -..-. doble guión -...- se utiliza para separar textos , parecido al punto .  ahora , siempre , Todo , mas/menos ,  + signo mas (cruz)  Algunas abreviaturas  -...-   ABT aproximadamente ,  ADS adios ,  AGN de nuevo ,  amp amperio , Ant antena ,  AR (junto) fin de transmision ,  AS espear ,  BCNU volverte a encontrar BDS buenos días ,  BK interrumpir transmision , Bn bien ,  BUG vibroplex ,  BURO  para enviar QSL via oficina ,  B4  antes , CALL indicativo .  Texto  . Tanto la antena como la linea de transmision que va desde la antena al emisor se pueden construir con linea de transmision del tipo twin lead ( dos hilos paralelos introducidos en una cinta de plastico moldeado de 300 ohmios de impedancia .
EA7BWA reaccionó
Página 5 / 7
