EXTRAÑO SONIDO EN L...
EXTRAÑO SONIDO EN LAS BANDAS BAJAS
EA5GU
#30703  - 2 junio, 2015 14:01
Hola a todos , a que os suena este sonido en las bandas de HF, desde aprox. 2500 KHz hasta 50 MHz. En el audio oireis que cambia el ruido de fondo tambien, es porque voy cambiando de bandas, eso abarca de 2500 KHz (hacia abajo desaparece) hasta 29 MHz.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
#277277  - 2 junio, 2015 18:20
Hola Paco, eso suena a radar o cercado eléctrico.
EA7OC
#277278  - 2 junio, 2015 21:17
A mí me recuerda mucho al ruido que producía una TV mientras permanecía en stand-by, apagada y conectada a la red, pero preparada para ser encendida a través del mando a distancia. Ya hace algunos años que lo ví y no recuerdo si era LCD o TRC. Desde luego, a los 50MHz no llegaba pero gran parte de la HF, sí.
Suerte.
EA7OC, Luis
EA5GU
#277331  - 3 junio, 2015 05:00
Gracias a los dos por vuetros comentario, ayer no se escucho, estare atento.
Salud y suerte.
EA1N
 EA1N
#277337  - 8 junio, 2015 10:50
Hola Paco,
Si te sirve de consuelo yo tengo exactamente el mismo ruido. Lo achaco (auque no lo he comprobado) a cercados electricos que hay cerca de mi casa.
La diferencia es que a mi me afectan en bandas altas, de 21 mhz hacia arriba hasta 50... por debajo de 21 aunque algo puede notarse, es practicamente imperceptible.
Sacado de un documento encontrado en internet
"Las cercas eléctricas (pastores).Este equipo afectan sobre todo a la radio AM. La interferencia causada por una cerca eléctrica se asemeja a un "tic" que se repite a intervalos regulares de uno o dos segundos. Por su naturaleza, este tipo de interferencia se encentra solamente en regiones rurales. Si persiste la interferencia después de que se haya desconectado la cerca eléctrica, el problema reside en la caja de control. Si la interferencia se produce solamente cuando la cerca eléctrica está funcionando, la instalación del cable eléctrico debe ser verificada. Una sección dañada del cable o las ramas o arbustos que froten contra el cable son dos posibles fuentes de interferencia.".
Javi - EA1EVR -
