BALIZA NAVIDEÑA EN ...
BALIZA NAVIDEÑA EN CW
EA4GHB
#287585  - 22 diciembre, 2016 13:34
Genial Luis,
Parece que la modificación que le hicimos a la antena la semana pasada a dado sus frutos. No contaba con tan buena señal con tan poca pwr.
Estuve viendo la señal en tu grabber con las primeras tramas y efectivamente se ve potente.
Si, para qso en enero por mi parte sin problema, además ahora que el ampli nuevo ya está rindiendo, casi casi en fonía ;-)
Alberto-EA4GHB
EA5DOM
#287586  - 22 diciembre, 2016 19:01
Vamos a hacer un poco mas de ruido ;)
Pongo yo también la baliza navideña en marcha, como el año pasado
474.400 CW 12wpm
A las estaciones que pasen report las iré añadiendo al mensaje de Tx
Horario aproximado de 20 a 24 utc. Eso si, continuo. Justo con un pequeño
respiro entre transmisiones
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA1FBU
#305289  - 22 diciembre, 2016 20:16
Hola luis.
A las 19.59 ya escuche tu primer mensaje.....bueno 15 min antes habias estado cargando.... hi hi.
ea1fbu/Alfredo.
EA3AER
#305250  - 22 diciembre, 2016 20:25
Buenas tardes!
Recibido Luis EA5DOM en mi IC-R8500 y la miniwhip entrando muy bien al nivel de qrm pero inteligible.
EA5SW
#287587  - 22 diciembre, 2016 21:31
Joer que bien llegas Luis, te paso una grabación ?
Te recibo con el Flex de coña
21:31 EA
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA5L
 EA5L
#305298  - 22 diciembre, 2016 23:10
Recibiendo la baliza en este momento , a las 22:08 utc en Valencia con mi dipolo de 40 metros doble bazooka radiowavz, señal 1 pero audible. Gracias e igualmente Feliz Navidad.
Luis. EA5XY
Luis
Valencia
EA5DOM
#287588  - 23 diciembre, 2016 09:49
Gracias a todos por los reportes. La lista va creciendo ;)
Especialmente a las estaciones que nunca antes habían sintonizado esta banda. El motivo de esta baliza es precisamente ese, poner una señal audible para aquellos que la puedan recibir incluso con equipos y antenas no optimizados
Uso varios SDR distribuidos por Europa para monitorizar la señal. Al igual que el año pasado, me ha sorprendido la estación de Mauritz, SM2BYC, que está al norte de Suecia en la frontera con Finlandia. A unos 3400Km desde mi QTH
Aun así a partir de las 23z las señal CW era perfectamente audible cuando poco a poco subía por el QSB. Mauritz usa un Perseus y una antena vertical de 2m de larga a 5m sobre el suelo. La tiene a 70m de la casa y con la línea enterrada para evitar QRM. El preamplificador es un Mini-Circuits PGA-103+ y dice que cuando hay buenas condiciones suele recibir NDBs del norte de Africa sin problemas
Esta noche seguimos con la segunda tanda. Estamos de bajada de una fuerte actividad geomagnetica y eso siempre significa buenas condiciones en MF
Ah ! IMPORTANTE: Cambio de frecuencia
Debido a que en el norte de Europa aparecen varias señales de interferencia justo en 474.400 he subido a 474.600 donde la banda esta mas limpia
Así que a partir de ahora la frecuencia es 474.600Hz
Buena suerte !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3AER
#305315  - 23 diciembre, 2016 16:00
Buenas tardes!
Yo tambien voy a transmitir hoy en modo CW, a ver si llego a algun QTH, hoy dejare en 474.0 el ultimate com el siguiente mensaje VVV EA3AER BEACON MRY XMAS AND HPY NEW 2007 cada 40 sg mas o menos, agradecedia que si haceis orejas y llegais a oirme aunque sea visualmente, me aviseis por aqui o por e-mail.
Las condiciones seran hilo largo 60m y 7w.
A ver si tengo mas suerte que en Opera. :) :) :)
saludos a todos y felices fiestas 73
Francesc
EA5YN
#305332  - 24 diciembre, 2016 00:55
Recibiendo en Alicante en estos momentos y desde las 23:30 utc la baliza en 474.600. Señal entre 4 y 5. Muy fuerte y cómoda la recepción. Rx Orion I, FT450D, Paragón I. Antena Butternut HF9V,plano de tierra 3x2 tela metálica galvanizada. Feliz Navidad
Vicente Pastor - EA5YN
Alicante
ea5yn@telefonica.net
EA5YN
#305347  - 24 diciembre, 2016 00:57
La baliza 474.000 de momento no escucho nada. Saludos
Alicante
EA3AER
#305348  - 24 diciembre, 2016 17:38
Buenas tardes y Feliz navidad a todos!!
