Pruebas de QRP extr...
Pruebas de QRP extremo en 476KHz
EA5DOM
#31830  - 7 diciembre, 2015 12:08
Debido al fantástico rendimiento que he conseguido en mi antena de MF, me estaba preguntando cuales serían los resultados en QRP. Así que aprovechando que voy a modificar la instalación he realizado unas pruebas con muy baja potencia estos días
Los resultados son increíbles y demuestran la eficiencia de la antena y de los modos digitales en estas frecuencias
Empecé con un pequeño amplificador de 5W, pero con eso conseguía reports por toda Europa sin problemas. Así que pasé a utilizar solamente el Ultimate3. No estoy usando los BS170 como "PA" sino un driver para mosfet ICL7667. Con eso he medido 2,33V RMS sobre 50 Ohm, lo que son 108mW (20dBm)
Con esta potencia y transmitiendo en Opera8 y WSPR conseguí reports de
Op8 SO6AS a 2210Km
Op8 SV8CS-5 a 1820Km
Op8 EI8JK a 1633Km
En WSPR resultados con estaciones EA (EA2HB y EA5CV)
DH5RAE a 1576Km
G8HUH a 1430Km
G3XKR a 1419Km
F1AFJ con -14dB !! a 919Km
Visto que con 100mW en antena se superan los 1800Km, he bajado 3dB con un
atenuador. Os recuerdo que estoy hablando de potencia aplicada a la antena
La potencia radiada desconozco cual puede ser, pero desde luego una fracción
Con 51mW. Midiendo 1,60V RMS sobre una carga de 50Ohm, los resultados
Op8 Deep Search SV8CS-5 -37dB 1819Km
Op8 Deep Search G3XKR -30dB 1418Km
WSPR DH5RAE -27dB 1576Km
WSPR DJ0ABR -29dB 1556Km
WSPR G3XKR -30dB 1419Km
WSPR F5WK -22dB 1192Km
El siguiente paso ha sido usar un atenuador de 10dB, con lo que el U3 se ha quedado en una potencia de salida de 11mW. Medidos 0,742V RMS sobre 50Ohm
Con esto he conseguido los siguientes reports
Op8 Deep Search G3XKR -31dB a 1418Km
Op8 Deep Search G8HUH -36dB a 1430Km
WSPR G8HUH -17dB a 1430Km
WSPR F5WK -28dB a 1192Km
WSPR F1AFJ -25dB a 919Km (con 8 spots)
WSPR EA5CV -28dB a 60Km
Así que con 11mW aplicados a la antena, esto aún funciona ! :ohmy:
Una vuelta mas de tuerca y otros 3dB de atenuador
Medidos 0,520V RMS sobre 50Ohm, que son 5mW aplicados a la antena (NO ERP)
Ya con esto los reports WSPR se limitan a los de EA5CV a 60Km
Opera sigue sacando ventaja y recibo reports de:
Op8 Deep Search G8HUH -35 y -36dB a 1430Km
y unos 7 spots de Iban, EB3FRN con -36dB a 297Km
Visto lo visto, solo me quedaba probar con 20dB de atenuador y aplicar a la antena
una potencia ridículo de tan solo 1mW .... 0dBm :pinch:
Así que medidos 0,228mV RMS sobre 50Ohm. 1mW en antena .....insisto en que
NO ES ERP sino potencia aplicada a la antena
La cosa aquí ha sido mucho mas dura. No ha habido reports en Opera8
Pero hicimos la prueba de utilizar un modo mas eficiente, Opera32, que normalmente
se utiliza en 136KHz
Y esta noche se han confirmado 3 spots por parte de Iban EB3FRN
03:49 136 EA5DOM de EB3FRN Op32 Deep Search 297 km -41 dB in MONTBRIO 1527.8 Hz
03:44 136 EA5DOM de EA5DOM Op32 0 km -8 dB F:0% in OP32 mode over 477KHz 1523,9 Hz
03:16 136 EA5DOM de EB3FRN Op32 Deep Search 297 km -42 dB in MONTBRIO 1527.8 Hz
03:12 136 EA5DOM de EA5DOM Op32 0 km -8 dB F:0% in OP32 mode over 477KHz 1523,9 Hz
01:38 136 EA5DOM de EB3FRN Op32 Deep Search 297 km -42 dB in MONTBRIO 1528.0 Hz
01:34 136 EA5DOM de EA5DOM Op32 0 km -8 dB F:1% in OP32 mode over 477KHz 1524,0 Hz
Están combinados con mis propios spots del monitor Rx que tengo a 7Km. Los spots en Deep Search de Opera32 tardan cuatro minutos en generarse, lo que se puede ver claramente en los reports
Aun queda una incógnita. ¿Cual es el rendimiento real de esta antena ?
