Transmisiones en 13...
Transmisiones en 136KHz 2200m
EA5DOM
#29721  - 14 abril, 2016 08:29
Desde las primeras pruebas de Federico EA2HB y Alberto EA2BMD (SK) en el año 2000, no me consta que alguna otra estación EA haya realizado emisiones en esta banda. Así que viendo los buenos resultados que estoy obteniendo en 477KHz (MF) hace tiempo que venía preparando el "salto" a los 136KHz (LF)
Para conseguir la resonancia de la antena en esa frecuencia he tenido que añadir dos bobinas a la que uso para MF. Además ha sido fundamental el aumentar la capacidad de la antena, aumentando la longitud de los radiales que tengo en el extremo
Así que ya estoy haciendo las primeras pruebas de transmisión, aunque solo con los 100mW que entrega el Ultimate-3 con un driver ICL7667 (no uso los BS170) y directamente a la antena. Los resultados han sido sorprendentes
Iban, EB3FRN me pasa reportes en Opera32 de hasta -30dB !! :ohmy:
23:33 136 EA5DOM de EB3FRN Op32 297 km -30 dB F:0% in Montbrio 1512,0 Hz
23:33 136 EA5DOM de EA5DOM Op32 0 km -8 dB F:1% in Albir 1510,4 Hz
23:01 136 EA5DOM de EB3FRN Op32 297 km -30 dB F:0% in Montbrio 1512,0 Hz
Y también tengo decodes en Deep Search desde Italia y Alemania. En el grabber de Domenico IZ7SLZ los resultados de esta noche:
2016-04-14 02:17:03 EA5DOM 1495km 137512.016Hz 3mHz -44.3dBOp 94% 18.3dB
2016-04-14 01:44:25 EA5DOM 1495km 137512.018Hz 10mHz -49.4dBOp 100% 16.7dB
2016-04-14 01:11:47 EA5DOM 1495km 137512.020Hz 4mHz -47.1dBOp 96% 15.1dB
2016-04-14 00:39:10 EA5DOM 1495km 137512.025Hz 3mHz -47.8dBOp 88% 15.2dB
Y en el de Stefan, DK7FC
2016-04-14 05:32:51 EA5DOM 1398km 137512.003Hz 3mHz -45.9dBOp 99% 17.8dB
2016-04-14 04:27:35 EA5DOM 1398km 137512.006Hz 2mHz -37.7dBOp 100% 20.1dB
2016-04-14 03:54:55 EA5DOM 1398km 137512.006Hz 4mHz -42.4dBOp 100% 17.7dB
2016-04-14 03:22:18 EA5DOM 1398km 137512.010Hz 8mHz -37.9dBOp 97% 20.5dB
2016-04-14 02:49:42 EA5DOM 1398km 137512.015Hz 4mHz -39.5dBOp 94% 20.4dB
2016-04-14 02:17:02 EA5DOM 1398km 137512.016Hz 3mHz -38.9dBOp 100% 20.3dB
2016-04-14 01:44:25 EA5DOM 1398km 137512.018Hz 8mHz -39.0dBOp 100% 20.5dB
2016-04-14 01:11:48 EA5DOM 1398km 137512.020Hz 8mHz -40.6dBOp 95% 19.7dB
Mantengo el equipo en transmisión durante todo el día. Iban me continúa pasando reports a plena luz del día, por propagación de onda de tierra
Para el que lo quiera intentar. Software Opera seleccionado para la banda de 136KHz. Equipo QRV en frecuencia de dial 136.000 USB. La mayoría de equipos comerciales no reciben nada por debajo de los 200KHz. Lo mejor es utilizar un SDR. La frecuencia de transmisión de la señal es 137.512 Hz
Ahora hay que aumentar un poco la potencia ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA7IVP y EA1TS reaccionaron
EA5KGD
#293337  - 26 abril, 2016 12:09
¡Enhorabuena Luis!
Con muchas ganas de estar recibiéndote con mi mini whip. A ver si saco tiempo de debajo de las piedras...
73,
Kike EA5KGD
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
EA5DOM
#293338  - 26 abril, 2016 16:12
Gracias Kike
Mucho tiempo sin saber nada de ti. Debe ser verdad que no estas muy liado ;)
Tras las pruebas en 136KHz QRP volví a la MF. Estoy habitualmente transmitiendo
WSPR y Opera por las noches
Es lo bueno de estos modos: No consumen tiempo. Trabajan durante la noche y uno
comprueba los resultados al día siguiente. Así que no es tan difícil ponerse QRV
Animo !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#293339  - 4 septiembre, 2016 12:12
Vuelvo a transmitir en 2200m
De momento QRP con los 100mW que entrega el U3
Modo Opera32. Y en estas fechas la cosas esta mas complicada. Hasta el momento solo un par de decodes en Deep Search por parte de Markus DF9NP a 1500Km
Próximamente iremos subiendo potencia
Keep tuned ! ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4GHB
#293340  - 7 septiembre, 2016 16:45
Felicidades Luis por esos reportes europeos, ese pequeño PA está cumpliendo, si señor.
