Nuevo Rx SDR 8-900 ...
Nuevo Rx SDR 8-900 kHz
#30900  - 8 julio, 2015 19:03
Alberto I2PHD ha diseñado un receptor SDR que cubre desde 8 kHz hasta unos 900 kHz usando un sistema de desarrollo de ST.
http://armradio.weaksignals.com/
Aparte del módulo lleva un filtro de entrada (un pasabajos con frecuencia de corte en 900 kHz) con un adaptador de nivel y un filtro de audio a la salida del DAC. Y de ahí al ampli de audio.
El módulo sale por 22 euros + IVA + portes. Comprando unos cuantos se reparten portes y puede salir por menos de 30 euros puesto en casa.
En unos días tendremos uno en marcha y contaremos detalles. La carga del programa (descargar cargador, instalar, descargar programa, enchufar, actualizar firmware del módulo, cargar programa) ha costado menos de 10 minutos. Y el módulo nos ha saludado con la sintonía de SAQ... :-) y sin salir humo.
Seguiremos informando.
#279114  - 13 julio, 2015 11:07
Después de una dura pelea -más que nada con algunos "errores" del manual- Juan EA2KQ ha conseguido poner en marcha un receptor. En LF parece algo sordo, pero hay que hacer más pruebas y comparar con otros receptores basados en conversores. Seguiremos informando.
EA1CXG
#279300  - 20 agosto, 2015 13:06
Hola, me parece un proyecto muy interesante. Estaba interesado en adquirir una placa como la vuestra, Actualmente para proyectos de andar por casa o de automatización trabajo con Cypress (Psoc4), y siempre me ha parecido muy interesantes las placas de STM.
Animo.
EA3IW
#279115  - 15 enero, 2017 21:04
Buenas tardes,
Estoy mirando de montar este receptor y no acabo de ver claro cual es el pin del bit 5 tanto para la entrada como para la salida del microprocesador. Me podéis indicar a que pines corresponde la entrada y salida ?
Albert
EA3IW , Albert
#306245  - 16 enero, 2017 09:58
Albert:
no eres el primero en rascarse detrás de la oreja, preguntándose dónde va qué.
Resulta que el Bit 5 no está muy claro en la placa, pero queda junto a PA4 y PC4.
Juanito, EA2KQ, te envía su solución:
¡Ah! si tienes OM potentes cerca, mejor poner un filtro pasabajos en 500 kHz que se las coma porque, si no, sobrecargan el paso de entrada.
jon, ea2sn y juan, ea2kq
EA3IW
#306271  - 16 enero, 2017 12:29
Muchas gracias Jon.
Una vez aclarada la duda oy a comprar dos placas en ebay, una para mi y la otra para Francesc EA3AER y a probar si recibo mejor que con mi 817 analògico.
saludos a todos
EA3IW , Albert
#279116  - 16 enero, 2017 16:27
Muy interesante y muy buena pinta, haber que nos contais de su "oreja".
#306277  - 23 enero, 2017 08:44
Pedro:
tal como dicen que hay que montarlo, según palabras de Juan EA2KQ: "sordo como un tronco".
Juan usó un un preampli sencillito de un transistor, y con eso se dejan oír las balizas de navegación y la OL, siempre que se filtren las OM adecuadamente.
Así, la entrada estaría compuesta por: filtro de paso bajo para quitar las OM (opcional), filtro antialiasing (descrito por el autor), Amplificador, Placa.
A la salida, el circuito propuesto por el autor.
EA3IW
#306644  - 23 enero, 2017 19:25
Buenas tardes,
En el enlace que paso abajo está el filtro antialiasing seguido del amplificador que propones. O es que hay que poner dos etapas amplificadoras?
Albert
http://www.sdradio.eu/weaksignals/code/ARM_Radio.pdf
De hecho el receptor lo descubrí en la página de DL2WB
http://qsl.net/dl2wb/MF/mf.htm
El explica que su estación receptora es este receptor y una miniwhip!
EA3IW , Albert
#306660  - 24 enero, 2017 10:50
Albert,
tienes razón. La versión del documento que estábamos utilizando Juan y yo era la inicial, en la que el filtro antialiasing iba conectado directamente al microprocesador.
Posiblemente la derecha es usar el último esquema publicado.
juan ea2kq y jon ea2sn
EA3IW
#306682  - 26 febrero, 2017 22:59
Buenas tardes a todos,
Ya han llegado puntualmente las dos placas de la China que compré en Aliexpress.
Ha sido fácil introducirles el programa del SDR. Ahora empezaremos a ponerles los circuitos auxiliares. Por cierto Jon acabo de buscar el convertidor DC-DC que propone Alberto en el esquema (PT6302N) y vale 26 euros casi igual que la placa del microprocesador. Lo intentaremos con un 7805. Juan cómo lo alimentó?
Albert
EA3IW , Albert
#307883  - 27 febrero, 2017 08:14
Creo recordar que usó una fuente lineal.
Los reguladores conmutados tienen interés cuando se intenta reducir desde tensiones elevadas y no se quiere estar dilapidando energía en forma de calor. Pero, por otro lado, la selección del dispositivo debe ser muy cuidadosa porque suelen funcionar entre 100 kHz y 2 MHz, pudiendo ser una fuente de ruido.
Suerte con las pruebas.
