Primera detección V...
Primera detección VLF de radioaficionados DL EA
EA5DOM
#35729  - 3 diciembre, 2017 11:31
Por fin tenemos resultados 😆
Llevaba tiempo intentando detectar las señales de DK7FC y otros en la banda de 36Km, 8270Hz. Pero tengo demasiado QRM y hasta ahora ha sido negativo
El pasado lunes 27 de noviembre, Stefan DK7FC, nos ha sorprendido poniendo una señal en 17470,1Hz con una corriente de antena de 700mA. No se trata de una frecuencia autorizada para radioaficionados pero Stefan ha conseguido una autorización por un año del organismo regulador Alemán. Podeis ver el documento aquí
?dl=0
Así que puse en marcha un par de instancias de SpectrumLab para visualizar el espectrograma en esa frecuencia. Una con una resolución de FFT de 47uHz y 100 minutos por pixel y la otra de 179uHz. Las podeis ver al final de mi grabber
https://ea5dom.ure.es/grabber/index.html
Los primeros días apenas aparecieron algunos pixels brillantes. Eso si, exactamente donde debería estar la señal. A partir del jueves 30, Stefan aumentó la potencia a cerca de 1A de RF (unos 3dB mas) y entonces apareció la señal mucho mas clara en los dos grabbers
?dl=0
?dl=0
Hay que insistir en que estas señales son "microscópicas" :S . Para verlas es necesario concentrar el ancho de banda muy por debajo del Hz. Estamos en 47 micro Hz y 179 micro Hz. Y para generar un pixel la señal se integra durante horas y horas. Así que nada que se parezca a una señal de CW ni que se pueda escuchar
Nada parecido a otras señales como las de SAQ por ejemplo, que comparadas con esto son tremendas
Para conseguirlo es IMPRESCINDIBLE estar perfectamente referenciado en frecuencia. Afortunadamente esto no es tan complicado hoy en día. Un simple GPS que genere una señal de un pulso por segundo (todos lo hacen) y aplicamos ese pulso al canal derecho de la tarjeta de audio. Por el izquierdo metemos la señal de la antena. SpectrumLab detecta el pulso y su duración, con lo que calcula el error de la frecuencia de sampleo de la tarjeta de audio y lo compensa. Así conseguimos tener la tarjeta de sonido (nuestro recptor) exactamente en frecuencia
La antena es una sonda eléctrica. Similar a la MiniWhip pero con un tubo de aluminio de 1m y un pasabajos de 25KHz en el amplificador con JFet. La señal de la antena se inyecta a la tarjeta de sonido y SpectrumLab la procesa
El siguiente paso es DECODIFICAR un mensaje de Stefan. Hay un modo digital que hace posible pasar información con estos niveles de señal tan minimalistas: EbNaut
A ver que se consigue !
Para los que quieran intentarlo. El primer paso es lograr ver la señal de la Alfa Rusa en 11904.7619 Hz . Es una referencia importantisima, porque esta si que tiene una señal fuerte (comparada con las señales Ham) y se aprende mucho hasta conseguir verla en un spectrograma de forma estable y en frecuencia. Animo, que esto es barato y no hay que comprarse el último Icom ;)
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
