16786 km en 17KHz. ...
16786 km en 17KHz. DK7FC decodificado en Tasmania su mensaje EbNaut de dos caracteres
EA5DOM
#327005  - 14 septiembre, 2018 11:16
Stefan, DK7FC, esta aprovechando muy bien su licencia experimental para transmitir en 17,47KHz
 Licencia 17KHz DK7FC
Edgar, un radioescucha en Moonar (Tasmania), ha conseguido decodificar un mensaje EbNaut de dos caracteres acumulando dos transmisiones de Stefan que tuvieron lugar los días 8 y 10 de septiembre 2018. Anteriormente se hicieron muchas pruebas para determinar cual era la ventana de tiempo adecuada. EbNaut usa modulación por cambios de fase de 180 grados y es necesario que la estabilidad de fase no se vea muy afectada por variaciones ionosféricas durante la transmisión. Eso también limita el tipo de codificación del mensaje, número de caracteres y tiempo por símbolo
El transmisor estaba en JN49ik, Alemania y el receptor en QE37pd Tasmania a una distancia de ~ 16786 km (10491 millas)
Para aquellos que se manejen mejor con campos de futbol, deben ser unos 183700  😆
Realmente hablamos del 42% de la circunferencia terrestre. Prácticamente las antípodas
Pero para hacernos una idea de lo débil que es esta señal, la potencia radiada por Stefan era de tan solo 2mW, porque la eficiencia de las antenas al alcance de aficionados en estas frecuencias es realmente muy baja. Así que EbNaut permite utilizar esta señal al 83% del límite teórico de Shannon, transmitiendo 1,6 bits de información por hora. Esto equivale a una señal de -65dB respecto al ruido en un canal de audio
Para recibirlo, Edgar utilizó como receptor la tarjeta de sonido Steinberg UR 242 conectada al PC. Si, a estas frecuencias no hay nada mejor
La tarjeta de sonido se disciplina para que el sampleo sea exacto y esté en frecuencia. Eso se hace aplicando los pulsos de 1pps procedente de un GPS a un canal de la tarjeta de audio, mientras que por el otro se conecta la señal de antena La antena era de campo eléctrico, con varilla vertical de 1m y un amplificador con buffer FET tipo MiniWhip
El software utilizado es Spectrum Lab, de Wolfgang "Wolf" Buescher  ( https://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html )
que genera los ficheros IQ que luego se analizan con el decodificador de EbNaut, por Paul Nicholson ( http://www.abelian.org/ebnaut/ )
El mensaje de dos caracteres se codifico como 16K21A, CRC de 20 bits y 15 segundos por simbolo
Los detalles del mensaje decodificado se pueden ver aquí EbNaut Decode
73 de Luis
EA5DOM
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EC5APB
#327011  - 14 septiembre, 2018 12:03
Impresionante. ¿Qué más se puede decir?
Y muchas gracias por la información, por los detalles y por la explicación tan clara y simple de la dificultad que ha entrañado ese contacto.
Saludos. Jacinto
