Ultimate U3S
EA1RX
#332924  - 26 marzo, 2019 22:12
Respondido por: EA4GHB
Cual es la versión ,  firmware de tu U3?
Alberto
Gracias Alberto por tu atención, la versión es la REV4
EA4GHB
#332956  - 28 marzo, 2019 12:22
EA1RX, lo siento no sé tu nombre.
Bueno yo no uso la placa de reles, ya que lo uso solo en MF y LF  y saco  RF sin LPF ya que éste va en el PA.
De entrada Hans dice respecto a 2m:
 Power output on 2m is lower than HF - 17mW was measured (with 5V PA and single BS170)
En el manual de la placa de reles, hace varias salvedades en función de la REv de placa, chequea esto, chequea el RL0 los comunes y por ultimo comprueba que no hayas confundido alguna de las 4 terminaciones del bobinado del toroide. Mide tensiones en los 2 BS170, prueba a quitar uno de ellos, comprueba los puentes, tanto los del PA como alguno que creo debes eliminar al montar la placa de reles (creo W0-W1 mira esto en el manual)
En caso que todo esto vaya bien, prueba a montar el toroide con la versión de 25 vueltas en lugar de la bifilar que tienes.
A ver si damos con ello, QRV
73!
Alberto
PD. Dime la versión de Firmware, suele ponerlo en el CI. también con la fecha de compra.
EA1RX
#332965  - 28 marzo, 2019 15:09
73!
Alberto
Hola Alberto, mi nombre es Carlos Enrique, gracias por tus directrices, en principio ya había realizado esos pasos, hoy me he metido más a fondo con el Si5351A y he descubierto que los BS170 estaban muertos y el LM317LZ no está trabajando como debe, ya he sustituido los BS170 pero tengo que esperar a que me llegue el regulador ya que los que yo tengo son para chasis y no son los apropiados para la placa, en cuanto lo sustituya os comento el resultado, aun así voy a sustituir el Si5351A por el OCXO/Si5351A ya que he notado en algunos momentos un drift de más de -3 y me gustaría que trabajase con 0 o -1 como máximo, muy amable por tu aportación.
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA1RX
EA1RX
#334172  - 6 mayo, 2019 17:26
Buenas tardes, ya he conseguido obtener potencia en el U3S, 24,7dBm aproximadamente unos 295mW pero únicamente con un BS170, si le pongo otro más, automaticamente me quedo sin potencia de salida, lo estoy alimentando con tres 7805, uno para el GPS otro para el procesador y otro para el PA, ¿se os ocurre algún motivo por el que ocurra esto? ¿que opinais sobre la opción de sustituir el BS170 p0r un PD85004?
http://ka7oei.blogspot.com/2017/11/an-alternative-pa-output-transistor-for.html
EC1DLH
#335248  - 7 junio, 2019 22:52
Hola Enrique.
Me alegra verte por aqui, pues hacia tiempo que no sabia nada de ti,
Con respecto al problema que tienes con los BS170.
Intentaria conseguir un programa de simulacion de circuitos, como por ejemplo Multisim simulator
yo en su dia pude solucionar algun que otro problema con este programa.
En tu caso, aunque el programa de simulacion no disponga  del SI5351A  (3,3 V pp  y onda cuadrada)
puedes simular la salida con un generador de rf de onda cuadrada el Multisin si lo tiene
y a partir de ahi conectar el c1 (100nf) y de seguido los tr -  BS170
suerte con el proyecto y un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA1RX
#335265  - 8 junio, 2019 16:22
Respondido por: EC1DLH
Hola Enrique.
Muy amable Juan, gracias por tu aporte, me apunto tu recomendación, muchas gracias y a ver si tenemos oportunidad de tomarnos un café juntos, un abrazo.
