WSPR Ultimate3 en b...
WSPR Ultimate3 en bandas LF MF y superiores
EA1EF
#26790  - 29 enero, 2014 20:59
Estos días he encargado un kit Ultimate3 con el módulo conmutador de 6 bandas, sus filtros y GPS, con la idea de usarlo en el modo WSPR para las bandas de 2200 600 160 80 60 40
Resulta sorprendente "el nuevo estado de las cosas" que puede suponer este kit, es un hito en casi todos los sentidos, empezando por el precio, simplicidad, precisión, novedad, etc.etc.
veo que gracias a este kit la parte mas compleja va a ser la antena (en estas bandas casi siempre lo es, pero en este caso la desproporción puede exigir buscar una solución acorde a la baja potencia a usar)
dispongo de dos bobinas para una vertical y no se que antena podría intentar hacer que pudiese conmutarse en esas bandas,
había pensado usar una butternut HF-6 con el kit de 160m por un lado
y por otro una antena "bibanda" para 600m y 2200m cuya idea es formar una especie de "condensador lo mas gigante posible, por un lado una buena tierra a base de radiales lo mas extendida posible y por otro un mastil vertical desde cuya punta salgan hilos hacia varias direcciones que podrían ser en su mitad conductores y la otra mitad aislantes formando riostras....
he encontrado un documento bastante rotundo que deja las cosas claras sobre las escasas opciones existentes
http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1386-1-200104-I!!PDF-E.pdf
Por supuesto me he leído el informe de EA2BH.
Las inductancias en cuestión tienen 80 espiras cada una y un diámetro de unos 25cm, (aproximadamente 0,45mH) originalmente llevaban un cilindro interior con un husillo para el ajuste, para exterior necesitarían una caja de material aislante, en estas fotos se pueden comparar con la bobina de 160m del kit butternut:
