Conseguido: 8783Km ...
Conseguido: 8783Km en 137KHz (2200m) Isla Reunión
EA5DOM
#335930  - 30 junio, 2019 17:49
Tras un año trabajando en mejorar el sistema en 137 KHz han llegado los frutos. Y quien lo diría, en pleno verano en el hemisferio norte
Pero esto es solo uno mas de los mitos e ideas preconcebidas que se tienen sobre las bandas bajas. Que nada tienen que ver con la HF
Y tampoco con los 160m (UHF con respecto a esto)
Ayer noche, del 29 al 30 de junio de 2019, se produjo una pequeña alineación de factores que terminaron en algo realmente increíble
Dos decodes de Pascal, FR5DH, en WSPR-2 desde la Isla de Reunión a 8783Km de distancia
2019-06-30 02:36   EA5DOM   0.137558   -28   0   IM98xn   1   FR5DH   LG78pw   8783   129
 2019-06-30 02:30   EA5DOM   0.137558   -25   0   IM98xn   1   FR5DH   LG78pw   8783   129
Estos son los resultados WSPR de esa noche vistos en el mapa
?dl=0
Estos dos decodes se produjeron al amanecer en EA y en la línea gris de Reunión, como se ve en este mapa
?dl=0
(Si los enlaces no se abren correctamente, pinchar botón derecho y Abrir en nueva pestaña. Eso si que funciona)
El año pasado 2018 Pascal y yo estuvimos comprobando que este enlace funcionaba con facilidad en MF (477KHz, 630m)
Incluso conseguimos decodes durante el solsticio de verano del hemisferio norte, hace ahora un año. Esta vez se ha demostrado que esto
funciona también en los 2200m
El éxito se lo debo a la antena, sin lugar a dudas. Y no porque sea especialmente alta (solo 10m) sino porque esta en la azotea de una torre
de 80m de altura y el resto de la torre forma parte de la antena. Aquí no hay contra-antenas ni planos de masa ni cosas de esas de HF . Así que
demuestro una vez mas, que todo aquel que monte una antena para estas bandas en un edificio alto va a tener mucho mas rendimiento
que el que lo haga a nivel del suelo, por muchos metros cuadrados de que disponga. Por lo tanto es una banda factible para el entorno urbano
Ah! Y hasta en Rx funciona estupendamente esta antena en LF. Cosa que en MF es imposible debido al QRN. A tener en cuenta que tengo dos
variadores de potencia tremendos de los ascensores justo bajo la antena. Pero las interferencias son mucho menores por debajo de los 200KHz
73 de Luis
EA5DOM
Este tema fue modificado hace 6 años 3 veces por EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4FSD y EA7IVP reaccionaron
#335931  - 30 junio, 2019 18:20
Hola. Bueno, eres un "extremista"....Hi Hi, estás por ahí abajo y por ahí arriba por los GHz..... 😆 😆  Más o menos soy de los que te siguen un poco.
Esto que dices en el post es muy muy importante (desde mi punto de vista) por dos motivos:
- Por el técnico, por lo que te ha supuesto de preparar, hacer (visto en la revista), experimentar, etc. y el éxito conseguido. ¡Muy Bien!
- Por el personal (quizás más importante); porque la radio son RETOS y eso es un reto que en su momento te marcaste y que has conseguido. Es para aprender, para tomar nota y para entender qué cosas son importantes en RADIO y... ahí le den a esa radio de modo automático que no supone reto alguno... (que uso) con su automatismo y poca "actuacion" por parte del operador. Es un ejemplo. Hay otros muchos.
Mi más cordial enhorabuena y muchas gracias por difundirlo, ¡Adelante!.
A ver si el invierno que viene, que vaya, sí que te veo, joooooder!
EA7IVP
#335935  - 30 junio, 2019 19:23
Enhorabuena, crack!!! Impresionante!!
