Spots Cluster en 47...
Spots Cluster en 472-479KHz
EA5DOM
#27200  - 15 marzo, 2014 11:57
Los spots de la banda de 600m no aparecían correctamente en los clusters y la frecuencia en lugar de 472KHz aparecía como 472000KHz
Se lo comenté a EA6VQ y hoy ya me ha respondido que el problema está solucionado. Acabo de poner un spot de prueba y efectivamente funciona :)
Así que ya podeis poner spots cuando escucheis algo
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3NJ
#247826  - 16 marzo, 2014 21:51
Buen trabajo Luis..lo mirare y a utilizarlo todos.
Juan ea3nj
EA3WX
#247827  - 17 marzo, 2014 22:45
De qué cluster hablais? Yo miro regularmente el DXFun y el de EA4URE-5 y no veo nada de esta banda.
Me podríais dar la dirección de alguna otra?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3NJ
#247828  - 18 marzo, 2014 22:18
Hola Lluis..
Mira el Dxmaps de Ea6vQ esta muy bien
com mapa o lista...todas las frecuencias.
Juan ea3nj
EA5DOM
#247829  - 18 marzo, 2014 23:02
El caso es que prácticamente no se producen spots en 600m. Así que es difícil verlos y muchas de las web cluster no tienen filtro para estas bandas
El problema del formato de frecuencia es del programa que se usan todos los cluster para intercambiarse los spots. EA6VQ lo tiene corregido de manera que los spots que se pongan en DxMaps se generan correctamente, pero si pones el spot en otras web Cluster es posible que sigan saliendo mal
Como en estas bandas no hay expediciones, ni países DX ni nada de lo habitual, tienen pocos spots y por lo mismo, poco interés para las web cluster
Así que a darle caña ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#247830  - 21 marzo, 2014 21:16
Ya funcionan los spots en 600m desde DxFUN
Acabo de poner uno de I2BBJ que esta llamando CQ en 472.6 y entra muy bien
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
