476 KHZ EN EL AIRE
476 KHZ EN EL AIRE
Página 3 / 3
EA5DOM
#245429  - 21 marzo, 2014 19:01
Acabo de revisar las copias de pantalla de ayer por la noche. Recibida tu baliza Luis. Cuando mejor entraba fue a las cinco de la mañana EA justo antes del amanecer y que desaparecieran todas las condiciones :P
Esta es la imagen y se puede ver el CW en 400Hz
No consigo descifrar el CW. Lo podríamos hacer si estuvieses transmitiendo un mensaje sencillo como CQ EA3WX. El QRSS no da para mas. Con eso ya certificamos que realmente es tu baliza
He visto que en las especificaciones del Juma500 habla de una velocidad mínima de 0.1wpm y eso es menos de 1wpm. Sería como QRSS-30, a 30 segundos para el punto. Con eso y un mensaje breve se vería mucho mejor la señal en el waterfall
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3WX
#245430  - 21 marzo, 2014 19:29
Ya he averiguado como se baja la velocidad del Juma. Hay que hacerlo a través del RS232 con un PC. Con el botón del panel delantero no se puede bajar de 1ppm
Ahora estoy transmitiendo en QRSS-3, aproximadamente, en los mismos 472,40 KHz y con este mensaje:
CQ (3 veces) DE EA3WX (3 veces) =====
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5DOM
#245431  - 22 marzo, 2014 11:30
Ayer no hubo tanta suerte, Luis :(
Las mejores señales fueron sobre la una de la mañana y así todo muy débiles como para poder interpretar el CW. El mensaje me sigue pareciendo largo. Esta es la pantalla de Argo en QRSS-3 que contiene alrededor de 8 minutos de tiempo de RX
Un CQ tres veces creo que ya dura mas de eso. Yo transmitiría únicamente el indicativo con una pausa en cada repetición (pausa SIN portadora). Y otra opción es transmitir solamente WX que son dos letras y van a ser mas sencillas de ver. Con eso certificamos que realmente es tu señal
Y si pudes pasar a QRSS-30 vamos a tener un mejor contraste, pero aquí el mensaje no hay otra que reducirlo al mínimo
En este vídeo podeis ver un ejemplo muy claro de un QSO en QRSS. Se reduce a la mínima expresión, igual que en JT65 en rebote lunar
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3WX
#245432  - 1 abril, 2014 16:35
Remozada la antena (está más alta y es más larga) y superados los problemas de sintonía, ya vuelve a estar funcionando la baliza
QRG: 472,50 KHz
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5DOM
#245433  - 2 abril, 2014 07:04
Si sigues en 472.500 no puedo intentarlo Luis. En esa frecuencia tengo una señal permanente. Cuando estuviste 100Hz mas abajo si que conseguí ver tu señal
Otra posibilidad es que te pongas entre 476.100 y 476.200 en QRSS, con lo que puedes ver si entras en el grabber de DK7FC
http://www.iup.uni-heidelberg.de/schaefer_vlf/DK7FC_MF_Grabber.html
La ventana que aparece abajo del todo es para ver señales en QRSS-3 (tres segundos para transmitir un punto)
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3WX
#245434  - 4 abril, 2014 17:26
Este fin de semana volveré a reprogramar frecuencia y velocidad y me pasaré a las frecuencias que me dices.
Cuando lo tenga a punto, avisaré
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5DOM
#245435  - 6 abril, 2014 19:08
Que alegría poder recibir a un EA ! :laugh:
