WINDOWS 7
EA3EF
#12374  - 21 noviembre, 2010 15:52
No se si este es el sitio adecuado par este mensaje pero bueno.
A ver si algun colega puede ayudarme.Tengo un problema con el windows de mi pc y es el siguiente. Es el windows7 y ahora se me han quedado todos los iconos del pc del mismo color, o sea, el caso es que no podia abrir un programa y me daba varias opciones para abrirlo y al escoger una opcion me la ha incluido en todos los programas y archivos del pc, o sea si escoges el word o el excel para abrir un programa se me ponen todos los iconos y programas del pc del mismo programa que eliges, y ahora no puedo abrir segun que programas porque todos me los quiere abrir con el mismo programa.
Como puedo solucionarlo?
Gracias por adelantado,
73's de Santi
EA3BIP
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA3GUG
#126012  - 21 noviembre, 2010 20:51
Hola Santi,
Normalmente, te asocia el programa a la extensión (p.ej. los ficheros .DOC), no es normal que te haya asociado todas las extensiones al mismo programa.
No obstante, cambiar el programa asociado es muy fácil. Aprietas el botón de la derecha encima de un icono, y te aparecerá "Abrir con.." (open with), desde allí debes seleccionar el programa con el cual se debe abrir (p.ej. el microsoft word), aunque te aparezca el programa que quieres en la lista del "Abrir con", debes seleccionar la opción "Elegir programa" (choose program), porque así, te aparecerá una opción nueva de "Siempre usar el programa seleccionado para este fichero" (Always use the selected program to open this kind of file). En este ejemplo, seleccionarías el microsoft word, y marcarías dicha casilla.
Existe otra manera, que es mirar la asociación de extensión Programa, pero no se si te liaría más.
Prueba esto y me comentas.
EA3GUG - David - Mataró
