Usuarios del Icom I...
Usuarios del Icom IC-9700
Página 4 / 6
EA2ELU
#378657  - 25 agosto, 2022 12:18
Bien. Me alegro. A veces la informática nos pega éstos sustos. Ahora a disfrutar de la radio.
Un saludo. Gabriel. EA2ELU
ea2elu - YouTube
EA3GAT
#378987  - 6 septiembre, 2022 15:08
Hola, hace poco tiempo que tengo el IC-9700 y voy configurando cosas poco a poco, tengo una consulta: Que poneis en DV/DD MEMORY > Your Call Sign ? (Su distintivo de llamada) Que indicativos tengo que poner.... ? Los de los colegas a los que quiero llamar ? pues parece claro que no es el mio, que ya lo pongo en otro lugar. A ver que os parece, gracias 73'
EA6VQ
#379130  - 10 septiembre, 2022 18:13
Veo que el IC-9700 permite controlar directamente un previo externo de 12V alimentado a través del coaxial, pero leo que el consuma máximo permitido es de 200 mA.
El tema es que quería conectarle un SP-7000 que tengo y las especificaciones del mismo indican un consumo de 250 mA, así que me da miedo cargarme el IC-9700.
¿Alguno tenéis experiencia con este tema? ¿Como conectáis los previos al IC-9700 sin necesidad de recurrir a un secuenciador externo?
EA3TJ
#379839  - 29 septiembre, 2022 02:16
Salutacions Gabriel,
Haber me has dejado algo sorprendido, por el tema de los 250 mA. del consumo de los previos, llevo tres años con el IC-9700 y no me había percatado del tema. Por lo general en los concursos del MAF, llevo los SSB Electronics, para 1,2 ghz, 432 i 144. No siempre porque con el previo que lleva el equipo es suficiente, para instalación fija en casa i tiradas largas, sería otro tema a estudiar cada caso particular ( qrm ciudad ) pueblo o montaña. Si no trabajas con lineales, como bien sabes no es necesario secuenciador, caso contrario es obligado. El equipo también lleva, en el menú de " conectores " unos retardos de 10, 20 y 30 mili/segundos, creo recordar, para protegerlos. En fin, menos churros, hace de todo, uno se pierde con los menús, submenus, etc. Hoy es tarde pero mañana miro el tema consumo de los previos. Yo al menos sin problemas hasta ahora.
Cordiales 73
Miguel, EA3TJ
EA3TJ Miguel Suñe Garcia - JN01WV
Cordiales 73
EA2AGZ
#379858  - 29 septiembre, 2022 12:34
Hola Gabriel, mira por si te sirve, en la SSB, alimentación remota.
Saludos Nicolás EA2AGZ.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA2AGZ
Nicolás-Tarazona-Moncayo, (la paciencia es un grado, pero hay que llegar a el.)
EA7JVV
#381303  - 19 noviembre, 2022 13:09
Hola a todos. Soy EA7JVV, Javier y tengo una duda sobre el manejo de este equipo, por si alguien me puede aclarar el tema. Cuando trabajo con un CrossBand de otra estación y tengo las dos frencuencias de U y V puestas (entrada salida) cuando transmito, escucho la salida del CrossBand, es decir, me escucho cuando transmito en esa frecuencia, eso no me pasa con la FTM 400. ¿Hay algún parámetro en la configuración del equipo que evite el poder escuchar cuando transmito? Gracias.
EA3TA
#381381  - 24 noviembre, 2022 19:06
No entiendo muy bien a que te refieres pero es posible que tengas activado  "monitor" para escuchar el audio de TX.
Página 4-7 del manual.
Desplegando el menú de la derecha en el que se controla la potencia abajo te aparecerá "Monitor" Puede estar en ON u OFF
Pulsandolo pasa de un modo a otro. En ON le puedes graduar el Volumen.
Posiblemente bajando el volumen del VFO TX tambien podrías pero no es lo lógico.
Monitor
73, Juan - EA3TA
EA2ELU
#381448  - 28 noviembre, 2022 13:30
Hola, Javier.
