Record en ULF por D...
Record en ULF por DK7FC. 303Km en 2970Hz
EA5DOM
#34250  - 23 enero, 2017 22:00
Stefan DK7FC, ha logrado que su señal en la banda de los 101Km, 2970Hz haya sido detectada en el receptor de Wolf DL4YHF en Bielefeld a 303,8Km. Justo a 3 longitudes de onda. Suena a algo muy sencillo pero realmente lleva detrás un trabajo y una dedicación impresionantes. Poder radiar una señal decente a estas frecuencias tan bajas exige construir unas bobinas enormes que alcanzan los 26KV de tensión para una corriente de RF en antena de 150mA, con lo que logra una ERP de 2,8uW (micro watios)
Paul Nicholson estuvo capturando la señal del receptor de Wolf. Tras 9 horas de integración usando un ancho de banda de 30,86uHz la relación señal ruido era de 15,9dB y por lo tanto claramente visible
Con estas señales el siguiente paso es enviar un mensaje utilizando el sistema EbNaut http://abelian.org/ebnaut/
La transmisión comenzara mañana y dura 8 horas, con los siguientes parámetros
f = 2970.000000 Hz
Start time: 24.Jan.2017 08:00:00 UTC
Symbol period: 30 s
Characters: 3
CRC bits: 18
Coding 16K25A
Duration: 8h, 0m, 0s
Antenna current: 150 mA
Seguro que lo logran ! ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA5DOM
#306678  - 25 enero, 2017 09:29
Pues si, conseguido ! Han podido decodificar el mensaje de 3 caracteres a una distancia de 3 longitudes de onda :laugh:
Este es el mensaje de Paul confirmando el éxito:
Decoded at Bielefeld distance 303.8km via DL4YHF's online
receiver.
Copied 'ULF' at Eb/N0 = +2.4 dB constant reference phase.
BER 36.7%, carrier 14.7 dB in 34.7 uHz, -63.9dB in 2.5kHz.
There was one timing glitch - a backward step of one sample
but it decoded without having to adjust for this.
La siguiente prueba, con 5 caracteres. Como dice Stefan
Thanks Paul, many thanks! And thanks to Wolf of course!
We are writing radio history, a bit, at least it feels a bit like that in the moment.
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4GHB
#306697  - 25 enero, 2017 09:50
EA5DOM escribió:
Como dice Stefan
Well, so far 3 characters passed over 3 wavelengths.
Let me try 5 tomorrow!:
:woohoo:
EA5DOM
#306679  - 26 enero, 2017 14:31
Y ayer también fu posible decodificar otra transmisión de 5 caracteres
Esto es lo que decía Paul al respecto
> f = 2970.000000 Hz
> Start time: 25.Jan.2017 07:00:00 UTC
> Symbol period: 30 s
> Characters: 5
> CRC bits: 16
> Coding 16K25A
Decoded at Bielefeld via DL4YHF (303.8km). Copied 'DK7FC' with Eb/N0 +4.5 dB and constant reference phase.
S/N 19.1 dB in 29.8 uHz, -60.1 dB in 2.5kHz.
I'm still working on the recordings from the weekend. Gained a further 3dB by using very strong hum filtering, a threshold only 1.5 times the mean amplitude and narrow notches. Enough to suppress not just the
harmonics but also the sidebands of the harmonics. Still no trace
here in Todmorden - yet. Still some permutations of polarisation and azimuth to try.
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