Ahora a por el de w1vd. ;)
Alberto
EA5DOM
#293341  - 8 septiembre, 2016 08:11
Gracias Alberto
Solo son 5w con un amplificador de audio modificado. Pero el rendimiento es realmente muy bajo. Consume demasiado y no me convence en absoluto. Efectivamente es mas rentable montar un amplificador Clase D con un par de Mosfets. Pero los reports han sido muy interesantes al pasar de 100mW a 5W
Sin llegar a Deep Search:
2016-09-07 04:35:08 EA5DOM IM98XN G3XDV IO91VT 1.473 136 -32 Op32_||||||||||||_~32dB
2016-09-07 04:35:08 EA5DOM IM98XN SV8RV KM07KS 1.827 136 -39 Op32__~40dB
2016-09-07 03:35:08 EA5DOM IM98XN IK0VVE JN61KM 1.146 136 -32 Op32_||||||||||||_~32dB
Gracias también a Iban, EB3FRN y a Niceto EA5ZL por los reportes
2016-09-08 06:18:19 EA5DOM IM98XN EA5ZL IM99WV 148 136 -19 Op32_||||||||||||||||||||||||||||||||||||||_~19dB
2016-09-07 15:33:18 EA5DOM IM98XN EB3FRN JN01MC 297 136 -25 Op32_||||||||||||||||||||||||_~26dB
En Deep Search tengo muchos decodes en el grabber de Stefan, DK7FC
http://www.iup.uni-heidelberg.de/schaefer_vlf/DK7FC_LF_DX_Grabber.html
Y en el de Markus DF6MN
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26404526/opds.htm
Si quereis comprobar si la señal esta en el aire lo podeis ver en mi grabber. Haciendo scroll hasta llegar a la imagen de la Sub Banda de LF-Opera32
http://ea5dom.ure.es/grabber/
Frecuencia de transmisión 136.522Hz
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1FBU
#300552  - 8 septiembre, 2016 14:10
Hola Luis.
Voy a intentar escucharte...
Has modificado el plano de tierra que tenias para 472 ? . A ver cuentanos
un poquito como es de grande la bobina para ajustar la antena a 136 KHZ. :P :P
Un abrazo y suerte en esas pruebas.
73 Alfredo
EA5DOM
#293342  - 8 septiembre, 2016 19:32
Hola Alfredo
Ya estoy tirándole. Opera32 con una transmisión por hora que empieza en el minuto 45. El PA de audio que estoy probando tiene un rendimiento muy malo y apenas estoy sacando 5w, pero lo compenso con el increíble rendimiento de esta antena
Al estar instalada a 80m del suelo, el plano de tierra queda muy lejos 😆
Así que toda la longitud de la conexión a tierra forma parte del elemento vertical de la antena y por allí circula corriente. La tensión se produce en la bobina y es en los 10m superiores y los dos radiales capacitivos donde hay máxima tensión. Por lo tanto esto funciona como una vertical de 90m alimentada arriba a 10m de la punta, donde esta la bobina y con radiales capacitivos en el extremo
Digamos que no es una bobina, sino tres. La que uso para MF, mas otra construida sobre el mismo soporte y una tercera con doble capa de bobinado. Entre las tres consigo 6230 uH , que con la capacidad de 200pF que tengo en la antena, hacen que resuene en 137KHz
Y esta es la foto de "familia" con las bobinas y la caja del PA
Como soporte estoy usando una vertical Ultrabeam de HF. Es una caña de fibra de vidrio de 11m de largo. El elemento interior de la Ultrabeam, como es de longitud variable, me funciona como condensador. Jugando con la longitud puedo variar el punto de resonancia de la antena en unos 15KHz
A ver si pillas algo esta noche. Si no tienes demasiado ruido debería ser posible
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA7IVP reaccionó
EA1EF
#300607  - 9 septiembre, 2016 21:50
Como mola el montaje, esos retazos de tuberías de obra... que envidia de pruebas...
