476 KHZ EN EL AIRE
476 KHZ EN EL AIRE
Página 2 / 3
EA3WX
#245412  - 8 marzo, 2014 21:46
Acabo de llegar de BCN del acto de entrega de Botones de oro y plata de URE y he puesto en marcha la baliza.
472,5 KHz y procuraré que esté entre las 21:00 y las 08:00
Manda el mensaje a 8 ppm
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3YK
#245413  - 8 marzo, 2014 22:56
Hola!
Todo lo que estais haciendo me resulta muy curioso. Donde puedo conseguir informacion para hacer la antena?
Por otro lado el Lunes mirare bien un equipo que tengo: http://www.ea3yk.com/spa/item/ART00081.html por si puede servir.
Por lo menos tratare de escucharos. Un saludo
Josep
EA3YK
EA3NJ
#247398  - 9 marzo, 2014 10:49
OK LLUIS,
Hoy miraré si te recibo por la noche.
A mi me ha caido la potencia casi a la mitad y no veo porqué, está todo bien
y no he tocado ni cambiado nada.
Ya veremos....
Juan EA3NJ
EA3WX
#247399  - 10 marzo, 2014 19:43
Hola Josep,
Wow!! que aparato! Para mi que tiene la pinta de ser un equipo de ayuda a la radionavegación, un NDB (Non Directional Beacon), de hecho he visto en la web que Telerad se dedica a la fabricación de estos equipos, pero no he encontrado ninguna otra información.
Información sobre antenas encontrarás mucha cosa en la web. Para empezar, aquí tienes una dirección que te dará idea de qué es lo que hay que montar:
http://www.nikkemedia.fi/juma-tx500/500khz-L-antenna.pdf
Yo sigo transmitiendo todas las noches en 472,50 KHz
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA2BRQ
#247512  - 10 marzo, 2014 21:00
Luis te recibo en estos momentos desde Fraga flojito pero se recibe.
Nazario
EA2BRQ Op: NAZARIO
22TANGO4
ea2brq@ure.es
EA2HB
#245414  - 12 marzo, 2014 17:16
Hoy a salido publicada en el BOE francés la autorización general de la banda 472-479 kHz que hasta ahora solamente la podían utilizar unos pocos con permiso especial.
Parece que en la orden publicada hay algún error en la potencia que corregirán en breve.
A ver si podemos escuchar algo más que balizas.
73 y DX en 630 m EA2B
EA2HB
#245415  - 12 marzo, 2014 17:19
Parece que en el mensaje anterior, el teclado me ha jugado alguna mala pasada con la letra h, que me la ha "fumado" en el verbo haber y en mi indicativo.
Ruego excusas a los lectores.
EA2HB
#245416  - 12 marzo, 2014 17:42
Para EA3YK y otros que estais interesados en las ondas medias y largas:
Consultar:
ON7YD Literature about 136kHz and related topics
ON7YD 136 kHz technical pages (homebrew stuff)
Si quereis información del RSGB, podeis subscribiros a:
majordomo@blacksheep.org poniendo el siguiente mensaje:
subscribe rsgb_lf_group y sin dejando en blanco el sujeto del mensaje.
Hay mucha más información en la red, pero ON7YD, es algo más que un “aperitivo”.
73 y DX de EA2HB
EA3NJ
#245417  - 14 marzo, 2014 21:12
Hola..
Desde hoy no tendre la baliza...voy a intentar
aumentar potencia colocando 2 transistores
en la salida.
Veremos el resultado...ya informare.
Juan ea3nj
EA5DOM
#245418  - 19 marzo, 2014 21:00
Luis, EA3WX. Te sería posible hacer trabajar la baliza en QRSS ?
En esas condiciones si que podría intentar verla en el waterfall del Argo. Según me comenta Stefan DK7FC hay mucha actividad en QRSS-3 entre 476.1 y 476.2
Voy a probarlo. A ver que recibo
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA3WX
#245419  - 19 marzo, 2014 21:31
Bueno, el JUMA 500 puede bajar la velocidad de manipulación hasta 1 ppm, que he comprobado que hace los puntos de unos 2 segundos y los espacios y rayas proporcionalmente mayores. No sé si te es suficientemente QRSS.
Para velocidades menores tendría que agenciarme alguna baliza con PIC o algún sistema que manipule muy lento.
No sé, ya me dirás
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5DOM
#245420  - 19 marzo, 2014 21:47
Perfecto Luis
En QRSS-3 los puntos son de 3 segundos y las rayas proporcionales, así que se puede probar con 1ppm
Dime cual es el ciclo. Transmisión del mensaje y tiempo de parada ??
Hay portadora continua ??
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3WX
#245421  - 19 marzo, 2014 21:59
En estos momentos la he puesto en marcha. 472,50 KHz
Emite CQ (3 veces) DE EA3WX (3 veces) = BEACON = JN01GP = PSE QSL = AR E E E E E E E E E E
No hay portadora continua; en cuanto termina el mensaje, vuelve a empezar inmediatamente
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5DOM
#245422  - 19 marzo, 2014 22:56
Mala suerte :(
Justo en 472.5 tengo una señal continua y no creo que sea tu baliza porque en QRSS-3 no se aprecian ni puntos ni rayas. Esta es la pantalla de Argo y el centro de frecuencia se corresponde con los 600Hz en el espectro de audio
No sé si te es posible desplazarla aunque sea 10Hz o menos
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3WX
#245423  - 20 marzo, 2014 08:24
No hay problema, esta noche la pondré en 476,10 KHz.
O mejor, dime tu una frecuencia que veas libre entre 472 y 479 KHz
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5DOM
#245424  - 20 marzo, 2014 13:08
Si te parece, mejor seguimos de momento alrededor de la frecuencia que tenías
Tal y como aparece en el waterfall de Argo si bajas 100Hz la frecuandi actual estaría en zona limpia. Así que probamos esta noche 472.4 si es posible
Luego lo suyo sería buscar una zona limpia entre 476.1 y 476.2 que es donde esta la actividad en QRSS-3 y hasta se hacen QSOs en este modo. Además de posibles corresponsales hay estaciones automáticas llamadas Grabbers que van registrando el espectro en un waterfall de baja velocidad donde puedes comprobar si tus señales llegan
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EA3WX
#245425  - 20 marzo, 2014 18:14
He puesto a transmitir la baliza en 472,4 KHz, tal como dices.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5YQ
#245426  - 20 marzo, 2014 18:55
Luis, aunque prácticamente ilegible, creo captar la baliza, por favor confirmame que está en el aire.
QTH Molina de Segura (Murcia) RX Skanti R5001, ANT. Windom larga (42 m) a una altura media de 8 m sobre el suelo.
Elías/EA5YQ
EA3WX
#245427  - 20 marzo, 2014 21:10
A esta hora (las 22:10) la baliza está en marcha en 472,40 KHz, como ya dije
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA5DOM
#245428  - 20 marzo, 2014 21:41
Esta noche tengo mucho ruido por aquí. A pesar de eso parece que se puede ver algo en 400 que ayer no estaba y debe de ser tu baliza. Lo voy a dejar en marcha capturando pantallas porque seguramente mejorará durante la noche
Si transmitieras un mensaje mas sencillo seguro que sería posible decodificarlo en pantalla si las señales suben un poco. De momento esto es lo que he podido ver con el Argo (se ve ... Argo que parece tu baliza :laugh: ) En el dial que aparece a la derecha hay que buscar unas señales en horizontal a la altura de 400, que corresponde a 472.4KHz
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Página 2 / 3
