¿Se puede recibir O...
¿Se puede recibir OM (500k-1.5MHz) con un mezclador?
EA5761URE
#335872  - 27 junio, 2019 22:32
Me preparo para preguntar una burrada 😀
En todos los receptores de onda media (aptos para la recepción de las emisoras de broadcasting, es decir, 500k-1.5MHz), la sintonización se hace a través de un tanque resonante acoplado de diversas formas posibles a la antena. Entiendo que no se puede usar una antena resonante como en OC, por las dimensiones de la misma, y por la enorme anchura de la banda (en relación a su frecuencia).
Pero me pregunto si se puede sintonizar por medio de un batido de frecuencias como se hace en un receptor de conversión directa (o superheterodino), en lugar de hacerlo por resonancia en un tanque, y si la respuesta es sí, con qué antena y en qué condiciones...
#335874  - 28 junio, 2019 08:17
creo que lo intentas decir y hacer es un receptor de conversion directa pero utilizando solo el O.L en el mezclador y la entrada sin sintonizar,la respuesta es si, recibiras con batido cero ,el único problema de no sintonizar la entrada son las posibles saturaciones y tener una pobre sensibilidad,pero poder se puede.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO
#335875  - 28 junio, 2019 08:47
  • Para escuchar OM no hace falta apenas nada, en el barrio de Bilbao donde vivía yo antes con encender un amplificador de audio y tocando con un destornillador en la entrada ya oías Cadena Ser Bilbao, perfectamente, también recuerdo en los viejos televisores de los de ruleta para sintonizar canales, que donde no recibías una señal  de TV mientras sintonizabas en los huecos oías también la Ser, e incluso hoy en día pasas cerca de algún portero automático viejo, acercas la oreja y oyes la Ser 🙂
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#335878  - 28 junio, 2019 11:56
Mezclas 2 cosas distintas, el tema de la antena y el tipo de receptor.
El receptor estandar de las radios de OM es superheterodino con amplificación en FI a 455 KHz, antiguamente en receptores a lámparas solía ser de 470 KHz, en los más modernos y baratos un IC de 3 patas contiene un receptor completo con amplificación de RF y detección directa (MK484, ZN414). Nada impide recibirla con cualquier método conocido.
En cuanto a la antena, cualquier conductor de cualquier longitud y con cualquier forma es una antena, evidentemente que con niveles muy distintos de energía de RF captada, pero en la banda de OM tenemos la ventaja de que las enormes potencias radiadas por las estaciones de broadcast garantizan un gran campo presente que permite detectarla con muy poca antena. Un hilo bobinado sobre una barra de ferrita que concentre el campo es suficiente para un receptor doméstico.
EA5761URE
#335885  - 28 junio, 2019 14:34
Sí, Francisco, me refiero exactamente a usar sólo el oscilador local para extraer el audio de la portadora, sin sintonía ene la antena.
Angel, gracias por la aclaración. Eso me sonaba. De hecho, he usado el MK484, pero la sintonía es igual que en una radio galena, por sintonía del tanque resonante en la conexión con la antena (o directamente sin antena, la inductancia sobre una ferrita es suficiente, como dices).
Lo que me gustaría saber es qué tipo de antena y acoplo es necesario para conectarlo a un amplificador de rf o un mezclador con entrada típica a 50 ohms. Aunque cualquier trozo de cable puede actuar como antena, en bandas de OC no sirve cualquier cable ni de cualquier longitud.
Buscando un poco más he llegado a la solución clásica: usar un condensador doble.
http://www.bowdenshobbycircuits.info/radio.htm
Con un sólo mando se sintoniza el tanque de la entrada y el oscilador local que va al mezclador. PERO si quisiéramos usar un DDS como oscilador, tendríamos que ajustar el C del tanque a la vez que la frecuencia del DDS, lo cual es poco interesante, y volvería al punto inicial de este hilo: no se podría sintonizar usando únicamente un DDS, toda la banda. ¿O sí?
#335890  - 28 junio, 2019 15:54
pue ya sabes que si con mezclador detector de producto,entrada directa banda ancha OL y salida audio,claro lo ideal sintonia de entrada ,y aunque pusieras un dds la entrada sintonizada seria como un preselector ajustando a maxima señal o ruido.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#335900  - 29 junio, 2019 06:07
Sí que sirve, las normas de la electromagnética se aplican a cualquier frecuencia, y de hecho estamos hablando de receptores que utilizan como antena un cable enrollado sobre una ferrita, o puedes mirar también antenas activas, donde unos centímetros de antena son suficientes para recibir con eficacia toda la HF, aunque la eficiencia esté por los suelos.
La falta de eficiencia se puede compensar con amplificación, siempre que tengamos una fuente de energía a mano.