Despues de preparar la cena de navidad y tener a la YL contenta, me he puesto a mejorar el tema de mi transmision en Onda Larga, he conseguido 30w alimentando el drenaje del MOSFET con 28v.
Asi que estoy de nuevo en el aire, a ver si ahora me podeis recibir 474 Khz CW12ppm, mas tarde despues de los postres y demas, cambiare a modo Opera hasta la mañana, a ver que tal va ahora.
Supongo que esos watios de mas ayudaran.
saludos 73
EA5DOM
#287589  - 25 diciembre, 2016 12:07
Feliz Navidad ! :)
Gracias a todos por los reports de la baliza en estos días. Y especialmente a Jaime, EA5IHK, que hizo un trabajo de difusión excelente entre los grupos de telegrafistas. Por eso este año hay tantos indicativos EA
El mensaje final de la baliza era este:
TEST TEST DE EA5DOM EA5DOM , MERRY XMAS , TNX REPORT EB3FRN EA5IHK EA2AWD EA4NZ EA1FBU EA3AER ON5TA EA5RJ EA1RV EA5SW EA5FX ik5srd EA6AMI EA5IGD EA3PP EA4XA EA4GMX ON7ZO EA5TV EA5XY EA5CV F5NFB EA1SB EA4MZ EA4XA EA3AKG EA5AHN EA9MH SM2BYC EA5ATC 9H1CG EA3AGB G6AVK EA4BHK EA5KK EA5YN IS0GRB 73 73 K
28 estaciones EA y 8 de fuera
El objetivo era que muchos descubrieran que esta banda se puede usar y la tenemos a nuestra disposición. Espero que al año que viene se pueda hacer algo en los 2200m 136KHz ;)
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5YN
#305357  - 27 diciembre, 2016 01:14
Creo que era la la baliza de 478.000, a las 00:45, como no tengo Opera, mi Rx Orión I en modo CW, recibía unos tonos de portadora cortos y otros más largos, seguidos de una pequeña pausa y después comienzo otra vez de tonos, señales 4, 5 muy fuerte, sin qsb. a las 01.00 utc a quedado qrt, ha comenzado de nuevo a las 01:04, a las 01:12 otra vez qrt, ha vuelto a transmitir a las01:16Saludos
Alicante
EA5DOM
#287590  - 27 diciembre, 2016 10:34
Hola Vicente
Si. Ayer noche dejé esto transmitiendo en WSPR y Opera. En "modo cansino" cada 12 minutos :laugh: :laugh:
Decodificarlo es muy sencillo. Solo tienes que conectar el audio del equipo a la entrada de audio del PC y bajarte el software de Opera de aquí
https://www.dropbox.com/s/1oqs0sdoykl4jo9/Opera%201.5.8%20setup.zip?dl=0
Me estuvo recibiendo Tomás, EA2BCJ, SV8RV con tres receptores diferentes, G0NDB, PA7EY y RX3DHR a mas de 3400km
Los modos digitales son para vagos. Dejas el sistema en marcha y te vas a dormir. Al día siguiente consultas lo que ha pasado. No tienen la adrenalina del QSO en vivo pero permiten ver cómo evolucionan las condiciones durante toda la noche (o el día) y sacar el máximo partido a estas bandas
WSPR-2 es el modo digital mas popular en MF. Hay muchísimas estaciones QRV. En las ultimas 12h tengo reports de 67 estaciones diferentes
Lo primero ...... escuchar. Como en todas las bandas ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5YN
#305402  - 27 diciembre, 2016 23:47
Hola Luis, gracias por la información, ya sabes que lo mio es cw ja..ja.. mañana bajo el programa y vere que tal funciona. Saludos
Alicante
EA4GMZ
#287591  - 2 enero, 2017 22:33
A mí me podría interesar transmitir una baliza de psk31 en hf. ¿La legislación dice algo al respecto de balizas particulares? ¿O es que por ser de baja potencia y estar activas poco tiempo es algo que se permite como simple experimento?
gracias
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA5SW
#305690  - 3 enero, 2017 20:54
Entiendo que un transmisor con tu supervisión es un manned experimental propagation transmitter (MEPT) y lo tienes constantemente supervisado y no es ninguna baliza particular, es un componente de tu estación transmitiendo.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4GHB
#287592  - 20 diciembre, 2017 11:27
Desde ayer estoy transmitiendo una baliza con mensaje navideño.
La frecuencia exacta es 474.600Khz. y el modo es QRSS3.
Para quien no esté familiarizado con este modo. Se trata de un CW muy lento, en el que un DIT dura 3 sg. Por lo que la decodificación no se hace a “oreja” si no leyendo el mensaje.
Un software muy adecuado y sencillo para poder ver QRSS es ARGO :
http://www.weaksignals.com/
Resumiendo:
Frecuencia: 474,600 Khz
Modo: QRSS3
Horario: 20:00 a 21:00 hora EA
La señal es potente por lo que es fácil oírla con cualquier antena de HF. ;)
Alberto-EA4GHB
