Banda de 472 - 479 ...
Banda de 472 - 479 KHz YA!!!
EA3WX
#24423  - 10 mayo, 2013 15:12
Hola amigos,
Parece que por fin tenemos la autorización definitiva para salir en esta banda y me imagino que la veda se ha abierto para todos (y no solamente los "Seis Magníficos" de hace dos años)
Esperamos salir otra vez lo más pronto posible y esta vez con el indicativo de la Sección Local de Lleida, EA3URL.
Venga! animarse a experimentar con estas frecuencias.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5ZL
#223072  - 11 mayo, 2013 10:08
Hola, Luis
Ha sido una sorpresa la ampliación de la banda de 160m. Ya no va a hacer falta split para intentar trabajar a los amigos JA.
No me esperaba tan rápido la autorización para los 600m.
Espero poder escucharos en la banda. Tengo RX, que no es poco. De momento no tengo TX. Con algo de tiempo iremos preparando antenas y algún transmisor qrp/qrpp.
Si necesitais algún control desde EA5 (CW, WSPR, etc) estoy a vuestra disposición.
Saludos NI
EA5ZL
#223153  - 20 mayo, 2013 22:29
Primeras pruebas de TRX en 474 khz WSPR.
Montado transmisor basado en Arduino uno + AD9850 + 74HC240 (alimentado a 5V de momento, usando 1 puerta inversora de buffer y 4 en paralelo para la salida) Dando unos 50mW (no medidos). Estoy adaptando la L invertida de 160m. De momento con una bobina gorda, a falta de instrumental para Sintonizar-Adaptar correctamente, se ha quedado bastante cerca :).
Ya consigo decodificar mi señal a 22km con -21dB SNR por la tarde y -24 a -29dB SNR por la noche (hay mucho qrn).
Recibidos bien con la K9AY y AFedri SDR-Net (remoto) PA3ABK -21dB, G3XIZ -23dB
Todavia queda mucho trabajo: Pasabajos para TX, Lineal 10W con IRF510, Optimización Antena-adaptación, Previo+ Pasabajos RX para Remoto y toda la adaptación de conmutación.
Saludos Ni
EA3WX
#223074  - 21 mayo, 2013 07:32
Puedes tener por seguro que, antes de echar las campanas al vuelo , hice la pertinente consulta a los estamentos adecuados.
Que no quita que se tenga que desarrollar un reglamento posteriormente.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5ZL
#223075  - 25 mayo, 2013 06:55
Menudo susto me llevé, creía que estaba pirata en 474khz :). Bueno, la potencia EIRP, seguro que no era de más de 1mW.
En estos momentos, preparado con unos 200mW de salida y antena optimizada a 476,0 KHZ. Para para ello tuve que improvisar un medidor de corriente RF con un tester, un diodo 1N4148, un toroide de grapa de ferrita y un par de resistencias. http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/clamp-on/clamp-on.htm
El integrado 74HC240 está alimentado a 8V (7808). El integrado está en contacto mediante pasta térmica con un disipador de Pentium IV, pero seguro que con muchísimo menos funciona, se calienta poco.
Los niveles de señal han aumentado muchísimo, en el remoto ahora pasa de S1 como ruido de banda (por la mañana) a S3 con la señal WSPR en el aire. Y la SNR que muestra el WSPR-X al decodificar es de -4dB!!. Eso es un señalón en WSPR.
Bueno, yo ya estoy preparado, ya consigo recibir PA, G, etc. el problema es que están a más de 1000kM y con mis 200mW y con lo poco que debe llegar a la antena, seguro que no me van a escuchar.
Faltan estaciones RX para llenar ese hueco de 1200km-0km. Voy a intentar escuchar un poco por la banda y ver si hay actividad QRSS u otros modos digitales.
Inversión total para salir al aire en 474khz <25€.
Un saludo de Niceto
EA5ZL
#224099  - 15 junio, 2013 07:27
Hemos probado el invento en diferentes bandas, desde 28mhz hasta 475khz, va perfectamente. Hemos conseguido sacarle algo más de potencia, por encima de los 500mW.
