Recepción señal hor...
Recepción señal horaria TDF Allouis 162 kHz
EA4GMZ
#32214  - 18 febrero, 2016 20:28
Creo este nuevo tema porque no he visto que se haya tratado antes. He leído y experimentado algo con esta señal horaria:
https://en.wikipedia.org/wiki/TDF_time_signal
https://en.wikipedia.org/wiki/Allouis_longwave_transmitter
Ubicada en el centro de Francia, transmite en 162 kHz. Se trata de una de las estaciones de onda larga más potentes que existen, con una antena de 350 metros de altura y un transmisor de 2 MW. Es una emisora de radiodifusión en AM con la particularidad de que lleva una modulación de fase en la portadora que transporta una señal horaria.
Tanto la portadora como la modulación tienen una precisión dadas por un reloj atómico. Durante años ha servido como referencia para sincronizar relojes o para otros usos industriales. El gobierno francés anuncia que lo cerrará este año.
Se puede demodular mediante el programa "clock" disponible junto con Multipsk:
http://f6cte.free.fr/index_anglais.htm
Aunque yo no lo he usado. De momento he probado a demodular un minuto de transmisión que grabé en un wav y luego procesé con un script de octave.
Tengo entendido que se puede mejorar bastante la recepción en onda larga de un equipo convencional de HF mediante un filtro paso bajo. Según me cuentan, la radiodifusión de onda media llega tan fuerte que los ensordece.
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EB1FOO
#290442  - 19 febrero, 2016 23:21
A mi me funcionan muy bien algunos receptores en bandas tan bajas con la famosa Mini-Whip antena de PA0RDT. También he podido instalar un hilo largo (107 metros a 20m de altura) con un unun 9:1 y toma de tierra. Siempre y cuando no se sature el receptor a probar. El que mejor resultado me ha dado, de los que tengo, es el Icom IC-R71A.
http://www.radiopassioni.it/pdf/pa0rdt-Mini-Whip.PDF
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA2CCG
#290509  - 20 febrero, 2016 08:35
Aprovechando que Roma pasa por Santiago y con la costumbre de meter la cuchara...os pregunto ¿Cuales equipos son buenos o aceptables para decodificar algo en Onda larga?
Dispongo de Yaesu 817,857 y 897.
De Icom 725,746,y 775
Tambien un par de pinchos SDR RTL USB :sick: :silly:
Muy interesante el aporte de la MiniWhip sería muy combinable por ehjemplo con la 817
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EB1HBK
#290443  - 23 febrero, 2016 15:13
Hola, en mi opinión si.
Yo pensaba que mi 817 era poco utilizable en OL hasta que probé la MiniWhip, o mas concretamente una versión de la misma con ligeras modificaciones para mejorar el funcionamiento ahí abajo.
Incluso la tuvimos en marcha con un pincho SDR-RTL. Alfredo EA1FBU preparó un conversor para subir la OL por encima de 50 MHz y recibirla con el pincho.
El conversor consistia en un oscilador de 50 Mhz tipo DIL y un mezclador SBL-1... y poco mas... Miniwhip y pincho SDR-RTL, sin filtros adicionales
Se recibía perfectamente la OL comercial, incluso de día, por supuesto la emisora francesa en 162 kHz, e incluso las señales de tiempo en 60 y pico kHz... no recuerdo ahora exactamente, y también DCF77, aunque esta última en ocasiones quedaba un poco escondida por las señales de navegación LORAN.
Hay que instalarla siguiendo las recomendaciones, para reducir la interferencia de los equipos domésticos.
EA4GMZ
#290444  - 23 febrero, 2016 22:47
La 817 baja hasta 100 kHz. Yo recibí la señal TDF con un equipo FT-450, éste baja hasta 30 kHz. Este colega:
http://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wideband-active-sm-loop-antenna.htm
ha estudiado a fondo y con rigor el rendimiento de pequeñas antenas de lazo. El tipo calcula y mide la resistencia de radiación, pérdidas, nivel de señal, ruido atmosférico, etc, y llega a conclusiones interesantes. Supongo que para pequeñas antenas monopolo es aplicable lo mismo.
Me gustaría poner un filtro paso bajo o acoplador de recepción delante de la ft-450 para recibir mejor en onda larga. El s-meter no se mueve nada en absoluto.
EA4GMZ
#290446  - 13 enero, 2017 23:57
La señal TDF sigue activa en 162 kHz. Parece que la emisión radiofónica en AM cesó pero mantienen la portadora con modulación de fase para codificar la señal horaria.
EA4GMZ
#290447  - 26 enero, 2017 22:43
He publicado en mi web mis experiencias recibiendo y decodificando la señal TDF: http://www.radiotecnia.es/la-senal-horaria-tdf-en-162-khz/
EA4GMZ
#290448  - 12 febrero, 2017 23:09
He estado trabajando en un script de octave para decodificar la señal. Todavía lo tengo que mejorar y espero publicarlo pronto. A partir de un fichero wav me devuelve esta información, en este caso del pasado viernes.
Código:
Procesamiento de la señal horaria TDF de Allouis Número de muestras: 1100729 Frecuencia de muestreo: 8000 Hz Duración de la grabación 137 s Desplazamiento de la sincronización fina: -0.2 muestra[s] SNR: 20 Bits iniciales segundos 0 a 12: 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Festivo mañana:0 Festivo hoy:0 Operación anormal:0 Horario de verano:0 Horario de invierno:1 Anuncio leap:0 Inicio de hora:1 Paridad par minutos:0 Paridad par horas:0 Hora:19:44 Paridad fecha:0 Día del mes:10 Día de la semana:5 Mes:2 Año:17
Me está funcionando bien. Aunque me ha llamado la atención que los 13 primeros segundos no envían bit 0 sino que algunos mandan el valor 1, a diferencia de lo que publican aquí:
La agencia francesa de frecuencias (así se llama) ha publicado este formulario para recabar opiniones y poder luego contactar con usuarios de esta señal. Yo lo he rellenado en inglés:
http://www.anfr.fr/formulaire-signal-horaire/
octave es un programa de cálculo de código abierto disponible para linux, windows y Mac. Es bastante similar a Matlab, de pago, disponible para windows.
EA4AC
#290449  - 13 febrero, 2017 09:23
Muy buen trabajo Ricardo.
Leído artículo en tu página web.
EA4GMZ
#290450  - 26 febrero, 2017 23:27
He publicado otro artículo sobre la recepción de esta señal. Ya he dejado el script de octave disponible para su descarga. Agradezco vuestros comentarios.
http://www.radiotecnia.es/la-senal-horaria-tdf-en-162-khz-ii/
EA4GMZ
#290451  - 7 marzo, 2017 22:06
He seguido investigando esta señal. No entendía el significado de algunos bits de la transmisión y muy amablemente la agencia responsable del gobierno francés me ha mandado la documentación. La explicación de la wikipedia sobre el contenido de la transmisión no es del todo correcta. He publicado otra entrada en mi web explicando cómo es:
http://www.radiotecnia.es/la-senal-horaria-anfr-en-162-khz-iii/
