Web SDR
EA7KGO
#27461  - 29 marzo, 2014 22:01
Por Internet, ahora he visto esto, ademas ya me lo comentaron en URE pero no se como va, para instalarlo, etc ...
he conocido esta web http://websdr.org/
de que va esta web? a ver si me explicais, sabeis y como funciona, yo no se mucho de que va, pero es de radio aficionados ..
saludos y espero se me pueda ayudar.
por lo menos de que va
Javier
Perito Judicial
Web: https://www.peritojudicial-sevilla.es
EA7KGO
Baofeng UV 5R
Baofeng BF 777S
DMR TYT 380
EA6RF
#249110  - 29 marzo, 2014 22:21
esto es un receptor online simplemente debes tener java en el pc y cambiar de banda o frecuencia mas menos
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EC1DJ
#249116  - 30 marzo, 2014 03:55
Gracias al SDR (Radio Definida por Software), se puede manejar una estación receptora remota para iniciarse en este apasionante mundo de la Radioafición.
Las estaciones están distribuidas por todo el globo.
El sistema puede servir para monitorizar su señal a aquellos aficionados con licencia.
También existe una aplicación gratuita para PC, con la que conectar con este tipo de estaciones, que permite también montar una estación propia, que se añade a un directorio. ( http://sdr-radio.com/)
Seguro que hay muchos otros colegas que saben más que yo en este asunto, pero espero haberte aclarado alguna duda. 73.
(El vídeo es mejor verlo en "HD" y pantalla completa)
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EA7KGO
#249111  - 30 marzo, 2014 17:00
Si, este programa lo estuve viendo, pero lo malo es que viene todo en ingles, lo que me comentaron en URE Sevilla fue que podria escuchar a gentes de andorra, etc ...
la otra web que insertastes la he visto en el movil, esta no se como funciona, si eso para bajarme al movil la aplicacion ..
la de no se que Radio ..
esta creo viene en ingles y es de coger frecuencias y escuchas frecuencias, opero yo la he visto en el movil y a ver si desde el movil, se puede escuchar algo
lo que no se si hara falta licencia ..
que eso estoy en ello
Javier
Perito Judicial
EA7KGO
Baofeng UV 5R
Baofeng BF 777S
DMR TYT 380
#249112  - 31 marzo, 2014 07:43
No te hace falta licencia para utilizar estas páginas. Yo la utilizo para poder escuchar las bandas cuando no estoy en casa con el equipo.
Con lo de Andorra supongo que lo entendiste mal. Lo que ocurre es que hay una estación SDR montada allí y la usamos bastante para saber lo que se escucha por EA.
Mucha gente usa los diversos receptores para oir su señal y ver cómo está llegando a diferentes países.
EA6759URE
#382308  - 27 diciembre, 2022 19:05
Publicado por: EA7KGO
Buenas tardes. Alguien puede indicarme cual es el enlace al SDR de Barcelona. me he trasladado desde Asturias, y antes, tenía acceso al SDR de Asturias, http://websdr.ea1ura.com/?group=one+band#. Es evidente que desde mi ordenador, sigo teniendo acceso al SDR de ASTURiAs, pero no se localizar en el Brcelona
EC4AA
#382310  - 27 diciembre, 2022 19:26
Aquí ( http://rx.linkfanel.net/ ) puedes enlazar a algunos SDR remotos, también de Barcelona.
73 de Manolo.
EA1CN reaccionó
#382311  - 27 diciembre, 2022 19:42
Hola Manolo. Curioso link. Son SDR privados (una forma de hablar). Me avisa de web “dudosa” HI, pero es igual. TNX fer info. 73 Manolo.
EA1R
 EA1R
#383267  - 27 enero, 2023 23:20
Publicado por: EC4AA
Esos son receptores kiwi, cualquiera puede acceder pero solo permiten un máximo de 4 usuarios simultáneamente. Los websdr pueden ser ilimitados.
EA1R
 EA1R
#383268  - 27 enero, 2023 23:29
Publicado por: EA6759URE
La web donde aparecen todos los websdr activos es http://websdr.org/   en ella hay un listado con unos 180 y debajo un mapa para localizarlos. Si no aparece es que no está activo.
Esta es una captura del mapa de hace unos minutos, lo que indica que no se encuentra activo.
EA1ETV
#383269  - 27 enero, 2023 23:38
Publicado por: EA1R
No siempre, hay alguno que otro, que tiene un límite y ese límite es la de las CPUs. Nada más.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA1ETV
#383270  - 27 enero, 2023 23:40
Publicado por: EA1R
Esa web la tengo desde hace años. Desde el 2014, o así. Y es muy buena web.
Yo, por regla general escucho el de más ancho que tiene, que va desde los 0KHz., hasta los 30 MHz.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
EA1R
 EA1R
#383350  - 30 enero, 2023 19:15
Publicado por: EA1ETV
Publicado por: EA1R
Los limites los marca cada sysop en el sofware, por eso he puesto que pueden ser ilimitados. Cada usuario consume un ancho de banda concreto, si la conexión es de poco ancho de banda, los sysop pueden marcar un límite. Si el sysop no marca ese límite en el software, cuando hay muchos usuarios en una conexión de poco ancho de banda,  se producen cortes, pero no limites. El número de usuarios no lo marcan las CPU, de hecho apenas se nota el porcentaje de consumo con el incremento de usuarios y es un consumo que se puede gestionar porque se debe a otro tipo de relación. Como se ve en las capturas, con 100 usuarios, apenas se incrementa el consumo de CPU un 1%.
EA1ETV
#383355  - 30 enero, 2023 21:25
Publicado por: EA1R
Sí, pero también puede ser como dices y comentas, que se trata de CPU. Si ponen otra CPU, ahí ya lo actualizan.
El de Utwnte.nl, puedo decir, que hasta casi, casi, casi superando las 1.000 personas a la vez. Es el único receptor SDR que abarca 30 MHz. No hay otro hasta ahora. Pues porque es el general. El que más gente aguanta todos los días. Pero como he dicho antes, depende de muchas circunstancias de poner una nueva CPU, más memoria RAM, más ancho de banda;... Todo eso.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
