Transmisiones de la...
Transmisiones de la Torre de Guardamar en 145KHz
EA5DOM
#341022  - 18 diciembre, 2019 14:46
Tras un tiempo monitorizando alrededor de 145KHz finalmente he podido detectar transmisiones desde esta estación militar
que además es la antena mas alta de Europa con sus 370m
https://es.wikipedia.org/wiki/Torreta_de_Guardamar
Las transmisiones comenzaron el lunes 16 de diciembre 2019 poco antes de las 17 hasta las 18 EA
Y cada tres horas se repitió ese patrón durante la noche, hasta en cuatro ocasiones. Esta es la imagen de mi grabber
donde se pueden ver estas transmisiones. Esta noche pasada, del día 17 al 18 se repitieron las transmisiones, pero con otro patrón
Pongo las imágenes al final de este mensaje
No hay garantías de que se vuelva a emitir. Parece ser que el año pasado también en diciembre se detectaron transmisiones
de esta instalación. En principio se trata de comunicaciones militares dirigidas a submarinos. Pero usar LF para esto no debe
de ser una opción muy interesante hoy día. El sistema ZEVS Ruso para submarinos sumergidos por todo el mundo utiliza
ELF en tan solo 82 Hz
Sobre el tipo de modulación y la encriptación de la señal es muy interesante lo que se comenta en este blog
http://i56578-swl.blogspot.com/search?q=guardamar
Mantengo una ventana con un espectrograma de 145KHz en mi grabber. Hay que hacer scroll hasta el final
https://ea5dom.ure.es/grabber/index.html
73 de Luis
EA5DOM
Captura Guardamar Tower 17 dic 2019
 Captura Guardamar Tower 18 dic 2019
Este tema fue modificado hace 5 años 7 veces por EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA7HHS reaccionó
EA3IO
#342250  - 20 enero, 2020 19:45
Pués creo que fué el viernes pasado existió una transmisión en 145Khz de PSK que se escuchaba perfectamente en el receptor SDR de Holanda....
EA3IO
Manuel Aleu
