Test TX QRSS 476.18...
Test TX QRSS 476.180
EA5DOM
#30502  - 12 mayo, 2015 14:59
A partir de hoy dejo el equipo transmitiendo únicamente en QRSS30
En DFCW. Las rayas van en 476.181 y los puntos en 476.179
A ver si hay alguien que reciba el mensaje. Muy corto, por cierto ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5DOM
#276236  - 13 mayo, 2015 09:28
Enhorabuena Iban ! :laugh:
Tienes una recepción en LF/MF difícilmente superable :P
Esta es la imagen de la señal que me ha pasado EB3FRN. Mi señal aparece un poco mas abajo de la de la baliza IQ2MI/B, pero visible
?dl=0
Alguien mas lo intenta ?? Yo sigo transmitiendo. Puedo cambiar el mensaje y hacemos un concurso, que parece que si no ..... no mola :whistle:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#276238  - 14 mayo, 2015 15:09
Estupendo Manolo
Las condiciones no son las del invierno y la potencia que esta sacando esto es realmente muy baja
En 476.180 esta la baliza IQ2MI/B en QRSS. Para verme a mi tendrías que ver la baliza perfectamente, tal y como aparece en la imagen del grabber de Iban. De otra manera imposible
Yo estoy un poco mas abajo en 476.178
He reducido el desplazamiento del DFCW a 1Hz, el Ultimate-3 no baja de eso. Asi que los puntos salen en 476.177
Las transmisiones se repiten exactamente en los minutos 00,15,30 y 45 de cada hora, con lo que un software que trabaje sumando las capturas podría lograr algún resultado. No te puedo decir cual es el que hace eso, pero debe haberlo
Suerte !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#276239  - 15 mayo, 2015 11:56
Para darle un poco de interés al asunto estoy cambiando el mensaje
Ayer las condiciones no eran muy buenas, pero David consiguió una imagen estupenda donde se logra ver el mensaje de cuatro letras :laugh:
Enhorabuena por esa recepción David !
De momento el Jamón 5Js (5DOM) lo tiene asignado David. Mientras tanto le voy pegando unos tajos a ver si esta en condiciones. Al final rifaremos el hueso ;)
Esta noche cambio de mensaje. Seguiré con 4 caracteres y periodos de Tx en los minutos 00,20 y 40 de cada hora
Afinad la oreja en 476177 Hz .... justo un par de Hz por debajo de las señales mas gordas. Porque esas si que las veis ... ¿no? :whistle:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1FAQ
#276240  - 19 mayo, 2015 12:58
A ver si la gente se anima, no es nada dificil, solo hay que tener un poco de paciencia hasta pillar el mensaje entero. Dejais el spectrumlab/argo capturando y a la cama. Luego podeis ver con tranquilidad que habeis capturado.
Al italiano se le "escucha/ve" fácilmente a ultima hora de la tarde, ya anocheciendo.
En la banda de 630m aun funcionan bien algunas antenas de HF, si no siempre os podeis poner una antena dedicada de RX, un loop o una antena activa. Ocupan poco y dan muy buenos resultados. :)
EA1FBU
#276623  - 19 mayo, 2015 20:50
Yo sigo intentandolo :whistle: :whistle:
