Mensaje EbNaut deco...
Mensaje EbNaut decodificado de DK7FC en 17KHz !
EA5DOM
#35762  - 6 diciembre, 2017 10:15
Objetivo conseguido ! :laugh: :laugh:
Tras la detección de portadora en el espectrograma, el siguiente paso ha sido intentar decodificar una transmisión de un mensaje desde Alemania. La transmisión se hizo el lunes 4 de diciembre en la misma frecuencia de 17470,1Hz y con la misma corriente de RF de 1A
Sin embargo, al estar modulada en fase (BPSK), la señal ya no es coherente y ocupa cierto ancho de banda, lo que hace que sea indetectable en un espectrograma a no ser que nos encontremos cerca del transmisor
Esto se aprecia muy bien en el grabber de DF6NM a 477uHz y muy lento. Podemos ver la portadora contínua y luego la señal modulada en EbNaut a 120 segundos por símbolo. Al final se aprecia lo que parece ser otra transmisión EbNaut de Stefan pero aun con mayor ancho de banda
?dl=0
Y por fin, este fue el mensaje de DK7FC recibido y decodificado
?dl=0
Solamente un caracter: la letra "E"
En una transmisión de 8 horas a 0,71bits por hora y al 54,8% del índice Shanon de capacidad de transmisión de datos con esta señal. Que era de 8,65dB sobre el ruido, medido en un ancho de banda de 34,7 micro-Hz
Señales realmente microscópicas ! :ohmy:
Habrá que ir pensando en bajar a los 8270Hz. Fuera de los límites del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y de las limitaciones de licencias. Por algo le llaman a esto "Dreamers Band" ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA2HB
#317415  - 7 diciembre, 2017 19:45
La que habéis armado Stefan y tú. DK7FC – EA5DOM.
Estefan lleva muchos años siendo punta de lanza en M y LF y jugando fuerte por debajo de las señales inferiores a 9khz.
Obtener una licencia “experimental” en 17 Khz de la administración alemana, denota un reconocimiento administrativo de sus actividades como radioaficionado.
Cualquier antena en estas frecuencias cuya infraestructura no sea de muchos millones de euros, puede considerarse un “rabillo de hilo” o un “palo de escoba”.
Conseguir inyectar un amperio de RF a “un rabo de hilo” en los 17 khz tiene “bemoles”.
Lo cierto, es que lo ha conseguido y se ha encontrado con un coleguilla EA que primeramente ha detectado sus señales y luego las ha decodificado lo que también tiene su mérito.
Me congratulo de los éxitos de los dos colegas DK7FC-EA5DOM, del impacto mediático que este hito ha tenido en la técnica de la radioafición que es seguro que redundará en la liberalización de futuras licencias experimentales por las administraciones.
De ti Luis poco tengo que comentar aparte de que desde que se aprobaron las bandas de 136 y 470 en USA, eres una de las pocas estaciones europeas reportadas en WSPR por los USA.
Gracias por vuestros trabajos y ánimo a seguir.
A ver quién más se anima a las técnicas difíciles.
73 y DX Federico EA2HB
EA5DOM
#317416  - 8 diciembre, 2017 21:05
Gracias Federico
Ya sabes que estas son bandas en las que no se pueden aplicar las mismas recetas que en HF. Cosas como que una antena vale para Tx y Rx .... aquí no valen. Y la única forma de radiar señal no es con dipolos, sino con antenas verticales. Se le puede sacar mucho partido a vivir en un edificio, aunque sea de pocos pisos, porque la conexión a tierra en estas frecuencia forma parte de la antena vertical y le estas ganando toda esa altura efectiva a la antena. Al menos en MF, ponerse en Tx es mas fácil de lo que se puede pensar en un principio. No hay que montar "planos de tierra" en la azotea ni es necesario disponer de terreno en el suelo para estas antenas
En cuanto a VLF:
Acabo de probar a decodificar otra transmisión de Stefan en 17KHz. Esta vez del día 6 de diciembre a las 22UTC. Y decodificados tres caracteres: TNX :laugh:
?dl=0
Si alguien se quiere entretener. Este es el fichero producido con SpectrumLab y adaptado al EbNaut
https://www.dropbox.com/s/66sq4bsd3qlo934/07_DEC_0536_17470.wav?dl=0
Y el programa es solamente un exe que se puede encontrar aquí
http://abelian.org/ebnaut/software_ms.shtml
Hay que configurarlo tal y como se ve en la imagen anterior
Esta noche esta transmitiendo portadora sin modular, por lo que ya si que es visible en un espectrograma de alta resolución. La transmisión se va a mantener al menos 24 horas
La mejor referencia para saber si sigue en marcha es el grabber de DF6NM
http://www.df6nm.darc.de/vlf/vlfgrabber.htm
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
