Primer intento rece...
Primer intento recepcion en 630 mts.
EA6FG
#34553  - 10 abril, 2017 21:48
Hace un tiempo que me planteo la posibilidad de estar a la escucha de la banda de 630 mts en wspr, modalidad en la que estoy activo principalmente en 30 y 40 mts. desde que el amigo Antonio EA1CDV publicó el artículo en su blog.
http://www.ea6fg.es/Wspr.html
Esta tarde noche se me ha ocurrido cargar mi endFed de 20 mts. de longitud intentando compensar la falta de “hilo” usando la bobina con cursores de una de mis galenas,
http://www.ea6fg.es/Oudin.html
el resultado ha sido deplorable debido a que a escasos 4 Km. tengo el centro emisor de R.N.E. (50 Kw. En 621 khz.) cuya señal me satura el receptor, tan sólo he podido recibir a Luis EA5DOM 20:00 -5 y a DH5RAE 21:22 -29.
Agradeceré que si alguno de los habituales se ha encontrado con tal problema tenga la amabilidad de comentarme como ha podido al menos minimizarlo.
Pepe EA6FG.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#309220  - 11 abril, 2017 11:01
Buenos días Manolo y gracias por tu sugerencia.
Ayer estuve probando con un circuito LC en serie (trampa de FI de un receptor valvulero antiguo) colocado en la misma entrada de antena y la atenuación era mas bien pobre, para que te hagas una idea de la magnitud de ésta interferencia mira éste video y podrás ver por el orden de 2 mA. de corriente sobre el primario del trafo de audio (4000/8 Ohmios) sólo con la señal recibida en antena (ninguna fuente exterior)
Continuaré probando, veré de insertar un filtro paso bajo.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#309193  - 25 abril, 2017 20:19
Hola de nuevo.
Dadas las circunstancias y para no hacerme extenso, he redactado un pequeño resumen del resultado de la mencionada experiencia.
http://www.ea6fg.es/La%20banda%20de%20600%20mts.html
Doy las gracias a los que de una forma u otra me habéis hecho llegar vuestras sugerencias.
Tema cerrado.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA4GHB
#309194  - 5 mayo, 2017 17:47
Hola ,
Parece ser Pepe que vuelves a intentarlo. Me alegro mucho, lo último es rendirse ;-)
2017-05-05 04:12 EA3AER 0.475652 -27 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 02:24 EA3AER 0.475652 -26 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 02:30 EA3AER 0.475652 -23 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 02:36 EA3AER 0.475652 -25 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 02:42 EA3AER 0.475652 -23 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 02:54 EA3AER 0.475652 -27 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 03:00 EA3AER 0.475652 -21 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 03:12 EA3AER 0.475652 -24 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 03:42 EA3AER 0.475652 -24 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 04:06 EA3AER 0.475652 -27 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 02:12 EA3AER 0.475652 -22 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 01:24 EA3AER 0.475652 -23 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 03:18 EA3AER 0.475652 -27 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 00:54 EA3AER 0.475652 -25 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 22:18 EA3AER 0.475652 -27 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 20:00 EA3AER 0.475652 -29 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 20:48 EA3AER 0.475652 -28 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 21:24 EA3AER 0.475652 -24 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 21:54 EA3AER 0.475652 -26 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 22:06 EA3AER 0.475652 -27 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 00:30 EA3AER 0.475652 -27 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 23:30 EA3AER 0.475652 -27 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 00:36 EA3AER 0.475652 -26 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 03:30 EA3AER 0.475652 -25 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 23:18 EA3AER 0.475652 -24 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 22:54 EA3AER 0.475652 -29 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 22:36 EA3AER 0.475652 -25 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 23:24 EA3AER 0.475652 -29 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-04 23:06 EA3AER 0.475652 -28 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 00:24 EA3AER 0.475652 -25 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 03:24 EA3AER 0.475652 -24 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 00:42 EA3AER 0.475652 -25 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 00:48 EA3AER 0.475652 -25 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 01:00 EA3AER 0.475652 -27 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 01:12 EA3AER 0.475652 -25 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 01:42 EA3AER 0.475652 -28 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 01:48 EA3AER 0.475652 -27 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 01:54 EA3AER 0.475652 -28 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
2017-05-05 02:06 EA3AER 0.475652 -23 0 JN12kd 1 EA6FG JM19ip 278 183
EA6FG
#310155  - 6 mayo, 2017 18:54
Así es Alberto, me he guardado un par de cartuchos sin quemar como último recurso.