Carlos, EA7IVP
EA5DOM
#335944  - 1 julio, 2019 10:20
Gracias Carlos y Diego
Pues si....ya ves. Pa eso hemos quedao 😆 😆
Las microondas y las frecuencias mas bajas tienen algunas similitudes. Una es que hay que cacharrear mucho y no se encuentra todo en la tienda
de turno, así que hay mucho margen para la investigación. Y otra es que no hay corresponsales, o son tan escasos que es necesario coordinar muy bien las pruebas para poder hacer algo. Aquí no vale de nada el llamar CQ como un loco. Al final son experimentos de física aplicada en los que se trata
de hacer carambolas con las señales aprovechando los mecanismos que nos brinda la naturaleza. No es lo mas indicado para un perfil de "operador"
nato o de alguien que busque la emoción de operar una estación en un concurso concurrido. Nada que ver
Ahí discrepo. De hecho, todo esto de la MF/LF son modos automáticos (WSPR) en los que uno se va a dormir y confía en que todo aguante transmitiendo hasta la mañana siguiente para ver los resultados. De hecho el QSO es mas raro que un perro verde. Estamos en ello Alberto, EA4GHB, y yo para completar un QSO QRSS ó quizás CW en LF y llevamos mas de un año detrás de poder hacerlo. Pero cuando no es un pito, es una flauta. Muchas cosas a coordinar y que todo cuadre, que los equipos funcionen y que encima haya buenas condiciones
Entiendo que te refieres al FT8. Pero tampoco es un modo automático. Hay que estar presente comprobando lo que pasa en la banda y decidiendo si llamas o a quien le respondes. El QSO es algo que no puedo permitirme. No tengo tiempo de estar horas y horas delante de los equipos para ver si llama alguien y responderle. Aparte de que en estas bandas sería algo tremendamente frustrante 😣
Pues si. Que ya tiene delito la cosa. Además tengo trabajo para ti. Necesito un corresponsal para comunicaciones ópticas. Tengo un par de equipos desde hace muchos años y por falta de interesados en usarlos no he podido hacer mas que un QSO a menos de 100m. A ver si este invierno podemos hacer algo mas y batimos record. Aunque sea el local 🤣 🤣
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA7IVP reaccionó
EA5TT
#335951  - 1 julio, 2019 13:47
ENHORABUENA, Don Luis!
Los tiempos cambian, nosotros y la radio también debemos hacerlo, o nos reinventamos ó sucumbimos....
A ver si te decodifico alguna trama!
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA2HB
#335963  - 1 julio, 2019 22:57
Hola Luis:
Tus éxitos, son mis alegrías.  Un contacto transecuatorial al amanecer de esta distancia en esa banda, aprovechando el solsticio de verano es el resultado de muchas horas de dedicación.
Habrá que estar atentos si se reproduce en un atardecer del solsticio de invierno.
Mi enhorabuena   Federico  EA2HB
EA4GHB
#336179  - 9 julio, 2019 19:15
Bueno Luis la enhorabuena por la "hazaña" ya te la dí por otros medios, así que no seré redundante 😉
http://136.73.ru/h_aw/
Pero si me gustaría con tu permiso, aprovechar el hecho para animar a otros colegas EA a intentar estas bandas.
Evidentemente LF 2200m no es la forma para empezar en ellas, pero sí la MF (630m- 472Khz), actualmente hay algunos kits para amplis clase E o D fáciles de montar que unidos a cualquier antena tipo L inv de una altura mínima de 12m pueden permitir que veamos mas estaciones EA en TX y RX
Llevar a resonancia una pequeña L inv de por ejemplo 12m de altura con una parte horizontal de 3 hilos de 25m  requiere de aproximadamente 300uH, esto se consigue con una bobina/variometro sencilla de construir y, ¡ya podríamos estar en en el aire en 630m!. para TX una buena opción es el kit de QRP-LABS, aunque hay mas formulas.
Ir creciendo hasta poder hacer QSO,s en modos como JT9 o el famoso FT8 o CW no es mucho mas complejo para distancias dentro de EA.
Así es que a por ello. quizá URE se anime a incluir los 630m en algunos diplomas 😉
Algo de info sobre esto:
http://www.g0mrf.com/
http://www.qrp-labs.com/ultimate3.html
http://www.472khz.org/
http://njdtechnologies.net/
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
EA4FSD
#336192  - 10 julio, 2019 10:14
Luis, enhorabuena.
¿Puedes dar info de la antena?.
Javier.
EA4FSD / EA1856URE
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA5DOM
#336278  - 14 julio, 2019 11:57
Gracias a todos !
Alberto, a ver si no terminamos el año sin hacer ese QSO en 2200m. Que ya toca 😉
Javier.
EA4FSD / EA1856URE
En el primer post de este hilo hago la descripción de la antena
En estas bandas la parte vertical de la antena es la que radia. Así que verticales y cuanto mas altas mejor. La antena no termina en la terraza  o el tejado donde esta instalada. Se puede aprovechar el edificio como parte de la antena y sacar provecho a vivir en un bloque de pisos con una antena que va a rendir mas que las que se instalan a nivel del suelo. Por eso insisto en que es una banda en la que se pueden hacer cosas desde entorno urbano, sin tener que vivir en el campo y con hectáreas disponibles para plantar hilos
De momento tengo todo parado por "vacaciones". Y aprovechando el verano para preparar el salto a la siguiente banda. Esta vez fuera del espectro regulado. La banda de 36Km o "Dreamers Band". Los 8270Hz (8,27 KHz)
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA7IVP reaccionó
