USDX +HF (QRP CHINO...
USDX +HF (QRP CHINO)
#383497  - 4 febrero, 2023 07:50
Hola Rubén. Estupendo. Pues al lío, como dices...Ja Ja... y encantado...
Primero decirte que, precisamente, estos días estuve probando esa antena. Verás, yo uso habitualmente una EFHW para mis salidas fuera. Tengo varias iguales y una con trampitas de Sotabeams. Fenomenales. Estas antenas resonantes son iguales. Una la tengo en fijo y las otras las llevo de un lado a otro. Suelo usar la Tortuenfed QRP porque es muy práctica.
También hice por curiosidad una arresonante de 16,2 m con el UnuN 9:1 para probar, ya que mi equipo portable lleva acoplador interno y, sí, funcionar funciona, la antena digo, pero mejor la resonante. Ésta mejor en sus frecuencias, pero se acopla en las otras bandas también.
Esta semana pasada hice la de 9 m por probar un espacio más reducido al que voy y, claro, las diferencias se notan, peor que la de 16,2 m y sin comparación con la EFHW de 20,3 m. Pero, como he(mos) dicho muchas veces, cada uno pone o usa la antena que puede poner. Hay por ahí mucha controversia entre la no resonante de 16,2 m+acoplador y la resonante de 20,3 m sin acoplador (porque no lo necesita en sus frecuencias). Pero está todo demostrado y no entro al tema.
En cuanto al acoplador que mencionas, por unos motivos u otros lo hice, hice el kit y lo he probado, funciona bien, bastante bien. Lo alimenté con una pila de 9V y (como es insuficiente), le puse un cable para los 12 V. No lo uso, prácticamente, porque mi Xiegu lleva acoplador integrado que (igual hasta es del mismo tipo) acopla bastante bien. O sea, ese acoplador automático (el chino famoso, copia del original de un colega) funcionar sí que funciona y bastante bien. Dentro de las características de calidad y todo eso que tiene un producto de esa índole.
Un cordial saludo y hasta pronto.
EA2AJO y EA1ETV reaccionaron
EB1HYS
#383702  - 9 febrero, 2023 07:17
Finalmente, he comprado para el QRP el acoplador de antena externo con batería interna que puse arriba...en unas días me llegará y os comentaré...A parte, mide SWR y PWR...por lo que lo veo una inversión interesante por 58 euros.
ACOPLADOR DE ANTENA AUTOMÁTICO CON BATERÍA.
EA1CN reaccionó
EA4AON
#384398  - 1 marzo, 2023 21:19
Hola Ruben,
Yo tengo ambos equipos, tanto el USDX como el ATU100.  Seguramente tengas que hacer alguna modificación hardware y software en el ATU para que puedas usarlo en QRP.  Hay unos videotutoriales de EA3GRN en youtube que te explica como hacerlo, ya que sino en baja potencia NO se va a enterar de la potencia y frecuencia que le entra y no hara nada.
Respecto al USDX, has comprobado que esta totalmente centrado en frecuencia? yo le tuve que ajustar el OFFSET (Freq. Ref) bastantes hz por debajo. De fabrica viene en 27.000000 y yo le ajuste a 26.996390.
73,s y suerte con los equipitos.
Javier - EA4AON
EB1HYS
#384739  - 16 marzo, 2023 06:59
Hola a todos de nuevo! Esta semana lo he estado probando en el coche, con una antena movil para 40m ajustada al centro de la banda. Lo que si que noto que la eficiencia del equipo es baja...alimentado con su propia batería y la antena de movil que comento, no le saco más de 1-1,3w en el mejor de los casos y no por toda la banda...alguna idea? Abrazos, y buen día.
#384740  - 16 marzo, 2023 07:56
Ruben, hola de nuevo. Solo puedo decir que, en un grupo de Telegram en el que participo están liados con ese equipo y se lo pasan fenomenal. Yo no lo tengo.
Dicen de 10 w. A mi me parece una barbaridad, ¡Pero!
Somos los Tortugas_CW y el grupo va de proyectos y tal. Un ambiente fenomenal. Diferente.
EA3WX
#384744  - 16 marzo, 2023 09:16
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3WX
#384745  - 16 marzo, 2023 09:22
2F44B56B CD5B 4B3D 9141 A68D1EBD3EE2
Hola, buenos días
Ultimamente veo anunciado este equipo con una fotografía de su interior en el que se aprecia que tiene un soberbio acoplador de antena. Ni en el frontal ni en la parte trasera se ve ningún mando para activarlo. Las escuetas instrucciones adjuntas solamente hablan de que tiene reles autoenclavables, pero ni rastro de como se hacen funcionar. Incluso en los esquemas no veo que esté dibujado este acoplador.
  1. ¿Tenéis alguna idea de cómo funciona?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EB1HYS
#384747  - 16 marzo, 2023 09:40
Me puedes dar el Telegram del grupo...asi investigo un poco...Gracias!
#384748  - 16 marzo, 2023 09:40
¿acoplador de antena? mas bien filtros pasabanda,con conmutacion directa por software segun la frecencia seleccionada
EB3DYO.
FRANCISCO.
#384751  - 16 marzo, 2023 10:11
Publicado por: EB1HYS
Te escribo por privado. Un cordial saludo.
#384753  - 16 marzo, 2023 11:00
Hola Luis.
En principio sí, aunque no sé qué aparato es. Yo tengo el ATU-100 y creo que ese acoplador debe ir dentro del X6100. Se supone que, puesto en frecuencia el acoplador sintoniza automáticamente, dentro de un orden. Los relés bailan la danza llamada "Lambada" en señal de alegría hasta que se cansan y lo dejan.
Vamos listos. Ja ja.
#384754  - 16 marzo, 2023 13:13
Diego ,creo que estamos hablando del USDX no del XIEGU,o voy yo mal encaminado?
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3WX
#384755  - 16 marzo, 2023 13:25
Si, es el USDX que es el equipo del que trata el inicio del post.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EC4AA
#384757  - 16 marzo, 2023 13:37
#384739:
No se puede decir que la eficiencia es baja si no se sabe el consumo en DC (VxI)
¿Alimentas a tensión nominal? ¿Cuál debiera ser la potencia de salida? ¿Cómo la has medido? Lo compraste de 2ª mano, ¿llegó tarado...? ¿Falla alguno de los 3 BS170 del paso final?
73 de Manolo.
EA3WX
#384758  - 16 marzo, 2023 14:19
Publicado por: EB3DYO
Pues lo que ha ocurrido es que se me cruzaron las neuronas (dos que me quedan y encima me beben) Me había empeñado en lo del acoplador y me extrañaba no oír batir los reles y ver que la aguja del medidor de ROE externo no bailaba
Aclarado, gracias-
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
#384763  - 16 marzo, 2023 17:22
Anda, ahora queda claro. Sí, en mi post no dejé suficientemente claro una frase. Quería decir que "supongo que un acoplador semejante es el que lleva dentro el X6100", pero ya queda claro, como dice Lluis que NO es un acoplador, de ahí que yo dijera lo de la Lambada, ja ja.
Bueeeeno,pues hasta la próxima. Saludos.
EC4AA
#384783  - 18 marzo, 2023 10:27
¡Poco duró...! Parece que fuesen equipos distintos...     😯
73 de Manolo.
