EA4GHB Nueva estaci...
EA4GHB Nueva estación en 630m
EA5DOM
#33183  - 18 julio, 2016 16:54
Quiero felicitar a Alberto, EA4GHB, que ha conseguido salir al aire en MF
y ayer recibí sus primeras señales en Opera
Esta utilizando una antena L invertida con una bobina en la base para hacerla
resonar en 477KHz. El equipo es un Ultimate3 y un pequeño PA que por el momento
debe de estar dando muy poca potencia
Por eso hemos utilizado Opera32 sobre 477KHz. Por lo tanto en el programa
parece que se esta trabajando en 136KHz pero realmente fueron 477KHz
Enhorabuena Alberto. Y a seguir mejorando la estación para poder llegar a
QSO en CW ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4GHB
#298060  - 21 julio, 2016 17:53
Muchísimas gracias Luis,
Hace un par de años escuchando en LF a Stefan DK7FC, me propuse intentar algo en estas bandas.
Tengo la suerte de disponer de espacio para antenas, así que por que no intentarlo.
Hace solo unos pocos meses que contacté con Luis EA5DOM, él ha resuelto todas mis carencias técnicas, que son muchas.
Actualmente estoy saliendo con una L invertida de 42m con unos 22m en su parte vertical y mas de 50 radiales de diferente medida.
Para hacer resonar la antena en 477 uso una bobina variómetro, entre 340 y 450 microhernios.
Respecto a la parte de TX, estamos saliendo con un PA clase E(gracias de nuevo Luis) que está ofreciendo aproximadamente 10w.
De aquí en adelante solo que queda ir mejorando, conseguir algún vatio más e ir afinando todo, así es que Luis seguiré friéndote a preguntas ;-)
Si todo va bien, en breve LF.
Alberto-EA4GHB
EA1CDV
#298218  - 27 julio, 2016 08:38
A Luis escuchado desde Leganés en wspr en 600m, con un hilo de 34m sin adaptar, a Alberto no hubo manera.
Probaremos en ópera, y adaptando el hilo.... tiempo al tiempo.
Enhorabuena por esos resultados
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA5DOM
#298061  - 22 septiembre, 2016 09:28
Enhorabuena Alberto ! B)
La V invertida y con apenas 6W ya está consiguiendo los primeros spots en Opera8 fuera de EA
2016-09-22 00:04:21 EA4GHB AA G6AVK JO01HO 0 477 -28 Op8_||||||||_~28dB
2016-09-22 00:48:20 EA4GHB AA IZ7SLZ JN80NU 0 477 -18 Op8_||||||||||||||||||||||||||||_~18dB
2016-09-22 02:32:20 EA4GHB AA DL-SWL JO52HP 0 477 -30 Op8_||||_~30dB
2016-09-22 00:32:21 EA4GHB AA IW4DXW JN64BW 0 477 -31 Op8_||_~31dB
2016-09-21 21:04:20 EA4GHB AA PA3ABK JO21IT 0 477 -29 Op8_||||_~30dB
Con un poco mas de potencia, listo para QSO en CW ! ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1CDV
#300977  - 22 septiembre, 2016 10:12
Enhorabuena!! a ver ese AL si lo montas ya!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EA5SW
#300980  - 23 septiembre, 2016 06:42
Yo he estado intentando estas últimas semanas con poco éxito volver a escuchar en 630m, a ver si podéis confirmar que seguís por ahí... voy a montar un hilo largo como receptor alrededor de la terraza unos 90 metros o así
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4GHB
#298062  - 23 septiembre, 2016 08:20
Muchas gracias Luis, Antonio.
Si, parece que el pequeño PA se va haciendo mayor, como bien dices Luis apenas 6w nos han servido para obtener algunos reportes EU. Durante esta semana continuaremos con las transmisiones en OPERA8 entre 20:00 y 04:00z hasta el próximo sábado.
Es una lástima que en EA no haya muchas estaciones a la escucha en estas bandas. La mayoría se concentran en WSPR, pero OPERA es un territorio casi despoblado de monitores en EA.
