Baliza en marcha
Baliza en marcha
EA3WX
#13581  - 29 enero, 2018 16:58
Jaume, EA3HFO ha puesto en funcionamiento una baliza en 477 KHz, emitiendo en CW
El transmisor saca unos 40 W y es un diseño del malogrado Manolo Santos, EA4BVZ
Agradece controles
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5DOM
#319481  - 31 enero, 2018 22:25
Hola Luis
He sintonizado la segunda ventana de mi grabber entre 476.740 y 477.290
Lo podeis ver aquí en la ventana que pone MF-Opera8 sub band
https://ea5dom.ure.es/grabber/index.html
Se ve una señal en 477.000 que ha cortado hace muy poco
Jaume puede probar a transmitir y cortar para confirmar si es él
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3WX
#319482  - 1 febrero, 2018 08:13
Le contaré a Jaume lo que me dices
Ahora tiene la baliza parada porque se le ha quemado el MOSFET del paso final.
Transmitia EA3HFO/B JN01HO
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5DOM
#319545  - 3 febrero, 2018 19:29
Vuelvo a dejar el grabber de Opera08 funcionando en su frecuencia
Como era de esperar, la portadora en 477.000 era otra cosa. Tampoco Iban, EB3FRN pudo detectar nada. Y eso estando mucho mas cerca
Las señales en estas bandas no dan para CW aural (a oreja) a no ser que estemos hablando de antenas muy eficientes y/o potencias considerables. También puede ser que se produzca un momento de buenas condiciones pero que no haya nadie para registrarlo. De ahí que lo que se use sea WSPR, no CW
Seguro que el Kit de Manolo se puede usar solo como PA y conectarlo a un Ultimate3S con el que se genere una señal modulada en WSPR y exacta en frecuencia y tiempos. Esa es la marcha ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5865URE reaccionó