Que no decaiga.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#309195  - 7 mayo, 2017 11:26
Esto es lo que he podido escuchar desde el inicio de éste hilo teniendo en cuenta que la antena y la estación del año no son las más apropiadas (ver resumen en post anterior). El problema de la interferencia de R.N.E. se ha resuelto con un filtro de paso bajo gracias a la gentileza de Federico (EA2HB), por mi parte se ha sintonizado “el hilo” añadiéndole un inductancia del orden de los 500 uH. y adaptando en lo posible el conjunto a la impedancia del RX, pienso que poca cosa puedo hacer más.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA5DOM
#309196  - 7 mayo, 2017 14:04
Hola Pepe
Hoy he puesto en marcha Tx. Justo cuando has quitado tu el Rx, no ? ;)
Ten en cuenta que hay muy pocas estaciones en Tx. Aunque en EA está
Alberto EA4GHB, Francesc EA3AER y también Rafa EA7HPM. Aparte de
Alfredo EA1FBU y Rubén EB8ARZ, que aun ponen poca señal y tienes
menos opciones de recibirlos
Lo dicho. Es conveniente consultar en el servidor WSPR la pestaña "Activity"
para saber cuantas estaciones están en Tx. Te puedes llevar la sorpresa de que
sean muy pocas y realmente ya estés recibiendo a casi todas
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA6FG
#309197  - 8 mayo, 2017 06:05
Hola Luis, lo primero que hago al acceder al Net es dar un vistazo a la Actividad.
Esta pasada noche has sido el “Protagonista”, antes de retirarme tuve la ocasión de recibirte una buena tanda de veces ”a oreja" y veo que has llegado a ponerme un +2.
Lo tuyo es serio Hi Hi.
Que no decaiga.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA5DOM
#310207  - 8 mayo, 2017 06:48
Estupendo Pepe !
Esta noche solo he recibido a Rafa, EA7HPM y un decode aislado de G8HUH
Lo mío es todo antena. Salgo con apenas 80w. Pero la altura del edificio contribuye y en la práctica se convierte en una vertical de 90m de altura, con un rendimiento fuera de lo normal. No es lo habitual, pero cualquiera que viva en un bloque de pisos puede aprovecharlo como ventaja
Vete mirando cómo recibir los 136KHz, porque en cuanto termine el PA voy a poner en marcha esa banda. Las bobinas para resonar la antena las tengo ya listas desde hace tiempo ;)
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA6FG
#309198  - 8 mayo, 2017 09:29
Por cierto Luis, ésta mañana me levanté algo espeso y se me pasó por alto el preguntarte si usas el U3 como generador básico, tengo intención de hacer alguna que otra prueba en TX.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA5DOM
#309199  - 8 mayo, 2017 10:00
Si, uso el U3. Con un GPS funciona de maravilla y con una precisión y estabilidad en frecuencia muy alta
También he montado un up-converter. Es un atenuador + mixer y a la salida un BS170 polarizado igual que el del U3, mas un pasabajos de QRP-Labs. Le meto la señal de un FT-817 en 10.477 y como referencia un GPSDO de 10MHz para tener una salida de 477KHz
Es para usar JT9 en QSO. El U3 puede usarse incluso para CW en QSO, pero en JT9 los mensajes son a piñón y hacer un QSO resulta imposible
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA6FG
#309200  - 9 mayo, 2017 14:13
Me hago presente de nuevo.
Después de un par de semanas estando RX en la banda y debido a que tengo a mano un IC 4060 y un cuarzo de 7.6 Mhz que no recuerdo de donde salió, dividiendo la frecuencia por 16 me vendría “ feten” para improvisar un pequeño TX para poder hacer pruebas en antena. He estado mirando el “Chino” de EA2HB pero para mi caso no sería necesaria tanta potencia. He estado buscando info (esquema) del Kit deEA4BVZ (Q.E.P.D.) que me parece tiene una salida más discreta y no encontré o no supe buscar.
Agradeceré información.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA6FG
#309202  - 10 mayo, 2017 07:42
Gracias por tu gentileza Manolo.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA2B
 EA2B
#310264  - 9 septiembre, 2017 04:58
Buenos dias
Database
Specify query parameters
1 spots:
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2017-09-08 19:14 EA2BCJ 0.475750 -28 0 IN91mp 1 EA6FG JM19ip 381 125
Query time: 0.019 sec
Link to old database interface
Me has decodificado... Un Saludo!!!
EA6FG
#309203  - 9 septiembre, 2017 17:23
Ok Tomás.
Hace un par de semanas que por motivos ajenos a mi voluntad no dejo el RX en marcha.
Parece que las condiciones en ésta banda van mejorando día a día.
¡¡ Que no decaiga !!
Pepe.
http://www.ea6fg.es
