Recepcion de EA5DOM...
Recepcion de EA5DOM en banda de 630m
EA1FAQ
#30420  - 25 abril, 2015 12:28
Esta pasada noche del Viernes al Sabado por primera vez detecte la señal de EA5DOM en la banda de 630m.
Código:
2015-04-25 01:40 EA5DOM 0.475790 -30 0 IM98wn 0.01 EA1FAQ IN71pn 513 312
En cuestion de distancia no parece gran cosa. Pero dadas las condiciones de transmision de EA5DOM y mis condiciones de recepcion me parece un hito.
Vengo escuchando facilmente a estaciones alemanas y francesas. Las cuales salen con una PIRE considerable. Esas estaciones son faciles de "escuchar" en wspr con cualquier dipolo de HF, os animo a intentarlo :)
Me consta que Luis sale con un kit ultimate 3 y una antena loop de 70m de perimetro. La PIRE de tal sistema sin duda es muy baja, no tenia esperanzas de escuchar su señal, pero esta noche hemos visto que es posible, lo cual anima a intentar mas cosas :)
Por mi parte estoy usando un loop ALA1530S+ y una ts590. Con bastante problemas ya que el loop da demasiada ganancia y hacen falta filtros pasabajos para evitar la intermodulacion de las emisoras comerciales de onda media. Aun no tengo puestos los pasabajos con lo cual no puedo apuntar la antena a la direccion mas optima.
La recepcion en WSPR fue por los pelos. Un miserable -30 en WSPR-2.
Pero sin duda mejorando un pelo mi recepcion y subiendo 3db la potencia de transmision de Luis la cosa promete para que le escuche a diario.
Por otra parte tengo pendiente poner los filtros pasabajos para quitar la onda media comercial y subir una miniwhip a lo alto del mastil para compararlo con la ALA1530S+ creo que una vez eliminadas las intermodulaciones de la onda media tienen que ir de forma muy similar.
EA5DOM
#275165  - 26 abril, 2015 20:00
Enhorabuena por las excelentes condiciones de recepción David B)
Es increíble que me hayas llegado a recibir, aunque haya sido al límite de lo que da el WSPR-2. Porque efectivamente estoy transmitiendo con un Ultimate-3 "a pelo" y los dos BS170 no sé exactamente lo que sacan, pero debe de ser muy poco
La mejora por mi parte ha sido la antena. Como dices, he puesto en funcionamiento una loop que hace 70m de perímetro sobre la terraza. Esta hecha con cable RG-59 uniendo en los extremos vivo y malla. Como condensador en serie uso 800pF fijos y un variable que anda sobre los 250pF para resonar en 477KHz. El acoplamiento al coaxial que viene del U-3 lo hago con un núcleo de ferrita de un antiguo trafo de alta de TV. Cuatro espiras en el primario y tres en el secundario (loop) bobinadas unas sobre las otras
Desde aquí agradecer a Alfredo EA1FBU su ayuda para poner en marcha la loop. Hasta que logré empezar a ver resultados fue un poco desesperante :side:
La loop me da un rendimiento mucho mayor que la vertical que estaba utilizando. Aunque no creo que supere el 3% según las calculadoras de loop que he probado. Aun así los resultados son sorprendentes. Es muy probable que la potencia efectiva radiada sea menos de 1mW. Aunque pienso que un factor determinante puede ser la distancia entre nosotros y que coincida con un primer "salto" de la señal. A distancias menores puede que sea mejor intentar la recepción durante el día por onda terrestre
Andre Guye F6CNI ha venido haciendo estos días unas pruebas en WSPR-2 475KHz con potencias minúsculas y estos han sido los resultados
[table]
[tr]
[td]Date night[/td]
[td]ERP mW[/td]
[td]Total Spots[/td]
[td]Rx Stations[/td]
[td]Max QRB Km[/td]
[/tr]
[tr]
[td]April 24 / 25[/td]
[td]20[/td]
[td]370[/td]
[td]21[/td]
[td]1284[/td]
[/tr]
[tr]
[td]April 22 / 23[/td]
[td]1[/td]
[td]45[/td]
[td]9[/td]
[td]730[/td]
[/tr]
[tr]
[td]April 21 / 22[/td]
[td]0,1[/td]
[td]19[/td]
[td]5[/td]
[td]587[/td]
[/tr]
[/table]
Es curioso comprobar que con 0,1mW consigue que le escuchen 5 estaciones y la mas lejana a 587Km. Así que no descarto que mi potencia radiada sea algo asi
Sigo transmitiendo cada 20 minutos una trama de WSPR-2 y otra de Opera8 en los 660 metros. A ver si vuelve a sonar la flauta :whistle:
73 !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4BGH
#275166  - 27 abril, 2015 20:14
Sois unos extremistas.