Una observación, por si alguien se está volviendo loco para hacer funcionar el 74HC240 en 475khz. Este integrado, necesita una entrada de señal de Vcc/2, siendo Vcc el voltaje de alimentación. Si Alimentas a 8v, necesitas sobre unos 4. En la mayoría de bandas, a pesar de eso funciona, pero en 475khz no.
No nos habíamos dado cuenta hasta que hemos recibido Chips nuevos y los hemos probado. Resulta que los que yo usaba eran los 74HCT240, que son compatible TTL y tan solo requieren 1.6Vpp de amplitud de señal, independiente de la alimentación. Estoy funcionan perfectamente en 475khz. Haremos pruebas con los HC, para ver como superar esa limitación y sacar la máxima potencia :). Hemos probado con otros SMD y funcionan. Incluso se calientan menos.
A ver si alguien se anima a meter RX en WSPR, nadie me escucha, a pesar de meter -1dB a 22km en WSPR. El sdr me marca S5 con 17dB de preamplificación (Afedri SDR-net con SDR-radio soft V2.)
Saludos Niceto
EA5ZL
#226514  - 16 junio, 2013 20:43
Ya funcionan los 74HC240 en 475khz, el problema se ha solucionado pasando la señal del DDS al 74HC240 mediante un coaxial miniatura rg174, separándolo unos 15cm del DDS. Antes usaba un hilo simple de unos 7cm para pasar la señal (problemas de trabajar con placas de prototipo)
Saludos Niceto
EA2HI
#226694  - 21 junio, 2013 21:22
Saludos. El pasado 7 de junio, tuve el gusto de pasar control a EA2HB en 474 Kcs en CW.
Lo divertido fué pasarle un primer control paupérrimo...¡hasta que me di cuenta tenía la antena (5 mts de hilo en la ventana) conmutada en otro equipo! reparado el error, "claro y fuerte" Resulta un poco problemático el tener una antena adecuada los que vivimos en un piso...
72/73 QRV
EA2HI
EA3WX
#223076  - 3 julio, 2013 20:34
El amigo Manolo, EA4BVZ de Madrid tiene en el aire una baliza en 475 KHz que emite cada 10 minutos un mensaje de 2 minutos de duración.
Los minutos de la transmisión son a los 10, 20, 30... etc. minutos de cada hora.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5ZL
#228016  - 4 julio, 2013 21:20
Hace un ratito he bajado del monte, he tenido que reconstruir la K9AY, cuyas cañas de fibra estaban destrozadas por una tormenta espantosa de granizo. El panorama es desolador, ver los alcornoques (Querqus suber) con menos de la mitad de las hojas en el suelo formando una espesa alfombra.
Para estrenarla acabo de recibir la baliza de EA4BVZ. 439/569 qsb lento. El audio se puede escuchar en el enlace adjunto. Unos minutos minutos antes he escuchado en la misma QRG transmision en qrss, pero no tenia a mano ningún programa para visualizarlo.
Condiciones:
RX: Afedri SDR-net, ganancia de VGA +11dB. No previo externo, no pasabanda externo. Usando software SDR-RAdio.com Beta V2.0 build 1412 64 bits. RX con filtro 50hz y filtro de pico (apf)
Antena: K9AY de unos 25m de perímetro. 948m sobre el nivel del mar. IM99UU.
No se con que potencia/antena estarán saliendo, pero llegan de sobra para QSO CW. Enhorabuena!!
Enlace fichero de audio WMA, grabado con sdr-radio.com:
http://www.verfotos.es/intercambio/ea4bvz.wma
Saludos Niceto
EA5AHN
#223077  - 7 julio, 2013 12:56
Pues sí, yo he escuchado a EA4BVZ en Arroyo Cerezo, loc IN90GC. Receptor: JRC NRD535D y antena de hilo de 51 metros de largo, desde mi casa hasta la iglesia (ahí está la clave). Me ha dicho que esta noche a las 00.00 del lunes se desconectará la baliza.
Nando
EA5AHN
EA4BVZ
#223078  - 29 septiembre, 2013 17:15
Hola amigos:
La baliza, en 478,9 kHz estará funcionando hasta las 24h
del 30 de este mes, es decir , hasta pañana por la noche. Emite cada cuarto de hora con un minuto de retraso.