Porque todo indica que debe de estar por encima del 10%, lo que no es nada habitual para una antena de esta banda
No voy a seguir bajando potencia. Ahora toca QRO ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
#286745  - 8 diciembre, 2015 18:30
Sorprendente, a veces se me ha pasado por la cabeza montar algo para estas bandas, pero estoy muy perdido en esto.
Parece muy interesante.
EA5TT
#286746  - 8 diciembre, 2015 21:00
Enhorabuena, Luis, magnifico trabajo y bien documentado.
Por cierto cual es tu "antena milagrosa" para 476Khz? ;)
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA5DOM
#286838  - 8 diciembre, 2015 23:35
Pedro, lo mejor es intentar recibir algo en WSPR. Los equipos suelen funcionar en Rx para 477KHz pero las antenas no tanto. Es recomendable una MiniWhip
Manolo. Buena pregunta ! ;)
Digamos que he conseguido sacar partido a vivir en un edificio de 80m de altura
Lo que tengo montado es lo que describe aquí Rick Strobbe, ON7YD
http://www.strobbe.eu/on7yd/136ant/#IndTop
En mi caso HL es la altura del edificio, 80m. Y la H total 80+11 de la antena
Con estos parámetros la resistencia de radiación es muy elevada. Todo indica
que esto realmente es así y por lo tanto el rendimiento en Tx es muy alto
Digo en Tx, porque en estas bandas una buena antena para Tx no tiene porqué ser
necesariamente una buena antena en Rx. Normalmente no tiene nada que ver una
cosa con otra y en Rx lo que se busca es minimizar ruido y/o conseguir directividad
En Tx la parte que radia de la antena es siempre el tramo vertical. He hecho muchas pruebas con una loop horizontal en la terraza del edificio, consiguiendo resultados, pero nada comparable a esta vertical. Sin embargo la loop horizontal se comporta extraordinariamente para NVIS y es tremenda en 40m para EA durante el día. Digamos que ideal para ermitas y castillos 😆
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5TT
#286747  - 21 diciembre, 2015 21:04
Luis, recibido ésta tarde sobre las 20:30 en 476Khz con antena de hilo largo de unos 82 metros en configuración delta loop y el IC-756pro3:
TEST EA5DOM EA5DOM / MERRY XMAS / aqui bajó la señal, pero decías algo de RPRT y MAIL / 73 73 DE LUIS
Señales de 559 REAL, como digo con algo de QSB
Éres un Crack! :laugh:
Por cierto, el aviso me lo ha dado Paco, EB5EA, con quien estaba en qso en 1297.500 FM hablando de lo humano y lo divino y me ha comentado que anda tb detras de tí en Opera y WSPR ;)
Ah, y FELIZ NAVIDAD para tí tambien :)
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5TT
#286748  - 27 abril, 2016 21:26
Muy bien recibido ésta noche, ésta vez con una media slopper bibanda (60 y 160 metros) ;)
73, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5DOM
#294068  - 28 abril, 2016 08:06
Gracias por los reportes Manolo !
Eso esta funcionando muy bien. Y con poco ruido, que es lo importante
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