Os ponéis a darle al Gigahertzio o al extremo opuesto.
:laugh: :laugh:
Lo bueno es que allá donde vais, lo hacéis de p.m.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1FBU
#275443  - 28 abril, 2015 11:22
Luis esta noche te volvio a entrar vk3 en 477 !!! increible...para la miniwhip.
EA5DOM
#275167  - 28 abril, 2015 14:45
Aparte de la decodificación de David EA1FAQ en WSPR, han seguido muchas otras en Opera8. Iban EB3FRN me recibe con la MiniWhip y "El Palo (c)". David EA1FAQ con señales mejores que en WSPR con su loop ALA1530
Opera8 tiene mucha ventaja sobre WSPR-2 (el normal) y el Deep Search consigue cosas increíbles, aunque algunas veces se pasa de frenada y efectivamente ... no hay que creerselo :sick:
Este es un ejemplo Alfredo. Tengo bastantes detecciones de VK3ELV. Pero antes de creerme nada, le envié un e-mail para ver si las horas le cuadraban con sus transmisiones. Y es negativo ..... como era lógico
Cuando se recibe una trama en Deep Search de una estación y eres el único que la ha recibido, el servidor de Opera la manda a todos incuyendo tres interrogantes "???". Si no hay ninguna otra estación que haya recibido esa misma trama, es muy probable que se trate de un error de decodificación
Si fueras a transmitir en QRSS, avisa con antelación a ver si pudiera ver tus señales en IN80gl
Manolo. No tengo previsto QRSS porque es un modo en el que monitorizar los resultados es complicado. Y los grabbers mas cercanos que tengo creo que están demasiado lejos como para ver mi señal. De momento prefiero el WSPR-2 y Opera8, en los que los reports se comprueban en base de datos
Quizás puedas ver la señal de Opera8. Es un CW que dura 8 minutos. Estoy en 478.450 y la transmisión es tres veces cada hora. Exactamente en los minutos 02 al 10, 22 al 30 y 42 al 50
:laugh: :laugh:
Gracias Luis ;)
Creo que a todos los que estamos en bandas raras (como estas o microondas) lo que nos gustan son los retos. Ver hasta dónde se pueden exprimir los equipos. Detectar señales minúsculas y en definitiva salirnos de lo "normal" :laugh: :laugh:
Ya sabemos que en onda larga el enemigo es el ruido y que eso normalmente no es compatible con un QTH en la ciudad. Pero si pensamos solo en transmitir ..... ya no tendremos que ir por el vecindario desactivando fuentes conmutadas
Hay suficientes receptores ahí fuera como para plantearnos "solo Tx". Y soluciones hasta para recibir en remoto
Además, si no transmitimos ..... no existimos :whistle:
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#275168  - 23 mayo, 2015 22:06
Esta noche estoy probando un pequeño amplificador con un mosfet, que por fin he podido poner en marcha. Es un diseño muy simple que no necesita toroides de ferrita
http://www.gw3uep.ukfsn.org/25W_QTX/472_25W_QTX/472_kHz_25W_PA.htm
De momento lo estoy alimentando a 14V con lo que debe de dar unos 8W
Se puede llegar a los 25W con 24V de alimentación
He notado una mejoría de 6dB en los reports de WSPR sobre el monitor Rx que tengo en marcha a 7Km de mi QTH. Y además ya estoy recibiendo reports de estaciones EA que con la potencia anterior (menos de 2W) no me escuchaban
2015-05-23 21:48 EA5DOM 0.475781 -28 0 IM98wn 0.01 EA1FAQ IN71pn 513 312
2015-05-23 21:24 EA5DOM 0.475784 -29 0 IM98wn 0.01 EA2HB IN93ah 550 344
2015-05-23 21:12 EA5DOM 0.475781 -27 0 IM98wn 0.01 EA4NZ IN80dm 377 306
2015-05-23 21:12 EA5DOM 0.475781 -22 0 IM98wn 0.01 EA1FAQ IN71pn 513 312
Estoy también en Opera8, donde hasta el momento me ha recibido Ricardo EA1RJ
21:23 477 EA5DOM de EA1RJ Op8 Deep Search 521 km -36 dB in VALLADOLID
La antena es una loop horizontal de 70m de perímetro. Ya tengo claro que el ángulo de radiación es muy alto. Funciona bien como NVIS para estaciones dentro de un radio de 500Km pero vamos a ver si con algo mas de potencia consigo salir de EA
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#275169  - 24 mayo, 2015 09:25
Esta mañana .... sorpresa !
