THE BIGGEST LITTLE ...
THE BIGGEST LITTLE ANTENNA IN THE WORLD
EA5DOM
#32802  - 18 mayo, 2016 17:12
Interesante documento que describe la instalación para comunicaciones con submarinos de la Navy en Cutler, Maine
Un auténtico gigante de la RF que aun sigue operando :ohmy: :ohmy:
http://arlassociates.net/Newman%20AP%20Presentation.pdf
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
#295043  - 18 mayo, 2016 18:13
Y además de estas antenas en penínsulas o humedales para mejorar las condiciones del suelo, otra opción son las "directivas"... Son tan grandes que usan valles para tirar los cables de lado a lado, alimentándolos desde el fondo del valle. Hubo una antena de este tipo en la caldera de un volcán en Hawaii...
#295044  - 19 mayo, 2016 09:25
Que buena idea :woohoo:
Habrá que ir buscando valles baratos...
#295085  - 19 mayo, 2016 09:44
Estas estaciones son muy útiles para detectar SID solares (sudden ionospheric disturbances) ya que transmiten ininterrumpidamente. En Europa se usan: GQD en 22,10 kHz, DHO en 23,40 kHz, ICV (Tavolara) en 20,27 kHz y NSC (Sigonella, Sicilia) en 45,90 kHz.
#295087  - 19 mayo, 2016 13:23
¿Como se notan?
¿Sube la señal, o baja?
73, Máximo
#295045  - 19 mayo, 2016 14:52
Una página del tema;
http://www.navy-radio.com/commsta/cutler.htm
#295103  - 19 mayo, 2016 15:23
Si pones VLF SID receiver te saldrá mucha información. La AAVSO tiene una división dedicada a ello. Hace 20+ años usaban registradores de papel, que luego se cambiaron por adaptadores analógico/digital conectados a la puerta paralelo de un PC y, más recientemente, por módulos de adquisición de datos por USB. La Universidad de Stanford tiene un programa de investigación/divulgación completo e incluso tenían disponible kits para montarse un equipo.
Ahora también se puede hacer la recepción con programas de tipo analizador de espectro ( http://vlf.it)
En cuanto a si la señal aumenta o disminuye depende mucho del tipo de perturbación e incluso de la frecuencia. En este blog tienes un ejemplo muy ilustrativo:
http://terrarealtime.blogspot.com.es/2012/01/improvvisi-disturbi-della-ionosfera.html
La revista americana Communications Quarterly (ya desaparecida) tuvo varios articulos sobre el tema.
#295104  - 19 mayo, 2016 19:12
Muchas gracias por esos enlaces.
Siempre son interesantes estas cosas.
Parece que las explosiones solares hace que la señal aumente;
To summarize, when a Solar Flare occurs, the VLF propagation is disturbed and it is possible to detect the SIDs by monitoring the variations or the signal level of a distant VLF receiver.
Here is an example of a day with two solar events:
Aunque en este otro me confunde ya que una señal sube y la otra baja, y ambas son VLF, 22 y 60 KHz;
Habrá que poner una estación receptora, cuando me jubile...
#295139  - 20 mayo, 2016 09:30
Vamos, que notar se nota, pero puede ser subiendo o bajando.
73, Máximo
#295047  - 20 mayo, 2016 13:43
Impresionantes instalaciones, bufff.