El 9700 no puede usarse en modo crossband. El equipo tiene dos transmisores y receptores independientes, es como si tuvieses dos equipos, uno de V y otro de U. No te va a mutar el receptor cuando transmitas.
ea2elu - YouTube
EA6SA
#383697  - 9 febrero, 2023 03:10
No paseo por los foros por lo que leo temas de meses atrás como el de la alimentación de previos vía coaxial que comenta Gabriel EA6VQ y...
Ojito! Por muy moderno que sea el IC-9700 puede ocurrir como en el anciano FT-736r (al pulsar "Preamp" y no siempre) que nos volatice el transistor de alimentación del previo -al toparse con el corto de la antena- por (1) programarlo en el menú accidentalmente sin tener previo intercalado y desacoplado de la antena. (2) disponer de previo de mástil símil al SSB Electronic MHP... con un par de relés CX-600 y sus consumos. Con lo cual deberíamos excitar un Transistor más potente (o pequeño relé si no os molesta un retardo añadido), mejor aún un secuenciador similar al de W6PQL u otro excitado por Tr's, pues si no son muy largas las bajadas lo que más nos interesa és usar un PA . aunque la palma para el IC-9700 se la lleva el i-Seq de Eugenio EA7HG. Me comentó que dio permiso a un colega Frances, quizás F1IOZ... para comercializarlo.
Más aún; si conectáis la excitación del relé de un P.A. al puerto ACC es MUY posible que casque el transistor del IC-9700 con lo cual lo más inteligente es que intercaléis un 'módulo de relés con aislamiento x optoacoplador' de los que abundan en la red a muy bajo costo... esto es solo para conformistas claro puesto que si queremos exprimir nuestro 9700 con PA's y/o Previos incluso config. Sat el circuito de EA7HG lo lleva todo.
Éste solo es un criterio más. Aún no le dedique tiempo a conocer mi IC-9700 ni siquiera al retardo de RF en TX que cada vez que transmite tengo reflejada (<1")  aún ajustando parámetros en menú.
                        Saludos y disfrutar.    Josep
                        ea6sa@amsat.org
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
EC1T reaccionó
EA3GFA
#384640  - 12 marzo, 2023 09:02
Buenas, soy Manel, EA3GFA, usuario del IC-9700 desde hace un par de años, la pregunta es si alguien sabe porqué cada vez que enciendo el equipo tengo que poner fecha y hora, no se queda, como si fallara la bateria si es que lleva? sabeis alguien si existe solución?
Gracias.MAnel-EA3GFA
#384641  - 12 marzo, 2023 10:55
Manel, buenos días y un cordial saludo.
No tengo ese equipo, pero parece evidente. Mira en las instrucciones a ver si te dice algo de esa pila que mencionas, que todo parece que los tiros van por ahí. En caso de que no lo diga (el manual) hay que buscarse el de servicio, que no debe andar muy lejos.
Suerte.
#384644  - 12 marzo, 2023 12:35
Hola Manuel.
Ese problema lo tienen también el 7300 y creo que el 7610.
Por el diseño del circuito, se descargan muy rápido al estar sin uso y al poco se daña la batería.
Sé que algunos hacen una intervención al equipo instalando un portapilas creo que con una CR2032 junto con un diodo para que no se recargue (la 2032 es la típica que usan los ordenadores para mantener la hora del reloj y no es recargable).
Como el 7300 lo tiene mucha más gente, busca en Internet por problemas de batería 7300, que seguro que hay mucho en la Red.
EA1ETV
#384645  - 12 marzo, 2023 13:10
Publicado por: EA4NI
Hola Manuel.
Cierto. Hay vídeos ya para arreglarse y cambiarse la pila que llevan estos equipos. Se puede quitar la pequeña que es recargable y poner otra que no la sea, aunque sea para cambiarla por cada cierto tiempo (3 o 4 años) y ya está.
El caso es, que es para mí, un problema de diseño. Pues debieron hacer posible que sea una pila que dure mucho tiempo en vez de tener esa pequeña que está soldada en la placa base. Y es un problema, que entiendo que es para hacer más ligera la fabricación de estos equipos.
Mira, sin ir más lejos:
En inglés:
Hay más:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=change+battery+Icom+7300
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA3GFA
#384652  - 12 marzo, 2023 19:57
Gracias a todos, todo muy instructivo, en cuanto me vea con coraje , lo intentaré.