Aprovecho el hilo para recordar donde se puede bajar el programa para decodificar OPERA que desarrolló José A.Nieto Ros (EA5HVK):
https://rosmodem.wordpress.com/
Escuchar MF o LF es fácil, muchos de los equipos de uso habitual son capaces de escuchar en en ellas. También está la opción de un pincho SDR por unos pocos €. Tampoco hemos de preocuparnos por hacernos con una antena de dimensiones descomunales, probablemente el dipolo que usas para las bandas bajas te sirva, o la vertical tipo látigo. Lo importante es empezar, luego se puede ir mejorando.
Si prefieres construir algo con buenas cualidades, que te permitirá escuchar estaciones lejanas, puedes optar por hacer una miniwhip, para esto no necesitas espacio:
http://www.472khz.org/media/pa0rdt-Mini-Whip-Manual.pdf
Pepe, una vez pasado el verano empieza a verse mas actividad, en WSPR hay mucha en MF, en OPERA esta semana en la que estamos había mas de una docena de estaciones en EU.
Alberto-EA4GHB
PS. una foto del acoplador direc. del nuevo ampli en proceso. ;)
EA5DOM
#298063  - 23 septiembre, 2016 14:15
Pepe,
En mi grabber puedes ver lo que estoy recibiendo yo, en WSPR y OPERA, 477 y 136KHz
http://ea5dom.ure.es/grabber/index.html
Fíjate bien en la hora UTC porque a veces esta parado
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5SW
#298064  - 23 septiembre, 2016 21:16
Ahora mismo acabo de recibir a DK7FC otra vez en 630 con el SDRPlay y el rabo escoba... je je je, a ver si me da tiempo y preparo el hilo ese largo y ya os cuento..
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EB1FOO
#298065  - 25 septiembre, 2016 21:32
me parece interesante el tema, he probado a instalar el programa de EA5HVK con un SDR-4+ de Cross Country Wireless. El problema de este receptor es que solo baja hasta 835 Khz, de todas he probado en 20 y 40m recibiendo una decena de estaciones en Opera. A pesar de ello, aprovechando que estaba en el pueblo de montaña, con un hilo largo de 116m a 22m altura, unun 1.9 y buena toma de tierra, Icom IC-751A en 136Khz cw, 23:30 EA. Grabé un vídeo con una señal recibida de S9, conmutando a un dipolo Windom largo (S5). La pena fue no tener preparado el cable CAT para el RigExpert pero aun así he recibido el audio aun sin saber qué o quien era... os pongo el video por curiosidad.
Saludos de Asier,
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA5DOM
#298066  - 26 septiembre, 2016 20:54
Hola Asier
Esa señal es una de las dos "fuertes" que flanquean la banda de 136KHz
Se ven muy bien en el WebSDR de Twente
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Hay una sobre 135,5KHz que es la que escuchabas y otra mas arriba en 138KHz
La banda de radioaficionados en 2200m es realmente estrecha. Las señales son muy débiles y no audibles. Como mucho puede salir alguien en Opera32. Eso es una señal que dura 32 minutos, con pausas y activaciones, como un CW muy lento. La frecuencia esta sobre los 137,5KHz
Es importante que el oscilador local del equipo esté bien calibrado y no patine. Puedes comprobar en mi grabber si hay alguna señal en los 137,5KHz. Haz scroll hasta la ultima ventana http://ea5dom.ure.es/grabber/index.html
Quizás le sacarías mas partido al SDR si lo conectas a la FI de ese IC751
Porque veo que recibes estupendamente y sin ruidos
Y de nuevo felicitar a Alberto. Ya esta transmitiendo en WSPR y recibiendo reports de toda Europa. Aún en QRP ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1CDV
#301196  - 29 septiembre, 2016 12:09
Bueno parece que hay movimiento en estas bandas. Estaremos atentos, ya tengo listo todo bajo Linux, bye bye windows!!.
Lo que no puedo es acoplar el acoplador remoto en esas frecuencias, ya que no puedo emitir suficiente portadora para ello.
Que no decaiga!!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
