Actividad en 500khz
Actividad en 500khz
EA5ZL
#17601  - 16 noviembre, 2011 07:06
El colega Finbar, EI0CF suele estar activo en 501.0 khz muchas noches de 21h30 a 23h30 UTC. La noche del 14 llegó a poner muy buenas señales, alrededor de 30dB sobre el ruido en mi pequeña K9AY (17M de perímetro), sin preamplificador externo con RX FT857D, filtro 300HZ. Qth del receptor IM99VV, 950m sobre el nivel del mar. La recepción es en remoto, mediante teléfonos IP y radioenlace 5ghz.
Suele entrar también todas las noches, con buenas señales la baliza de IQ2MI en 501.3khz QRSS (ya se lo que es QRSS, hi).
Saludos de Niceto
EA3WX
#169458  - 16 noviembre, 2011 20:32
Este pasado fin de semana he salido al campo con todos los "artejulios" para escuchar en 500 KHz, pero no conseguí oír a la baliza de IQ2MI.
Sí que conseguí oír un tono continuo en 501,3 KHz, pero en los 20 minutos que estuve a la escucha no se transmitió ninguna telegrafía. Eran las 16:00 o 17:00 UTC. Para mí que no debía tener ninguna relación con la baliza.
Probaré de escucharlo por la noche.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5ZL
#169537  - 16 noviembre, 2011 21:29
Hola, Luis
La baliza de Italia, está operativa desde las 16 a las 7 UTC. Yo la escuché también ayer, pero con menos señal que otros dias. El modo de transmisión es QRSS, que consiste en CW, pero con los puntos y rayas de una longitud de varios segundos, por lo que normalmente se visualizan las señales con receptores SDR y/o con sóftware que efectua la decodificación.
Si lo que escuchaste fueron esas portadoras, estabas escuchando la baliza. No se cada cuanto transmite la identificación mediante CW convencional.
La primera impresión que ofrece este tipo de transmisión, es de que se está transmitiendo una portadora sin modular seguida de un período de silencio y otra vez portadora.
El primer dia sí escuche la transmisión en CW a velocidad normal algunas veces, pero ayer estuve más atento a la transmisión de Finbar, que por cierto me envió fotos y comentarios sobre su instalación de antenas dentro del mar. La cual tuvo que trasladar a tierra firme tras un gran temporal.
Saludos Niceto
EA1EXV
#169459  - 11 diciembre, 2011 21:35
Recibida la baliza EI0CF con muy buenas señales
el dia 10 de diciembre a las 21:06
en un SDR PERSEUS y antena vertical de hf.
Esta es su respuesta a email que le envíe.
Hello Manuel,
Thank you very very much for the report on my
Beacon.
My transmitter is home made, 100 watts.
Because of recent storms here, my antenna is
lower than normal, only about 12 metres high.
It is a "Tee" antenna. My earthing system is
40 radials and 9 earth rods.
The recording is excellent. I wonder what
bandwidth you use on your Perseus. I also
have a Perseus receiver. Great for this work.
Do you want some pictures of my equipment ?
Greetings from the Republic of Ireland. My
location is at the top point of the island.
Best regards
Finbar O'Connor EI0CF
EA1EXV
#169460  - 11 diciembre, 2011 22:00
Baliza de EI0CF a las 20:56
en 501 Khz
en modo baliza QRSS10