Manel-EA3GFA
EA4HEA
#384957  - 25 marzo, 2023 23:14
Tienes software gratuito en la web de ICOM para ajustar la hora desde el ordenador. Más cómodo que hacerlo  desde la radio y menos arriesgado que abrirlo para cambiarle la pila. Es un fallo común en los 7100,7300,…
https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/?keyword=9700&open=tab2&type=5#download_result
EA1ETV
#384958  - 25 marzo, 2023 23:18
Publicado por: EA4HEA
Eso también es viable y no tener que abrir el equipo. Para nada. Solamente hacer eso que indicas, que es la mejor manera del mundo y no retocar nada más. Solamente con el ordenador sincronizándolo y ya está, no tienes que retocar nada, ni poner nada.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA3TJ
#385071  - 31 marzo, 2023 00:33
Os supongo conocedores del nuevo firmware 1.40 para el IC-9700, bàsicamente son mejoras para el modo DV de Terminal Mode, y alguna cosilla màs, recordar que también lleva asociado el programa CS-9700, 1.40.
Saludos a todos, 73
Cordiales 73
EA1ETV reaccionó
EA1ETV
#385072  - 31 marzo, 2023 00:50
Publicado por: EA3TJ
Saludos a todos, 73
¡Claro que sí! Ya lo sé. 😉
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
#389188  - 30 septiembre, 2023 14:59
· La emisora ICOM ic-9700 sólo funciona en las bandas de radioaficionados (VHF UHF SHF) parece ser que viene cerrado en recepción extendida o ampliada, no se por que la han realizado así...
· Asimismo es curioso que en otros equipo de la marca ICON o  la gran mayoría de equipos de V/U tienen recepción extendida  (por ejemplo para recibir satélites meteorológicos en 137MHz), que pueden ampliar en el rango de frecuencia TRX de 136-174 MHz y 400-470 MHz, ¡como muchos otros TRX...
· Por otro lado parece que para modos digitales ha 9600bps (9k6) no funciona en este equipo, valla faena…
· Por lo demás está muy bien esta emisora.
He mirado como ampliar o abrir la recepción y Transmisión (RX/TX extendida)
y he visto la web de PH4X para modificar las frecuencias de 144 a 148 MHz
La primera modificación de frecuencia del IC-9700 apareció en  Marcus (PA2DB) de HamShop.nl publicó esto.
La modificación sólo funciona en modelos europeos y eliminando 2 diodos la frecuencia se puede ampliar unos pocos MHz para los radioaficionados de AMERICA (International Telecommunication Union  Region 2).
Eso significa 2 MHz adicionales de 146-148 MHz (lo cual es una modificación bienvenida para los usuarios del Reino Unido ya que tienen acceso temporal a 146-147 MHz) y una extensión de 440-450 MHz. Aún no hay modificaciones de banda ancha o MARS/CAP disponibles. Supongo que los diodos se pueden encontrar facialmente.
· NOTA : no se que puede pasar, si se quitan todos los diodos, alguien lo ha probado???
· informacion de la WEB https://hellaszone.com/index.php/cqzone/ham-news/537-ic-9700-mod
Icom IC-9700 frequency modification, only works on European models!
The modification only works on European models and by removing 2 diodes the frequency can be expanded by a few MHz to the USA
That means 2 MHz extra from 146-148 MHz (which is a welcome modification for UK users since they have temporarily access to 146-147 MHz) and extension from 440-450 MHz.
No wideband or MARS/CAP modification available yet. I guess the diodes can be found in the front.
Removing 2 diodes: D332 and D326
Al quitar el diodo “MAIN D332” las frecuencias de TX se ampliarán
y al quitar el diodo “MAIN D326”  las frecuencias RX se ampliarán
las Frecuencias seran:
· 144,000000 MHz - 148,000000 MHz
· 430,000000 MHz - 450,000000MHz
· 1240,000000 MHz - 1300,000000 MHz
· Otras modificaciones...
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#389193  - 30 septiembre, 2023 16:47
Entiendo la limitación en TX, pero limitarlo tanto en RX no me lo explico.
Lo curioso es que se abra en los europeos y no en los americanos, donde es habitual la "mars mod" para frecuencias de emergencias.
Página 4 / 6
