QTR de la baliza
QTR de la baliza
EA3WX
#13724  - 14 febrero, 2011 11:41
Hola amigos,
Dado que la propagación en la banda de 500 KHz se abre mayormente de noche, he decidido poner en marcha la baliza solamente a partir de las 18:00 UTC, funcionando toda la noche y apagarla por la mañana.
Por otra parte suelo ponerme a lanzar CQ, por si hubiese la posibilidad de algún QSO con Europa; por ahora sin éxito ya que me encuentro que en la banda tengo un ruido de S8 o más. Pero seguirémos intentandolo.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#137657  - 15 febrero, 2011 12:28
Luis, en Málaga tenemos el problema COPE, no hay cristiano que oiga nada en esa freq. Precisamente entre 500 y 510 aparece uno de sus armónicos que suena casi tan fuerte como su fundamental en 800 - sin antena me llega con S+40 -. Percibo algo de tu señal, pero no lo aseguro. Felicidades por el trabajo.
josé Luis
EA3WX
#137859  - 15 febrero, 2011 14:14
Hola José Luis,
Es verdad, aunque no me lo creía, estoy viendo que esta banda es muy ruidosa. En fin, seguiremos experimentando con antenas y filtros hasta que logremos alguna recepción que sea al menos utilizable.
Gracias por tu participación.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
#137658  - 23 febrero, 2011 18:06
Hola Luis, llevo una semana en el sur de UK, me he traido el IC706 con un hilo largo de 15 metros. Por las noches oigo en 501 kHz a PA0, el sufijo no lo llego a entender bien, amen de OH1, SM, LA. Intento oir tu baliza a ver si tengo suerte.
Por esta zona de noche es una delicia, sera por la niebla, oigo la Ser/RNE en AM toda la noche hasta bien entrada la manana. La propa va por barrios, porque en Malaga en LW no llego a oir los radiofaros por encima de Madrid.
SRI falta de acentos, pero este teclado no los tiene...ni la ene de Coruna.
Felicidades por tu actividad.
Jose Luis desde Lewes.
EA3WX
#138969  - 23 febrero, 2011 20:20
Gracias, a ver si tienes suerte.
Por mi parte estoy a punto de finalizar el amplificador que espero que saque de 80 a 100 W y sea más fácil el oirme. Por ahora y con una alimentación de 12 V me está dando 50 W; espero subirla a 24 y si es necesario a 48 V
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EC3A
 EC3A
#138980  - 24 febrero, 2011 08:04
Buenos días Luis y José Luis:
Respecto a tu baliza supongo que habrás recibido controles o estarás al corriente de los comentarios que se han hecho sobre la misma en la sección de LF de RadComm. Yo particularmente no he tenido tiempo para intentar sintonizar la pero supongo que si que la recibiría si se diera la circunstancia que no hubieran interferencias, lo que que desconozco. Supongo que es posible que recibiera durante las horas de dia dado a que no estamos a mas de 150 km. Pero insisto, no he tenido tiempo de hacer las pruebas.
José Luis, yo un amante de oir por las noches la radio en onda media. Como vivo en no vivo en una ciudad y estoy muy cerca del mar la la se reciben muchísimas señales. Utilizo un pequeñísimo receptor del tamaño de un teléfono móvil. Durante la noche, por ejemplo, escucho con frecuencia y de forma simultanea el emisor la SER de Jaen que coincide con el de Reus que está a tan solo a 35 km de mi QTH. Por no decirte los innumerables centros emisores de RNE que encuentro en el dial. También sintonizo varias estaciones francesas e italianas por no decir de las estaciones magrebíes sin olvidar a la BCC o alguna de lengua eslava.
EA3KU.
(socio 13494 - desde 1975)
EA3WX
#139000  - 1 marzo, 2011 09:45
Hoy empezaré a hacer las medidas de campo para poder establecer el diagrama de radiación de la antena, mirar de estimar la ERP y los niveles de intensidad de campo a diferentes distancias.
Es por esto que la baliza estará en funcionamiento todo el día a partir de la 11:00 horas EA.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5AHN
#137659  - 3 marzo, 2011 08:32
Luis,
Entre los amigos de Valencia que conozco, solamente te ha escuchado EA5KO, pero él tiene una antena WELBROOK. Yo me he picado y me he construido una Mini Whip de PA0RDT www.radiopassioni.it/pdf/pa0rdt-Mini-Whip.PDF. De momento la antena funciona muy bien en esas frecuencias. Mucho mejor que los hilos que tengo (windom). Pero...todavía no he escuchado tu baliza. El próximo fín de semana lo intentaré desde el campero con la mini whip, donde hay menos ruido. Es sorprendente el resultado de esta antena. Saludos
Nando
EA5AHN
EA3WX
#139881  - 3 marzo, 2011 13:31
Hola Nando,
Muy interesante esta antena activa de PA0RDT. Yo tampoco conseguía oir nada con antenas de hilo o verticales y me desanimé un poco.
Me decidi a montar una antena de cuadro con un preamplificador que saqué del artículo de Juan, EA3FXF y el cambio fue radical. Con una ganancia de 13 dB del previo más la que pueda tener la antena, que no sé cuánto pueda ser, me estoy oyendo por toda la provincia de Lleida y parte del "extranjero"
Hace dos días que empecé a hacer medidas de campo y el resultado es muy bueno.
Proximamente haré un artículo para la revista sobre esta antena por si le puede ser útil a alguien que quiera montarsela.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3WX
#137660  - 7 marzo, 2011 23:11
Hola amigos,
Desde hace un par de días, entre Juan, EA3FXF y yo hemos empezado a hacer medidas de intensidad campo de la baliza en diversas localidades.
Hemos llegado, por un lado, hasta la montaña de Montserrat y por otro hasta más allá de Huesca, en concreto Ayerbe. Allí se perdió la señal pero al volver a casa nos dimos cuenta que, durante la tarde, se había ido la tensión de compañía y la baliza no se había vuelto a poner en marcha. O sea que todavía no hemos llegado al límite.Por ahora la hemos llegado a oir desde distancias de más de 130 Km
Adjunto una foto de la "aparatosidad" de las medidas; antena de cuadro, medidor de nivel y cascos de lo más retro. Al fondo los impresionantes Mallos de Riglos.
Seguiremos informando
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3WX
#137661  - 16 marzo, 2011 21:11
Debido a las recientes lluvias me he encontrado con que han aparecido fugas en la antena que me hace subir la ROE y el circuito protector contra ROE elevada me corta la transmisión.
Por lo tanto me veo obligado a cesar las emisiones hasta que se seque un poco todo el terreno.
Disculpad la molestias.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3WX
#137662  - 21 marzo, 2011 21:24
Ya he podido poner en marcha otra vez la baliza.
Esperemos que las nuevas lluvias que nos anuncian no afecten otra vez su funcionamiento.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3WX
#137663  - 6 abril, 2011 16:29
Por cuestiones de mantenimiento la baliza estará QRT hasta este próximo fin de semana.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
