Receptor web en ond...
Receptor web en onda larga
EB1HBK
#28402  - 25 septiembre, 2014 13:15
Hola a todos de nuevo.
Ya tenemos en fase beta el primer WebSDR de una serie de receptores que tenemos intención de ir poniendo en marcha. Es un proyecto muy ambicioso para nosotros, que no disponemos de un duro, y que se sustenta completamente, además de lo que aportamos personalmente, con donaciones desinteresadas de medios y materiales por parte de terceros.
Este primer receptor necesita aún muchas mejoras, pero ya es mínimamente utilizable en onda larga. Alfredo EA1FBU ha realizado un up-converter para trasladar el segmento de 47 a 303 kHz hasta los 50 MHz y monitorizar 256 kHz con un pincho SDR-RTL.
En este segmento están comprendidos los 137 kHz. Desconozco cuantas estaciones EA hay activas actualmente en esta banda, el receptor está a vuestra disposición para las pruebas y ensayos que estiméis convenientes. Esa es su finalidad principal y haremos lo que podamos por ir mejorando sus prestaciones.
Alfredo ha identificado ya algunas emisiones en el espectrograma, por ejemplo el reloj en 77,5 kHz. Agradeceríamos a los escuchas con mas experiencia que vayan apuntando por aquí las estaciones que logren identificar para ir poniendo en el dial del receptor las etiquetas correspondientes.
Otra cosa, el receptor se encuentra ubicado en el mismo lugar que en su día ocupó la estación máster de la primera cadena española del sistema de radionavegación DECCA. Podéis ampliar información al respecto en el siguiente enlace:
http://decca.osbiocos.com/?page_id=28
Hacia el final del texto, describe en detalle la instalación española.
Y otra cosa mas... el ancho de banda disponible es muy limitado, ya que el WebSDR esta ubicado en una zona rural. Sed pacientes y comprensivos.
Y como todo esto es muy experimental, cualquier consejo u observación constructiva serán bienvenidos.
Ehhh... que no había puesto el enlace al WebSDR...
http://miar-biocos.cacharreo.org
EA1EF
#261076  - 25 septiembre, 2014 20:22
Se me bloquea por motivo de seguridad,
he realizado el procedimiento publicado para configurar Java añadiendo la direccion completa (he probado con y sin puerto)
http://zr6aic.blogspot.com.es/2014/01/application-blocked-by-security.html
puede que haya que desactivar algo en avanzado pero no se que hay que tocar.
EA5DOM
#261077  - 28 septiembre, 2014 20:38
Enhorabuena por el WebSDR, Alfredo, Javier y los demás B)
Lo he estado probando y si se prescinde del waterfall funciona muy bien. Aunque realmente en estas bandas lo complicado es conseguir una potencia radiada decente y por lo tanto poner en el aire una señal "escuchable". Es por eso que las señales son tan débiles que para verlas en el waterfall el WebSDR no ofrece suficiente resolución. Lo que realmente es útil en estas bandas son los Grabber. Con un Grabber se puede comprobar que una señal QRSS esta llegando y verla en el waterfall
El grabber necesita procesamiento en PC con Spectrum Lab u otro software y el ancho de banda es mínimo porque solo se trata de subir las imágenes a un servidor cada x horas.
Otra opción es monitorizar los 474.2KHz en WSPR-2 donde hay bastante actividad y una estación EA transmitiendo, que es Jaume EA3NE, que pone unas señales estupendas. Los spots suben automáticamente a la red WSPR
También hay actividad en Opera08 en 477KHz. Los spots los sube el programa al servidor Opera y aparecen en el mapa PskReporter
En 137Khz hay mucha menos actividad y no me consta que salga ningún EA
Tampoco hay nadie en Rx en 477 o 137KHz en la zona de Galicia, así que sigue siendo un sitio muy interesante para recibir, sobre todo de cara a intentar DX con Norte America, Canadá y Alaska. Todos países con actividad
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB1HBK
#261078  - 29 septiembre, 2014 15:46
Hemos probado días a trás la banda de 472, pero necesita filtros específicos para acotar el segmento a recibir.
Por eso lo bajamos a donde está ahora. Está bastante mas límpio y vamos viendo que tal responde el "pincho".
El pincho tiene sus ventajas, por ejemplo, poder resintonizarlo a distancia y modificar el segmento de recepción. Pero no poder reducir mas aún el ancho de banda y que no deja de ser un receptor "chunguillo" pasa factura.
Una opción es bajarse solo el audio al PC y pasar el streaming de audio por el SpectrumLab de modo local, cada uno en su casa.
El objetivo planteado inicialmente pasa por emplear la tarjeta de audio para las bandas de 135 y 472, y tal vez dejar el pincho como receptor panorámico en OL. Como el receptor está un poco lejos, llevará algún tiempito tenerlo a punto.
Estamos trabajando para prepararlo también para la parte mas baja del espectro. De 3,5 kHz para abajo aproximadamente. Nos interesa poder recibir ahí abajo de manera aceptable. Aunque para eso usaremos ya directamente la tarjeta de audio.
EA5DOM
#261079  - 1 octubre, 2014 18:27
Estupendo
Otra opción que se esta usando con los "pinchos" RTL-SDR es aplicar la señal de antena directamente al RTL2832 y así trabajar en modo sampleo directo. Con esto se pierde sensibilidad, pero el receptor trabaja en los 137 y 477Khz sin problemas con las interferencias de estaciones comerciales, etc
En esta foto se ve con detalle como están montados los dos chips del RTL-SDR
Se trata de conectar la antena en el Pin 1 mediante un condensador en serie. Se puede conectar al pad del condensador marcado como C2. El software SDR-Sharp hay que configurarlo para "single end", "direct sample". Incluso se sigue pudiendo utilizar el SDR en modo normal, mediante el sintonizador. Pero si tenemos algun pincho sordo, con el sintonizador QRT, esta es una manera de reciclarlo
Y a probar las ondas largas ! ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