EA3NE entrando en WSPR con señales bastante buenas de -21dB
Desconozco las condiciones de Jaume, pero por EA3 la señal debe de ser tremenda
Frecuencia de su portadora WSPR 475.733KHz cada 10 minutos
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3WX
#245436  - 6 abril, 2014 19:56
435 KHz???! No está fuera de la banda asignada?
O yo me estoy columpiando?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5DOM
#245437  - 7 abril, 2014 07:22
Me he columpiado yo ! :blush:
Editado y corregido
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5DOM
#245438  - 5 mayo, 2014 06:11
Ayer se recibía estupendamente a F1AFJ en 476.500 en QRSS-10
(un punto = 10 segundos de Tx)
Esta es la pantalla de Argo donde se ve la señal QRSS
Antena MiniWhip y SDR Perseus
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA5SW
#245439  - 6 noviembre, 2014 23:30
Mi primera noche en 630 metros con EA5DOM de guia y WSPR-X:
2224 -24 0.3 0.475686 0 DK7FC JN49 30
2230 -20 0.3 0.475687 0 DK7FC JN49 30
2236 -20 0.3 0.475687 0 DK7FC JN49 30
2242 -21 0.4 0.475687 0 DK7FC JN49 30
2246 -25 0.1 0.475653 0 F5WK JN18 27
2248 -13 0.3 0.475687 0 DK7FC JN49 30
2248 -28 2.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27
2254 -24 0.2 0.475653 0 F5WK JN18 27
2254 -17 0.3 0.475687 0 DK7FC JN49 30
2258 -25 2.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27
2300 -18 -0.6 0.475613 0 G8HUH IO81 30
2300 -20 0.3 0.475687 0 DK7FC JN49 30
2300 -27 0.3 0.475751 0 DH5RAE JN68 23
2302 -26 0.1 0.475653 0 F5WK JN18 27
2306 -20 0.1 0.475687 0 DK7FC JN49 30
2310 -26 2.8 0.475795 0 IW4DXW JN64 27
2312 -14 0.3 0.475687 0 DK7FC JN49 30
2314 -21 1.2 0.475751 0 DH5RAE JN68 23
2318 -18 0.3 0.475687 0 DK7FC JN49 30
2318 -21 0.6 0.475704 0 F1AFJ JN06 30
2318 -27 2.7 0.475795 0 IW4DXW JN64 27
2324 -15 0.3 0.475687 0 DK7FC JN49 30
2326 -22 0.0 0.475653 0 F5WK JN18 27
2326 -21 1.2 0.475751 0 DH5RAE JN68 23
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA5DOM
#245440  - 18 noviembre, 2014 12:16
Por fin tengo el Ultimate3 funcionando ! :)
Estoy haciendo pruebas transmitiendo WSPR en 475.620
De momento sin PA, solamente con los pocos mW que da el Ultimate3 y utilizando la antena vertical de HF+cable de bajada como radiante. Así que el rendimiento es realmente muy pobre
Me interesan controles de alguien que pueda monitorizar estas bandas a menos de 100Km de mi QTH. Los intentos con otras estaciones mas lejanas de momento han sido negativos
Para decodificar el WSPR hay que sintonizar 474.200 en USB y pasar el audio al programa. El modo es WSPR-2 (periodos de Tx de dos minutos)
Poco a poco espero ir mejorando condiciones
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA1FBU
#264474  - 18 noviembre, 2014 15:17
Ya somos dos.
En las bandas altas va de cine.
Tengo que volver a montar la antena para 475, el ampli ya lo tengo hecho.
Voy a orejear con la antena de recepción.....
EA3WX
#245441  - 18 noviembre, 2014 17:43
Veo que se está añadiendo gente a esta banda. Yo tuve que desmontar toda la "industria" por varios motivos.
Os agradecería me dijeseis qué antenas utilizais y los equipos que teneis, por simple curiosidad y por ver si haceis algo que yo no sepa. Mis instalaciones que usé y los resultados de mi operación en esta banda los podeis ver en el informe que mandé a la SETSI y que está colgado de esta web de URE.
Espero que vuelva a animarme pronto y retome la actividad en 600 m
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA1FBU
#264503  - 18 noviembre, 2014 18:23
La última que utilice fue un loop de hilo de 8*8m de lado aprox. más transverter casero con paso final un irf540.
En estos momentos tengo la antena de TX desmontada, para recibir ahora un miniwhip.
En cuanto el tiempo mejore un poco volveremos a montar antena....
EA1FBU
#264504  - 19 noviembre, 2014 15:21
Esta noche escuche a Dk7fc,Ea3ne,F5wk, Pa3abk/2,G8huh,F4dlt.
Las mejores señales me las puso G8huh con -9, Ea3ne tambien llegaba fuerte.
El más constante dk7fc, estuvo entrando toda la noche.....
Página 3 / 3