Además de muy buenos reports de las estaciones EA, tengo dos reports de estaciones de Francia e Inglaterra. Ya tenía ganas de cruzar la frontera
En Opera F6CNI con -33dB sin entrar en Deep Search a 1200Km
00:34 477 EA5DOM de F6CNI Op8 1200 km -33 dB F:13% in JN19QB -
Y este es el mapa de contactos Opera
Y en WSPR G3XKR un poco mas tarde al límite con -33dB. Mi ODX de momento con 1419Km
2015-05-24 01:00 EA5DOM 0.475781 -33 0 IM98wn 0.01 G3XKR IO70ux 1419 348
Mapa WSPR de contactos
Aun se le pude sacar algunos watios mas al Mosfet con 24V de alimentación ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA2HB
#276841  - 24 mayo, 2015 13:38
El fin de semana, ha habido una propagación inusitada en la banda de 630 metros.
No sé si ha acompañado el “algo menor QRN” del que “disfruto” habitualmente, pero seguro que tiene algo que ver.
Acompaño, mapa de contactos WSPR EA2HB de la última noche.
También acompaño resúmenes de los contactos con EA5DOM, PA3ABK y DK7FC.
Comparando potencias puestas en el aire, la recepción de EA5DOM es muy prometedora.
Da gusto ver presencia EA en los mapas WSPR de 630.
73 de Federico EA2HB
EA2HB
#276845  - 24 mayo, 2015 13:42
Adjuntos que no han salido en el mensaje anterior
EA5DOM
#275170  - 8 junio, 2015 13:59
Recordaros que sigo transmitiendo todas las noches en la banda de 630m
Modos WSPR-2 y Opera. El U3 hace una transmisión en cada modo cada 12 minutos
Coincide con los minutos 00-12-24-36-48 de cada hora
EA2HB y EA4NZ me pasan reports en WSPR cada noche y cuando las condiciones son buenas me puede llegar a recibir alguna estación de fuera de EA con buena Rx
Saliendo con unos 15W y antena Loop horizontal. Poco a poco iremos mejorando condiciones, a ver si llegamos a nivel para QSO en CW ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#275171  - 8 julio, 2015 21:06
Tras unos días QRT por fallo del amplificador de 15w que estoy utilizando, esta noche vuelvo a estar enTx en 630m
Transmito en tres modos secuencialmente en los minutos 00-20-40 de cada hora
Primero una transmisión en WSPR-2. Luego una en Opera8 y finalmente QRSS-5 en 476.177Hz
La antena es un loop horizontal de 70 metros de perímetro. Las señales en EA no son fuertes pero decodificables, sobre todo un poco antes del amanecer, que es cuando mejores condiciones se dan
De momento reportes de EA2HB, EA4NZ, EB3FRN, EA1RJ, EA1FAQ y fuera de EA reports de F6CNI, G3XKR y el escucha F59706
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#279120  - 10 julio, 2015 07:16
Esta noche una nueva estación recibiendo en WSPR. Saludos Fernando, EA3KU
2015-07-09 23:00 EA5DOM 0.475781 -21 0 IM98wn 0.01 EA3KU JN00jv 271 17
2015-07-09 22:20 EA5DOM 0.475781 -25 0 IM98wn 0.01 EA3KU JN00jv 271 17
2015-07-09 22:00 EA5DOM 0.475781 -23 0 IM98wn 0.01 EA3KU JN00jv 271 17
2015-07-09 21:40 EA5DOM 0.475781 -17 0 IM98wn 0.01 EA3KU JN00jv 271 17
2015-07-09 21:20 EA5DOM 0.475792 -26 0 IM98wn 0.01 EA3KU JN00jv 271 17
Próximamente aumentaré potencia. Va a ser mas fácil recibir señales ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#275172  - 16 julio, 2015 09:55
Si no pasa nada, a partir de esta noche mi señal aumentará 10dB
Al menos eso es lo que he comprobado en mi monitor a 7Km
Transmito en WSPR y Opera cada 12 minutos. Transmisiones en los minutos
La antena sigue siendo la loop horizontal, pero hay algo mas de ERP ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4GHB
#279462  - 20 julio, 2015 22:22
Estupendo Luis, copiado en IN80HU esta pasada noche, un par de tramas de tu gran señal en Opera -25db. Lancé al cluster este pequeño "idilio" tu eres un especialista, pero para mi fue un gran logro. Gracias a tí.