EA5DOM
#293343  - 10 octubre, 2017 07:08
Ha pasado un año desde las ultimas pruebas en LF. Esta vez vuelvo a la carga con un amplificador Clase D que funciona infinitamente mejor que el de audio que estuve probando. Se trata de un transmisor Ropex que he modificado para que funcione como amplificador. El equipo fue de Alberto EA2BMD (SK), y me gustaría dedicar este trabajo a su memoria, ya que el no llegó a usarlo
He empezado con 30w sobre la antena. Apenas 500mA de corriente RF
Y estos han sido los resultados de esta noche en Opera32
2017-10-09 23:48:21 EA5DOM IM98WN EB8ARZ IL18UK 1.870Km -34dB
2017-10-09 21:48:18 EA5DOM IM98WN SV8RV KM07KS 1.834Km -42dB
2017-10-10 00:48:18 EA5DOM IM98WN SV8CS-1 KM07JR 1.827Km -40dB
2017-10-09 20:48:17 EA5DOM IM98WN 2E0ILY IO82QV 1.605Km -34dB
2017-10-10 00:48:24 EA5DOM IM98WN IZ7SLZ JN80NU 1.495Km -34dB
2017-10-09 19:48:18 EA5DOM IM98WN 9A3KB JN64XW 1.364Km -29dB
2017-10-09 23:48:19 EA5DOM IM98WN IW1CPZ JN34OU 927Km -43dB
2017-10-09 20:48:17 EA5DOM IM98WN EB3FRN JN01MC 300Km -19dB
Para ver los spots de Opera32 la mejor manera es utilizar el servidor de EA3HMJ
en la página de Microwavers.es
http://spots.microwavers.es/index.php
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1FBU
#315501  - 12 octubre, 2017 19:36
Pues....de coña....todo el dia escuchando a Luis, desde las 10.39 todas las transmisiones copiadas.....los 136khz son la leche. :blink:
18:55 136 2E0ILY Op32 Deep Search -43 dB 1500,1 Hz
18:39 136 EA5DOM Op32 1458,1 Hz -30 dB |
| Fade: 28%
17:39 136 EA5DOM Op32 1458,1 Hz -33 dB | -- - - - --
| Fade: 13%
17:35 136 2E0ILY Op32 1500,1 Hz -40 dB |
| Fade: 0%
16:39 136 EA5DOM Op32 1458,2 Hz -42 dB |
| Fade: 0%
15:39 136 EA5DOM Op32 1458,2 Hz -37 dB | -- -- ----
| Fade: 5%
14:39 136 EA5DOM Op32 Deep Search -39 dB 1458,1 Hz
13:39 136 EA5DOM Op32 Deep Search -43 dB 1458,2 Hz
12:39 136 EA5DOM Op32 Deep Search -41 dB 1458,1 Hz
11:39 136 EA5DOM Op32 Deep Search -44 dB 1458,1 Hz
10:39 136 EA5DOM Op32 Deep Search -40 dB 1458,5 Hz
07:48 136 EA5DOM Op32 Deep Search -44 dB 1458,1 Hz
EA5DOM
#328373  - 3 noviembre, 2018 12:55
Buenas
Esta temporada me estoy dedicando exclusivamente a los 136KHz (LF)
Estoy transmitiendo en 137.516 una baliza WSPR-2 cada 10 minutos. En los minutos 00, 10, 20, 30, 40 y 50 de cada hora
Ya he conseguido reports transatlánticos de N1BUG y ayer noche me recibían también en Escandinavia. Ruben, EB8ARZ me
esta pasando reportes de día y de noche. La potencia es aproximadamente de 100W y espero poderla incrementar próximamente
Mi idea es transmitir una baliza CW estas navidades. Pero la señal es demasiado débil para recibirla en audio. Además los equipos
comerciales Ham no suelen funcionar en 136KHz y mucho menos las antenas. De todas formas si alguno lo quiere intentar, de momento
la señal WSPR esta en el aire  😉
73 de Luis
EA5DOM
Esta publicación fue modificada hace 6 años 2 veces por EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA2HB
#328488  - 6 noviembre, 2018 21:54
Las 35 estaciones distintas en 136, con los 5.600 km de N1BUG, me pone los dientes largos. No estoy en condiciones físicas para subirme al tejado a acoplar la antena de 136 que rompió el viento, pero no pierdo las esperanzas.
Con la antena de 470, no recibo más que ruido en 136.
Mi más cordial enhorabuena.
    Federico  EA2HB
EA5DOM
#328491  - 6 noviembre, 2018 22:18
Gracias Federico
Te vi ayer noche que estabas Rx en WSPR, pero precisamente tenía todo desmontado porque tuvimos tormenta
Hoy vuelve a estar la feria en marcha, a ver cómo se da
Del Ropex solo estoy aprovechando el filtro pasabajos. Lo demás lo fui sustituyendo todo y se parece mucho mas a un amplificador de los de David, G0MRF. A ver si mañana me llega la nueva fuente de 24V y aumento un poco la potencia
Sigo esperando reports de alguien que intente escuchar "a oreja". Al menos por la zona 5
73 de Luis
EA5DOM
Ropex modificado G0MRF Trafo
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
#328498  - 7 noviembre, 2018 12:28
Me parece curioso que empleéis los pésimos conectores SO-239/PL-259 teniendo esa magnifica regleta intercalada (hablamos de Kc/s).
