Aro Wellbrook
Aro Wellbrook
EA5WA
#338075  - 4 septiembre, 2019 16:30
El trafo un binocular de material 43:
Primario: 2 vueltas con toma intermedia
Secundario: 12 vueltas
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
#338099  - 5 septiembre, 2019 04:30
Ese previo no funcionará bien para escucha de la banda de broadcast de OM, tiene un filtro de rechazo a 1480 kHz con C5 y L2 que habría que quitar.
EA5WA reaccionó
EA5WA
#338100  - 5 septiembre, 2019 07:52
@ea2et
Cierto Angel.
Hay una  estacion por la zona que molesta bastante y por eso lo puso.
No me acordaba... .
EA4FSD
#338107  - 5 septiembre, 2019 14:08
@ea5wa
Juan Carlos, ¿cuanto mide de diametro el "aro cellflex"?.
Javier
EA4FSD / EA1856URE
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA5WA
#338109  - 5 septiembre, 2019 16:28
@ea4fsd
Alrededor de 1 metro
EA4FSD
#338149  - 6 septiembre, 2019 13:37
@ea5wa
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
#338157  - 6 septiembre, 2019 16:52
Éramos pocos y parió la ...
Ahora los chinos se meten en el negocio de las antenas de aro. Barato, barato pero algunos dicen que funcionan. Por ese dinero y un tubo de PVC para el montaje quizá se puede hacer una prueba...:
https://www.aliexpress.com/i/33047004009.html
#339975  - 9 noviembre, 2019 20:33
Haciendo varias pruebas, mi ALA380 no funciona, así que me rindo, va al cajón de los imposibles. He probado su interface con un aro, con un bucle de hilo de 14 mts, con hilo largo, con dipolo, etc. y nada, no amplifica ni el ruido, debe tener avería, pero cómo saberlo si la unidad exterior está embutida en una pasta (para que no se sepa) que es imposible ver su interior.  73 José Luis
EA1NT
#355912  - 22 noviembre, 2020 02:37
@ea7ain Hola Jose Luis el Aro es Pasivo, es el ampli lo que amplifica y siempre puedes cambiarlo por cualquier otro.
Luis, EA1NT
#355922  - 22 noviembre, 2020 12:07
José Luis:
George M1GEO destripó un amplificador de un loop y lo publicó en su web:
https://www.george-smart.co.uk/projects/wellgood_loop/
Esta antena ha generado mucha discusión y hay un interesante discusión aquí:
https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?p=1142437
Suerte.
EA5WA
#355923  - 22 noviembre, 2020 12:21
@ea7ain yo estoy igual con mi wellbrook averiada desde hace mucho tiempo. Estoy pensando en ponerle (por fuera) el previo de la MLA-30, como en este video
#355942  - 22 noviembre, 2020 17:38
Juan Carlos:
antes de hacerle pasar vergüenza al aro de Wellbrook por enchufarlo al ampli de la MLA, mira lo que dice G8JNJ del mismo...
https://www.rtl-sdr.com/g8jnj-reverse-engineers-and-reviews-the-mla-30-hf-loop-antenna/
Tal como dice Martin, al usar un amplificador de vídeo TL592V "no va a tener un rendimiento estelar en esta aplicación" 🙂 🙂
EC1T y EA5WA reaccionaron
EA1NT
#355945  - 22 noviembre, 2020 17:59
@ea5wa Yo he hecho pruebas con este y el resultado ha sido muy bueno : https://www.dxengineering.com/parts/dxe-rpa-2
Luis, EA1NT
EA1AL y EA5WA reaccionaron
EA1AL
#356096  - 25 noviembre, 2020 15:13
Luis y los demás:
Obviamente, se tiene que notar la diferencia de precio !
Es aquello mismo de "buscar duros a cuatro pesetas" ...
73 & DX, Manuel
73 & DX, Manuel
EA1NT reaccionó
#356166  - 27 noviembre, 2020 16:19
Hay otro preamplificador para este tipo de antenas que tiene buena pinta, aunque no pongo la mano en el fuego conociendo como como conozco la morralla de RF que hay en nuestras ciudades y pueblos: https://www.ebay.com/itm/Amplifier-AD8129-for-Active-Magnetic-HF-Antenna-1MHz-20MHz-for-Hula-Loop/202573419197
