Yaesu FTM-350 y GPS...
Yaesu FTM-350 y GPS externo para APRS.
EA1PI
#28381  - 29 septiembre, 2014 22:14
Hola a todos:
Muchos de los propietarios de este equipo se encuentran con el agravante de tener que adquirir los GPS propios de Yaesu (no precisamente baratos) si pretenden utilizar dicho equipo en el móvil para APRS, pues bien, con la última actualización (que data de hace dos años, versión 1.6) se puede utilizar un GPS digamos "normal" que utilice el protocolo NMEA, mucho más baratos que los de Yaesu, como el Globalsat BR-355 o similares y que se pueden adquirir en alguna página web China a muy buen precio. Tampoco parece que Yaesu le haya dado mucha "publicidad" a esta posibilidad, quizá por razones obvias...
Esto puede ser interesante si hemos comprando el Yaesu FTM-350 sin el GPS de la marca o, si habiéndolo comprado, nos vemos obligados a colocar el frontal del equipo en un lugar del vehículo un tanto escondido donde el propio GPS del cabezal tuviera una mala recepción de los satélites.
El procedimiento es muy sencillo... compraremos un receptor GPS con conector tipo PS/2 y una vez realizadas las conexiones de alimentación del mismo e identificados los pines que nos interesan, fabricaremos un adaptador MINI DIN de 8 pines macho y lo conectaremos al conector de datos del cuerpo del Yaesu FTM-350 (conector MINI DIN de 8 pines - pin 2 GND, pin 7 RXD y pin 8 TXD). Posteriormente accederemos al menu de configuración del equipo, apartado APRS, menú E16 (com port setting) y fijaremos estos valores:
Speed: 4800
Output: waypoint
Input: GPS in
WP format: NMEA9
WP filter: ALL
Ya tendremos listo nuestro Yaesu FTM-350 para que funcione con un GPS diferente a los que vende la propia marca.
Espero os sea útil !!
EA1PI
José Antonio
Asturias
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA7HOH
#261370  - 4 diciembre, 2014 21:58
Buenas tardes,
¿Sabes si se puede hacer algo parecido para el equipo Kenwood TM-D710e?
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA7DYY
#265212  - 5 diciembre, 2014 08:18
Buenos días Rafa...
Yo me fabriqué este...
http://q-m.org/2011/11/04/gps-receiver-for-kenwood-tm-d710e/
Además .....tengo un segundo hecho..... a falta de un GPS con salida RS232... dado que pide hace tiempo en ebay uno que en las especificaciones decía RS232 y después realmente su salida era TTL.... eso es lo que tienes que tener muy presente.... y en este página puedes encontrarlo...
http://microsat.com.pl/product_info.php?cPath=29&products_id=84
Un saludo...
EA1CDV
#265225  - 5 diciembre, 2014 08:51
Aquí tienes un inventillo que podría serte útil. :silly:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA7HOH
#265226  - 12 diciembre, 2014 12:27
EA7DYY escribió:
Buenos días Rafa...
Un saludo...
Hola de nuevo a todos y gracias por vuestras respuestas.
Siempre he admirado a los que sois "buenos" con un soldador en la mano, pero para mi desgracia me considero el tío más torpe del mundo.
Yo tengo un GPS con conector RJ11 y me gustaría hacer algo con el.
¿Alguna sugerencia?.
73's
Rafa - EA7HOH
EA1IQF
#261371  - 12 diciembre, 2014 13:24
EA7HOH:
Mira este enlace: GPS INTERNO
Yo llevo con el 3 años y es una pasada. 100% recomendable.
EA7HOH
#265535  - 17 diciembre, 2014 14:10
EA1IQF escribió:
EA7HOH:
Lo dicho, te admiro profundamente, porque si yo tengo que soldar con esa precisión seguro que me quedo sin equipo.
Me encantaría tener más cerca de mi QTH algún colega como tú en el cual yo tuviera la confianza de que su pulso y soldador pudiera hacerme la modificación que me sugieres.
De todas formas muchísimas gracias por tu respuesta y en cuanto me sea posible la hago.
73's
Rafa - EA7HOH
EA7DYY
#265534  - 22 diciembre, 2014 07:15
Bueno días Rafa!
Llámame y hablamos del tema....