EA2DR reaccionó
EA5DOM
#328545  - 8 noviembre, 2018 23:01
Si Angel. En estas bandas todo es muy curioso y las cosas que se dan por sentado en HF, aquí no funcionan. Por ejemplo:
* La antena sirve igual para Tx que para Rx. No en estas bandas. Aquí la antena de Tx suele captar demasiado ruido para usarla en Rx
* Las antenas horizontales funcionan bien en Tx. No en estas bandas. Aquí lo que radia es la parte vertical de la antena
* Hay equipos comerciales para salir en radio. No en estas bandas. Aquí hay que construirlo todo, aunque por otra parte es barato y sencillo
* Los amplificadores de potencia deben de ser lineales. No en estas bandas. Aquí no se emplea SSB ni AM, así que no es necesario
Y respecto al PL, es por pura comodidad mecánica. Está a la entrada del PA y es mucho mas fácil de conectar y desconectar que las regletas
Por otra parte lo que lleva es una señal cuadrada a niveles TTL, que es con la que se pilota el amplificador
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA2AJO
#328565  - 9 noviembre, 2018 18:29
Respondido por: EA2ET
Ángel, por eso hablando de Khz  las pérdidas de esos conectores PL's es 0 dB,.....otra cosa sería si utilizas ese tipo de conectores más arriba de 100 Mhz o peor aún en frecuencias de GHz .
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#328613  - 10 noviembre, 2018 17:59
En cuanto al defecto de no respetar la impedancia es así, no tiene ninguna importancia a esas frecuencias, pero las pérdidas resistivas de una mala conexión sí, y eso es más frecuente de lo que se piensa.
De todas formas estaba despistado, no me dí cuenta de que era la entrada del ampli, y supongo que, fiel al espíritu cacharreador, Luis cogió lo primero que vio encima de la mesa.
EA5DOM
#328959  - 22 noviembre, 2018 10:12
Sigo con las transmisiones en LF (137KHz)
Quiero poner en marcha estas próximas navidades una baliza CW para que se pueda intentar recibir una señal en audio
Ayer hicimos una prueba con tres estaciones. Cada una diferente y a diferentes distancias. Estos son los resultados:
Iban, EB3FRN en Tarragona, a unos 300Km de mi QTH. Usando una simple vertical no resonante en LF y un Icom 7700
Enlace a vídeo  https://www.dropbox.com/s/8e4wf73uzxl2uey/CW%20beacon%2021%20nov%202018%20EN3FRN%20%282%29.mp4?dl=0
Maxi, EA5CV en Elda, a unos 60Km de mi QTH. Usando una antena MiniWhip y un TS2000. Pero con mucho QRM local
Enlace a vídeo  https://www.dropbox.com/s/5hp7epgaqslsfxn/CW%20beacon%2021%20nov%202018%20EA5CV.mp4?dl=0
Por ultimo Rubén, EB8ARZ en Tenerife, a casi 1900Km de mi QTH. Con muy buenas condiciones de recepción en LF pero con mucho ruido de la estación DCF93, no consiguió copiar nada en audio
Para aquellos que intentan recibir algo en LF por primera vez. Hay dos señales fuertes que les deberían llegar. Son unas estaciones que envían señales horarias y de control ubicadas en centro Europa. Son portadoras en 135,600 y 139,900KHz. Periódicamente se modulan con datos y se escucha claramente esta modulación
El segmento de Radioaficionados cae justo entre estas dos señales y por supuesto son señales muchísimo mas débiles. Así que lo primero es llegar a recibir estas señales como referencia
Sigo transmitiendo, pero no en CW, sino en WSPR-15. Lo que se recibe en audio es un tono continuo. Las transmisiones comienzan en los minutos 15 y 45 de cada hora y duran 15 minutos
73 de Luis
EA5DOM
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EC5V reaccionó
EA5DOM
#329775  - 23 diciembre, 2018 21:37
Estoy transmitiendo en WSPR-2 cada 6 minutos en 137556Hz
Va a ser un poco mas complicado lo de transmitir la baliza navideña en CW pero quiero intentarlo el día 25
sobre los 137000Hz. Os confirmaré por este medio que la transmisión esta en el aire
Feliz navidad para todos
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