Seguiré swl hasta que pueda hacerme con un TX. y muy agradecido por tu afán. Ahora intento escuchar SV pero creo que no tengo condiciones.
Swl: Ts 480 ant: L inv 25v+15h
Un saludo:
Alberto: EA4GHB
EA5DOM
#275173  - 21 julio, 2015 09:46
Enhorabuena Alberto !
Tienes muy buena recepción con la L invertida. Y sobre todo poco ruido para estar en pleno Madrid B)
Lo digo porque finalmente NO pude subir 10dB. El amplificador falló a las pocas horas y estoy utilizando de nuevo el amplificador de 15w. Así que salgo con lo justo
Opera funciona mucho mejor que WSPR en estas bandas. Por algo el período de transmisión es de 8 minutos y además usa un modo de búsqueda intensiva de las señales de estaciones que están en la lista de "activas en Tx"
Pero hay mas gente en WSPR. Así que te recomiendo que también lo pruebes porque al menos recibirás mas estaciones y eso siempre es una alegría
Me alegra también ver que estas pensando en Tx. A ver si podemos hacer un QSO CW este invierno
Estos días no hay actividad en 136KHz. Ni en Opera ni en WSPR-15, que es el modo normal en esa banda. A veces transmite G3XDV en Opera, pero no está garantizado. Te recomiendo que te concentres en los 477KHz y que pruebes WSPR-2 en 474.2 (dial USB). Todo lo que puedas bajar el ruido será una mejora en recepción de señales. La parte vertical de tu "L" es la que realmente te da el rendimiento y esos 25m están muy bien :)
Nos escuchamos en MF !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA4GHB
#279606  - 22 julio, 2015 13:30
Gracias por tus palabras Luis.
Decirte que el locator de la escucha corresponde a mi qth campero, 85km NE de Madrid en la provincia de GU. Lejos del mundanal ruido, jejeje.
Respecto a Opera, estoy de acuerdo con tu apreciación sobre la poca actividad, de hecho he salido varios días en 160m con la baliza de opera y no he tenido ningún reporte. No he usado WSPR pero si veo que hay mucha mas actividad, será cuestión de intentarlo con WSPS.
Respecto a TX en 630, he visto los kits de ultimate y alguna otra cosilla, pero me inclinaría por algo ya montado, ya que el soldador y yo, no nos llevamos muy bien, quizá me puedas orientar en este sentido.
En fin, muchas gracias por estar ahí cada noche y por tus consejos.
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
EA5DOM
#275174  - 23 julio, 2015 16:46
Eso lo explica todo !! :laugh:
En estas bandas pasa como en microondas: No hay equipos comerciales totalmente terminados. Por lo tanto el margen para el cacharreo es grande y diría que es mas que necesario. Al menos para ponerse en Tx
Pero al menos tienes suerte de tener muy poco ruido en 477KHz. En 136KHz lo mas probable es que el TS480 no funcione, independientemente de la antena que le pongas
Ayer por la noche puse de nuevo en marcha el amplificador y parece que ya funciona de manera estable. Gracias a Ricardo EA1RJ y Ramiro EA4NZ que me estuvieron pasando reports en WSPR he podido comprobar que esto funciona y hay una clara mejora. También he recibido reports de F6GEX y varios de G3XKR tanto en WSPR como en Opera
Y eso que ayer, las condiciones no eran nada buenas. Este es el mapa de las estaciones que me escucharon en WSPR
Esta noche lo tendré parado, pero a partir del viernes 24 estará de nuevo en marcha
La siguiente mejora va a ser utilizar una antena vertical en lugar de la loop horizontal
A ver que tal ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#275175  - 3 octubre, 2015 09:01
Esta semana he vuelto a retomar la actividad Tx en 630m
Sigo usando la loop horizontal y ya funcionando con un PA de unos 75w