Es el prototipo de la emisora de telegrafía que pienso vender como kit para quién esté interesado en el tema.
Ando detrás de hacer un TRANSVERTER con el que se puedan hacer los modos digitales, incluyendo PSK31.
Controles a EA4BVZ@ure.es
Saludos M.Santos Greve.
EA4BVZ
#223079  - 29 septiembre, 2013 17:19
Espero Luis que ya hayas captado la señal en 478.
Estoy saliendo con 30-35 vatios. De la antena no creo que salgan más de .3 w, pero ya es suficiente para cruzar la peninsula de noche.
Un abrazo Manolo Santos
EA3WX
#223080  - 30 septiembre, 2013 07:54
Pues, nada de nada. En esa frecuencia, en algún momento me pareció oir una portadora pero sin modular.
Quizás más entrado el otoño, si vuelves a transmitir, se pueda pillar algo.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA4BVZ
#234192  - 1 octubre, 2013 18:30
La baliza en 478.8 sigo teniendola activa cada cuaro de hora.
Como de momento no me molesta tenerla la dejaré una semana más.
EA4BVZ
EA5DOM
#223081  - 2 octubre, 2013 06:21
Esta noche he dejado el WSPR funcionando y estas han sido las estaciones escuchadas
8 spots:
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2013-10-02 04:34 G8HUH 0.475612 -13 0 IO81mg 1 EA5DOM IM98wn 1430 170
2013-10-02 03:18 DK7FC 0.475686 -16 0 JN49ik 1 EA5DOM IM98wn 1398 213
2013-10-02 03:16 IZ7SLZ 0.475650 -26 0 JN80nu 5 EA5DOM IM98wn 1495 266
2013-10-02 03:14 IN3FCI 0.475723 -28 0 JN56qm 1 EA5DOM IM98wn 1290 231
2013-10-02 03:06 IW4DXW 0.475772 -28 0 JN64bw 10 EA5DOM IM98wn 1237 239
2013-10-01 21:56 M0PPP 0.475766 -25 1 IO93gm 0.5 EA5DOM IM98wn 1666 176
2013-10-01 21:20 I5MXX 0.475623 -22 0 JN53ju 10 EA5DOM IM98wn 1085 241
2013-10-01 21:18 PA3ABK/2 0.475701 -19 0 JO21it 0.5 EA5DOM IM98wn 1520 196
La baliza de Manolo la intente escuchar en dos ocasiones pero fue negativo. Tendré que hacer grabaciones automáticas de madrugada y comprobar si entra
RX Perseus SDR y antena vertical 1/4 onda para 40m (11m de larga)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1FBU
#234331  - 2 octubre, 2013 14:08
Ayer sobre las 22.00 puede escuchar claramente la baliza de Manolo ea4bvz, sin señal pero daba para hacer qso, a las 22,15 escuché solo una portadora....
Esta mañana deje un rato el ordenador trabajando y pude hacer la captura que adjunto.
El equipo es un TS450S y una "super antena" de solo 4cm de longitud, una miniwhip... He probado con otras antenas más grandes pero el ruido aumenta mucho y se hace más dificil la copia. Estoy en IN52qg a orillas del atlántico, con la miniwhip también recibo estaciones en wspr de europa, dentro de poco terminaré el equipo para poder TX.
Saludos Alfredo/ea1fbu
EA1FBU
#234345  - 2 octubre, 2013 20:21
No escucho modulación solo un tono continuo ????
EA4BVZ
#223082  - 3 octubre, 2013 07:35
Hola hola:
Puea hay quién me recibe y quién no. En general la propagación está limitada a 50-100 km de Madrid. Hasta ahora no tengo una confirmación de una recepción a más distancia.
Hoy termino el trasverter. Quitaré la baliza y pondré el WISPER. Si hay alguien interesado en como es el trasverter me lo pedís al correo:
manuel.santosgreve@gmail.com
Manolo Santos
EA4BVZ
#234346  - 3 octubre, 2013 07:37
Me temo que esa señal no es mía. Yo salgo en 478,7 con una señal de morse.
Cuando salgo en wisper quizás si me recibáis.
Manuel Santos
