Buenos días,
con motivo de las XXII Jornadas de Radioafición de Avilés (2013), la Sección Local URE de Avilés me invitó a confeccionar una charla introductoria sobre SDR (Radio Definida por Software), dado el interés que este tema suscita.
Una vez llevada a cabo esta charla, el "whitepaper" (artículo técnico) y la presentación que se utilizó como soporte para la charla se han publicado en la web. La dirección de acceso para descarga es la siguiente:
http://www.ea1het.com/doku.php?id=docs:introsdr
El PPT (diapositivas) de la ponencia es de perfil bajo, habida cuenta de que era una charla introductoria. El whitepaper (informe técnico) tiene mayor profundidad académica, sacrificando exactitud en algunos casos en aras de una mejor comprensión.
Cualquier duda o apreciación serán bien recibida. Muchas gracias.
73`s
EA1HET Jonathan
@ea1het | DMR 2141014
Jonathan, he adquirido recientemente un QS1R y me ha resultado de gran utilidad tanto el informe técnico como el PPT.
Podrías facilitarme un esquema básico o diagrama de conexión del QS1R con el equipo de radio (Ft1000MkV) a través de un SWITCH BOX (Elad).
Muchas gracias y un saludo.
Rafa
EA8CYQ
Hola Rafa,
la utilización del equipo Elad SwitchBox facilita mucho la adaptación de cualquier SDR a un transceptor (y viceversa 😆 ).
Generalmente un SDR necesita una señal entrante, y en radio esta señal la conseguimos de la 1ª IF (idealmente) de nuestro transceptor, que es de donde se puede extraer la señal de la antena de la manera más limpia y con las menores alteraciones posibles.
En el caso del equipo Elad esto no es así, dado que el equipo SwitchBox hace de intermediario y captura la señal de la antena y la facilita por duplicado al transceptor y al SDR. El SDR Q1SR, en su entrada de antena, soporta señales entre 15kHz y 300MHz, por lo que no requiere de ningún transceptor para asumir la señal proveniente de la antena.
La web de Elad tiene algunos gráficos de instalación sencillos e intuitivos (y algun otro que te acompaño yo, capturado de Internet). No creo que los pueda mejorar por lo que te pego los mismos para tu consulta:
Solo un par de apreciaciones al respecto de este setup: verifica que en transmisión ninguno de los elementos dispuestos se ve afectado por radiofrecuencia o por una exposición a potencias de operación mayores a las soportadas.
Además no te sorprendas si en CW y Modos Digitales tienes problemas: puede deberse a la falta de un secuenciador. Puedes incorporar a tu setup un kit de secuenciamiento o, en su lugar, utilizar una unidad alternativa a este SwitchBox. Algunos compañeros han probado con éxito el MFJ-1708.
Si aún así te quedan dudas, y te puedo echar una mano,... encantado
73`s
EA1HET Jonathan
Jonathan, muchas gracias por la información.
Un abrazo, Rafa
EA8CYQ
Jonathan:
Enhorabuena por el trabajo y también por compartirlo.
Una lástima no haber escuchado tu intervención, en vivo y en directo !.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
Muchas gracias por tus palabras Manuel.
Cuando preparé el material para la charla me dí cuenta de la dificultad de transmitir un tema tan nuevo, motivo por el que preparé dos materiales diferentes. Tuve que decidir ser exhaustivo o didáctico, y sin duda decidí ser lo más didáctico posible sin perder por ello profundidad de contenido.
La organización de las XXII Jornadas de Radioafición de Avilés decidió grabar la sesión en previsión de que algún compañero expusiera su interés en poder visualizar la sesión. Así pues, si quieres te puedo remitir un CD con la grabación. Lo único que necesito es que me indiques la ubicación a donde hacerte llegar el sobre con el CD.
De nuevo muchas gracias por tus palabras. Se agradecen profundamente.
Un abrazo.
73`s
EA1HET Jonathan
Fantástico Jonathan.. lo mejor y más claro que he leído sobre SDR.
Felicidades... y gracias...
Santos, EA4AK
Santos Rodriguez, EB4B - NK2R, (ex-EA4AK, ex-AH2P) eb4b.santos@gmail.com
QRZ: www.qrz.com/db/eb4b & www.qrz.com/db/nk2r
Cell/Whatsapp: +34 629 550 555
www.ea4rcu.es
Muchas gracias Santos.
Un abrazo.
73`s
EA1HET Jonathan
Buen trabajo, muchas gracias.
Antonio
Sin lugar a dudas una gran exposición la que hizo Jonathan en Avilés, muy reconendable la lectura del material y visualización del vídeo.
Felicitaciones Jony, gran trabajo.
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
Muchas gracias por todo.
A vuestra disposición. Un saludo,
73`s
EA1HET Jonathan