Transmito en WSPR y Opera. Las señales de Opera decodificables en Deep Search con niveles muchísimo mas bajos que WSPR. Sorprendentes pruebas con EB3FRN que me ha estado decodificando tramas de Opera durante el día prácticamente a todas horas y a 300Km de distancia
Las señales nocturnas sobre Europa siguen mejorando. Hay mas estaciones QRV en WSPR a pesar de que es un sistema de baja eficiencia. Estos son los reports de escucha de ayer
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#275176  - 26 octubre, 2015 11:45
Vamos mejorando poco a poco ;)
Terminadas las pruebas con la loop horizontal. Queda claro que no es un buen sistema para Dx aunque tampoco ha funcionado tan mal. Pero probablemente debido a la altura a la que la tengo (80m sobre el suelo). Eso si, para distancias cortas resulta una antena excelente incluso durante el día ya que radia al zenit como NVIS. La he utilizado en Rx en 40m (sin ajustar) y es sorprendente cómo se reciben estaciones EA
Ya estoy con vertical. Utilizo la caña de fibra de vidrio de la Ultrabeam para colgar un hilo vertical de 11m con dos ramales de 6m en la punta como carga capacitiva. Aun no he conectado bobina de carga. La loop la uso como contra-antena y el PA funciona, aunque totalmente desadaptado
Los reports de la pasada noche son de 24 estaciones Europeas
El ODX es M0LMH en IO93gx con una distancia de 1717Km
La siguiente es sintonizar la antena como es debido
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2015-10-26 04:40 EA5DOM 0.475789 -30 0 IM98wn 0.05 F6GEX IN97na 942 357
2015-10-26 03:32 EA5DOM 0.475791 -23 0 IM98wn 0.05 DK7FC JN49ik 1398 27
2015-10-26 03:24 EA5DOM 0.475792 -19 0 IM98wn 0.05 DK7FC/P JN49ik 1398 27
2015-10-26 02:40 EA5DOM 0.475789 -28 0 IM98wn 0.05 DF6MK JN68ik 1505 39
2015-10-26 02:24 EA5DOM 0.475789 -23 0 IM98wn 0.05 PI4THT JO32kf 1613 17
2015-10-26 01:40 EA5DOM 0.475790 -28 0 IM98wn 0.05 DB1EPO JO31hg 1508 18
2015-10-26 00:40 EA5DOM 0.475765 -17 0 IM98wn 0.05 DL4MAU JN58vj 1453 37
2015-10-25 23:40 EA5DOM 0.475790 -25 0 IM98wn 0.05 G8HUH IO81mg 1430 352
2015-10-25 23:40 EA5DOM 0.475787 -23 0 IM98wn 0.05 DJ0ABR JN68nt 1556 39
2015-10-25 23:40 EA5DOM 0.475780 -21 0 IM98wn 0.05 M0EMM IO82sq 1581 354
2015-10-25 23:40 EA5DOM 0.475789 -23 0 IM98wn 0.05 DH5RAE JN68qv 1576 39
2015-10-25 22:48 EA5DOM 0.475792 -16 0 IM98wn 0.05 EA2HB IN93ah 550 344
2015-10-25 22:40 EA5DOM 0.475791 -26 0 IM98wn 0.05 F1AFJ JN06ht 919 4
2015-10-25 22:40 EA5DOM 0.475789 -24 0 IM98wn 0.05 PA3ABK JO21it 1520 13
2015-10-25 22:32 EA5DOM 0.475790 -27 0 IM98wn 0.05 M0LMH IO93gx 1717 357
2015-10-25 21:48 EA5DOM 0.475790 -20 0 IM98wn 0.05 F5WK JN18hp 1143 10
2015-10-25 21:32 EA5DOM 0.475792 -25 0 IM98wn 0.05 EB3FRN JN01mc 300 19
2015-10-25 21:32 EA5DOM 0.475789 -27 0 IM98wn 0.05 F4DTL/2 JN18fp 1140 10
2015-10-25 21:00 EA5DOM 0.475788 -28 0 IM98wn 0.05 F5OWL JN33cc 734 44
2015-10-25 20:48 EA5DOM 0.475789 -30 0 IM98wn 0.05 G3XKR IO70ux 1419 348
2015-10-25 19:56 EA5DOM 0.475793 -20 0 IM98wn 0.05 GW3UCJ IO81cr 1492 350
2015-10-25 19:56 EA5DOM 0.475789 -21 0 IM98wn 0.05 F4DTL/ARM JN18fp 1140 10
2015-10-25 19:32 EA5DOM 0.475789 -13 0 IM98wn 0.05 F59706 JN07th 983 8
2015-10-25 19:00 EA5DOM 0.475789 -29 0 IM98wn 0.05 F6CNI JN19qb 1200 12
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#284888  - 29 octubre, 2015 09:00
Esta noche, tras algunas modificaciones, mejores resultados. Puede que también la propagación este ayudando
Reports de 34 estacionese WSPR. La mas lejana SP5XSB a 2220 Km
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
