VLF: 16 caracteres ...
VLF: 16 caracteres a 2000Km en banda 46Km 6470Hz
EA5DOM
#35500  - 19 octubre, 2017 06:29
Otra vez se ha conseguido lo "imposible" en estas frecuencias. Que por cierto os recuerdo que NO ESTAN REGULADAS. Las atribuciones de frecuencias que regulan los organismos de Telecomunicaciones empiezan en los 8300Hz. De ahí para abajo es campo libre para la experimentación, aunque conseguir algún microwatio radiado es un auténtico reto
Alex, RN3AUS, confirma la detección del mensaje de Stefan, DK7FC desde Moscu a prácticamente 2000km. Es la primera vez que se logra algo así
DK7FC ha estado transmitiendo un mensaje de 16 caracteres en 6470Hz modulado en fase con EbNaut y con una corriente de RF de 300mA. El mensaje ha sido transmitido durante varios días a las mismas horas para que se pudiesen capturar varias transmisiones a la máxima relación señal/ruido
RN3AUS, usando SpectrumLab y un software escrito por Markus, DF6NM, pudo "sumar" hasta once grabaciones de esta transmisión cuidadosamente sincronizadas
El resultado ha sido la decodificación del mensaje de 11 caracteres
ebnaut-rx V0.7a
input file C:EbNaut16charsum-all-w.wav
sample rate 0.342935 per second
rx frequency 6470.1
file start time 2017-10-15 15:43:32.290
polynomial 16K21A
crc size 19
number of chars 16
block size 115
symbol period 20.000
number of symbols 2160
list length 868865
start offset 998.574
freq offset 0.000000
cores 1
skipped 997.273536 seconds to start
initial reference phase -37.2
found YELLOW SUBMARINE
list rank 746119
reference phase 180 180 180 180
carrier S/N 19.25 dB in 23.1 uHz, -27.11 dB in 1Hz, -61.09 dB in 2.5kHz
carrier Es/N0 -14.10 dB
carrier Eb/N0 -0.35 dB
info bit period 473.68 seconds
symbol error rate 852/2160 = 39.444 %
Es/N0 from symbol errors -14.4 dB
Eb/N0 from symbol errors -0.7 dB
Shannon capacity 9.9 bits/hour
Shannon efficiency 76.7 %
symbols file C:EbNaut16charsum-all-w-symbols.csv
elapsed 126 seconds
Por si alguien quiere probarlo, los ficheros están disponibles aquí
http://rn3aus.narod.ru/ebnaut-16ch-all-files-decoded.zip
Como dice Paul Nicholson, el creador de EbNaut:
Clearly this is not a mode of operation suited to the impatient.
It is not a record number of characters for the band, nor a new distance record - but the combination is remarkable.
It is so rare in life to be able to do something which has never been done before, especially something so close to impossible.
We are very lucky to be in this position, to have this green field to play in and the technology to exploit it.
Well done Alex and Stefan, and thank you for making my day with this result.
Paul Nicholson
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
