630 metros
EA2HB
#34143  - 6 enero, 2017 19:19
Información "caliente" USA ARRL.
En la carta del 5 de Enero a los socios ARRL, aparece la siguiente información:
Los 630 metros se convierten en una banda de aficionados "prioritaria".
Fritz Raab, W1FR, dijo en su último resumen trimestral que los 630 metros se están volviendo bastante activos, tanto las estaciones de radio amateur como las estaciones experimentales de la parte 5 (¿) que están aprovechando la banda, que sigue siendo No disponible en los EE.UU.
"La actividad en la banda ha sido muy alta, y hay a menudo más estaciones de WSPR ( más de 110 estaciones ) en 472 kHz que en 80 o 160 metros!".
Raab, comentó que WSPR, significa "Weak Signal Propagation Reporter" y es un software diseñado para transmitir y recibir transmisiones de baja potencia para probar rutas de propagación en MF y HF.
"En cierto sentido, 630 metros se ha convertido en una banda de “ hamaca” a pesar de no ser autorizado en los EE.UU." dijo Raab.
Para impulsar la actividad, se llevará a cabo una segunda Noche de Actividad Operativa Midwinter 630-Meter los días 4 y 5 de febrero.
Los detalles serán anunciados.
Raab también dijo en su informe que la propagación MF parece estar mejorando a medida que disminuye el ciclo solar. "Los caminos a VK y JA han permanecido buenos" dijo Raab.
"Este no fue el caso el año pasado, así que tal vez es un efecto del mínimo solar que viene.
Se han recibido muchos informes de las transmisiones WSPR con una potencia relativamente moderada.
Ha habido una serie de aperturas polares y latitud alta a LA2XPA, del Norte Estados Unidos.
Muchos operadores veteranos dicen que nunca han visto nada de eso.
También ha habido una serie de aperturas de la costa oeste de EE.UU.
WD2XSH Participante del experimento Ralph Wallio.
W0RPK, emplea un bucle blindado autoconstruido para recibir en 630 metros.
Alemania, Grecia, Malta, Mónaco, Noruega, Filipinas, República Checa, Irlanda, Suiza, Nueva Zelanda, Finlandia, España, Francia, Polonia, Bulgaria, Canadá, Vietnam, Japón Las Islas Caimán, la Reunión y Hungría.son los países que ahora permiten el acceso de Radio Aficionada a la banda de 630 metros.
"Parece que más de 100 entidades DXCC tienen permiso para operar a 630 metros", dijo Raab en su informe.
En abril de 2015, la FCC propuso una nueva asignación secundaria de 630 metros de 472 a 479 kHz a los Radio Aficionados, que aplica las decisiones adoptadas en la CMR-12. Al mismo tiempo, la FCC asignó una nueva banda LF de 135,7 a 137,8 kHz (2,200 metros) al Servicio de aficionados a título secundario, de conformidad con las Actas Finales de la CMR-07.
No se permitirá ninguna operación de Radio Amateur de EE.UU. en ninguna de las dos bandas hasta que la FCC determine las reglas específicas de la Parte 97 que debe aprobarse para permitir la operación en las nuevas bandas. Ese proceso está en curso en la FCC, pero el cambio en la administración y la consiguiente renuncia del actual presidente de la FCC ha puesto la acción de FCC en cualquier procedimiento, en suspenso, al menos hasta que un nuevo presidente tome posesión
Esperemos a ver lo que pasa en USA después de que en San Sebastián se celebre la tamborrada.
EA5DOM
#305942  - 6 enero, 2017 22:18
Gracias por la información Federico
Parece que no queda mucho para que se autoricen definitivamente las bandas de MF y LF a los radioaficionados de USA. Actualmente solo hay autorizadas algunas estaciones a título experimental. Es lo que llaman "Parte 5" de la normativa actual
John, KB5NJD mantiene un blog en el que diariamente resume la actividad no solo en USA sino en Europa, Japón y Australia. Realmente vale la pena leerlo
http://njdtechnologies.net/category/630-meter-daily-reports/
En verano de 2016 se hicieron unas charlas sobre MF en un congreso en Texas
Los pdf de las charlas y hasta los audios y vídeos se recogen en la web de John
y contienen información muy interesante
http://njdtechnologies.net/hamcom-2016-mf-and-lf-presentations/
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3AER
#305967  - 30 enero, 2017 08:04
Buenos dias a todos!
Ayer me estrene en WSPR en 470Khz.
Estoy emocionado, estuve transmitiendo desde las 19:28 UTC hasta las 03:56 UTC. Esta mañana he visto los spots y aun estoy dando brincos de alegria, la mayor distancia 1877 Km. He montado el GPS para el Ultimate ayer por la tarde y prepare todo para salir al aire. He utilizado la antena de hilo 60m de longuitud mas o menos, el acoplador CU-25 del Collins ART-13, amplificador con un IRF530 30w. Supongo que estare radiando entre 100mW y 200mW. En fin para mi un exito, mañana repetire la experiencia y en estos dias estudiaremos mejorar antena y intentar dar un poco mas de potencia.
saludos 73
Francesc
EA5DOM
#305943  - 30 enero, 2017 08:57
¡¡¡ Enhorabuena Francesc !!!
Ya te vi ayer "aberronchando" en WSPR MF :laugh: :laugh:
Y efectivamente, muy buenos resultados para 30w. Son 32 estaciones que te han reportado y 1877km de LA3EQ
WSPR tiene la ventaja de la gran cantidad de estaciones QRV. Ha valido la pena el esfuerzo para poner el GPS en marcha. Aunque quizás lo puedas poner fuera del shack y bajar solo la línea de datos y la de 1pps por cualquier cable que tengas
Da la impresión de que te funciona mejor hacia centro Europa que para abajo. Te he llegado a recibir con -20dB. Y Rafa, EA7HPM, que tiene una recepción excelente te ha recibido con -24dB. Puede ser que el hilo de 60m te este dando cierta directividad.
A que altura del suelo tienes el hilo ? Ten en cuenta que en MF lo que realmente radia es la parte vertical de la antena. El hilo horizontal lo que hace es de capacidad con respecto a tierra y cuanta mas capacidad menos bobina te hace falta para resonar la antena. Enhorabuena de nuevo. Ahora a seguir mejorando señal ;)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3AER
#306850  - 30 enero, 2017 10:02
Buenos dias Luis!
Mi antena tendra una altura media sobre el suelo de 8m mas o menos, desde el shack a la primera torre, que esta mas alta que la segunda solo hay 3 metros en vertical luego el hilo sube con unos 45 grados de inclinacion a la torre A y de esta a la torre B en horizontal unos 42m mas o menos. Te mando un grafico que he hecho para que te hagas una idea. Tengo entre torres un dipolo con alimentacion con escalerilla de 20m cada rama y la escalerilla hasta el shack unos 8 metros en vertical. Estos dias probare de unir la escalerilla y transmitir con ella, las ramas horizontales haran de sombrero capacitivo y radiare en vertical con los 2 conductores unidos de la escalerilla, a ver que tal.
saludos 73
EA4GHB
#305944  - 30 enero, 2017 10:18
Enhorabuena Francesc.
He mirado la BBDD de wspr y tienes muchos y buenos reportes de centro EU.
Me alegra mucho que por fin lo hayas conseguido, es un buen punto de partida para ir mejorando.
Ya somos 4 EA haciendo QRM de manera constante en MF. ¿alguien más se anima?
Alberto-EA4GHB
