Nueva transmisión S...
Nueva transmisión SAQ VLF 17.2KHz
EA5DOM
#29361  - 16 diciembre, 2014 20:08
Para el 24 de diciembre
The message transmission will take place at 08:00 UTC (09:00 local time). The transmitter will be tuned up from around 07:30 UTC (08:30 local time).
There will be activity on amateur radio frequencies with the call SK6SAQ on any of following frequencies:
- 3,755 SSB
- 7,035 CW
- 14,215 SSB
- 14,035 CW
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3WX
#265775  - 16 diciembre, 2014 22:42
¿Sabes si se puede oir a través del SDR de la Universidad de Twente (PA)?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5DOM
#265776  - 17 diciembre, 2014 20:53
Hola Luis
No tengo ni idea, pero es cuestión de probarlo. Aquello lo tienen con una MiniWhip y recibe bastante bien en frecuencias bajas
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1GFY
#265777  - 17 diciembre, 2014 22:45
Creo recordar que se pudo recibir bien con ese SDR.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA3WX
#265778  - 24 diciembre, 2014 09:18
Recibido perfectamente el mensaje de SAQ a través del SDR de Twente.
Mensaje algo largo que he grabado para decodificar con calma, no soy muy rápido en CW.
Yo diría que ha sido emocionante oir una señal generada por un alternador sin ningún sistema electrónico.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA7OC
#265780  - 24 diciembre, 2014 21:00
Enhorabuena a los que lo habéis conseguido.
Aquí formamos un equipo de 6 colegas y nos fuimos al campo, a un sitio despejado, lejos de ruidos de la ciudad y de líneas de tensión.
Utilizamos los siguientes equipos:
Equipo 1: Receptor AOR7030+ y antena idéntica a la utilizada por EC4AA.
Equipo 2: Antena de cuadro 1m x 1m con 22 espiras y tomas intermedias cada 2 espiras construida para la ocasión y PC portátil con el software de Spectrum Lab.
Con el equipo 1 no se recibió la señal del SAQ.
Desgraciadamente con el portátil tuvimos un problema de drivers de la tarjeta de sonido y para cuando pudimos solucionarlo ya había cesado la emisión, aunque se recibían otras señales en la banda.
Lástima no haberlo conseguido pero volveremos a repetir la experiencia en las próximas emisiones.
EA7OC, Luis
EA7OC
#265781  - 24 diciembre, 2014 21:10
Fotos de la antena de cuadro utilizada:
EA7OC, Luis
EA5DOM
#265782  - 25 diciembre, 2014 11:49
Enhorabuena Luis y todo el equipo de Córdoba :laugh:
Al menos ya teneis la estación de Rx mas probada, así que en la siguiente salida seguro que lo conseguis
Hay que irse preparando para el mínimo del ciclo solar, cuando las condiciones en bandas muy bajas tienen que mejorar mucho
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#265784  - 15 febrero, 2015 16:52
Buenas
Estuve intentando escuchar algo con el WebSDR de Twente, pero sin éxito :(
En la lista de LF RSGB hay varios reports de estaciones. La mas lejana es
Jay W1VD que ha grabado un MP3 con la señal
Good copy of the SAQ World Radio Day transmision. A short .mp3 with clips of the tune up and message
available at :
http://www.w1vd.com/SAQ021315.mp3
Equipment setup is as usual:
Modified Amrad e probe
LNA
Delta 44 A/D
Spectrum Laboratory
Jay W1VD WD2XNS WE2XGR/2
Y otras mas cercanas que lo han escuchado perfectamente
> Good copy here at Kiel, North Germany:
> Device:
> Power consumption: 2.6 Watts, pre-amp included...
> Sampling rate: 192 ks/sec.
> 73 de df3lp,
> Peter
Y DG3LV Tobias manda el mensaje completo decodificado
CQ CQ DE SAQ SAQ SAQ THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A TRANSMISSION
USING THE ALEXANDERSON 200 KW ALTERNATOR ON 17.2 KHZ . OVER 200
CITIZENS OF VARBERG SWEDEN ARE CALLING FOR PEACE : LOVE WILL PREVAL .
TAKE AD VANTAGE OF ALL WONDERFUL DIFFERENCES * PEACE IS WHEN PEOPLE HAVE
THE ABILITY TO ACCEPT EACH OTHER AS THEY ARE . FREEDOM IS BEING ABLE TO
CHOOSE THE LIFE YOU WANT . TOLERANCE COMMUNITY FREEDOM . CREATING PEACE
IN THE APERMENT BUILDING , BETWEEN NEIGHBOURS IN THE LAUNDRY ROOM . LOVE
WITHIN US CREATE PEACE . GIVE WOMEN EDUCATION
INFLUENCE AND GENDER EQUALITY AROUND THE WORLD . PEACE BETWEEN ALL
RELIGIONS AND HEADS OF SATE . SECURITY IS FREEDOM . YOUR SMILE , THE
BEGINNING OF EVERYTHING . - SIGNED : THE WORLD HERITAGE AT GRIMETON AND
THE ALEXANDER-GRIMETON VETERANRADIOS VAENNER ASSOCIATION NO
QSL-CARDS WILL BE GIVEN BUT WE ACCEPT SHORTER LISTENERS REPORTS BY
E-MAIL TO INFOALEXANDER.N.SE II INFOALEXANDER.N.SE DE SAQ
SAQ SAQ
(Rig : PA0RDT + soundcard + HDSDR.)
73 de dg3lv Tobias
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA7OC
#265787  - 22 diciembre, 2015 08:45
Un año más, un grupo de radioaficionados y escuchas vamos a intentar recibirlo con nuestros inventos de antenas en las afueras de Córdoba y lejos del ruido urbano.
Ya tenemos preparadas antenas de aro, de cuadro, y miniwhips para la captación.
Esperemos que en Grimeton no tengan contratiempos y sean puntuales en esta ocasión con el envío de su señal.
EA7OC, Luis
EA7OC
#265789  - 24 diciembre, 2015 12:58
Enhorabuena Manolo.
Por nuestra parte, hemos salido en grupo al campo, a intentar recibir la señal esta mañana y hemos conseguido recibir los últimos minutos. Hemos probado dos antenas de cuadro de diferentes diámetros y número de espiras:
una Wellbrook de aro, una miniwhip original (ambas a la derecha de la foto)
y tres miniwhip fabricadas por mí. Al final, la "ganadora" ha sido esta miniwhip con elemento captador de dos espiras perpendiculares:
La señal ha sido baja, pero al menos hemos podido confirmar que eso de "a la tercera va la vencida", es cierto.
Los equipos han sido dos AOR AR7030. Esperemos que la próxima vez podamos trabajar con los PCs y el SpectrumLab.
Los valientes madrugadores hemos sido José Luis EA7SR, Juan EA7DGD, Juan Luis EA7HHS, Jorge (SWL) y Luis EA7OC.
Prometemos volver a intentarlo con nuevos inventos.
EA7OC, Luis
