Una ayuda para reci...
Una ayuda para recibir radiosondas meteorologicas.
EB1ET
#25599  - 23 septiembre, 2013 23:42
Desde hace unos meses que escuche por uno de los repetidores de VHF a 2 colegas que estaban hablando sobre la captura de sondas meteorológicas, me empecé a interesar por el tema.
Pues bien, metido en materia, me he hecho con el material necesario, o al menos eso es lo que creo.
Una interface para conectar la salida de datos de mi FT-7800 a la tarjeta de sonido del PC.
El programa Sondemonitor 6.1.6.9 con su correspondiente medicina o condón.
Y por supuesto el ordenador y muchas ganas.
Llevo varios días escuchando la sonda de Santander en 402.700, pero no logro decodificar nada, es más, ni me captura ningún tipo de datos de ningún tipo, como si el programa o algo no estuviesen funcionando bien.
Os cuento como lo tengo todo montado y configurado.
Sondemonitor. En Option, Audio, Audio source. Tengo seleccionado Micrófono (Realtek Hig Definition).
Cada vez que arranco el programa, me voy a Tools, GPS arm y en la pantalla que me sale tengo puesto las cordenadas de Santander. Latitud 43.48. Longitud -3.8. Launch site área QNH 1013.2 . el resto con la fecha y la hora de la sonda. En Orbital data, marcado Almanac.
En GPS solution . Marco 2D. Le doy a OK y cargo el archivo current.al3 descargado de internet.
Siguiente paso. Star SGP digital sonde decoding. Se abre la pantalla de proceso Vaisala SGP sonde. Todos los datos a 0 y las lucecitas en rojo.
Pulso en ventanita RAW, me aparece una onda que varía en amplitud según cambio los valores del micro en el mezclador del PC.
De esta forma no logro nada, solo ver como oscila la onda de señal en la ventana de RAW.
Por si os sirve de referencia, con el mismo equipo e interface, el APRS me funciona perfectamente, por lo que hay que descartar que sea problema de la interface de digitales, la cual es una SB3002A comprada en Astroradio.
He realizado prueba conectando la salida de auriculares de la emisora a la entrada de micro de la tarjeta de sonido, resultado lo mismo, ósea nada.
Todo esto probado en 2 PC distintos, ambos con Windows 7 64 Bits.
Si alguien me puede orientar o decirme dónde encontrar un manual para torpes, les estaré muy agradecido porque llevo unos días comiéndome la cabeza y no doy con ello.
Animaros a echarme un cable.
EA4BGH
#233659  - 24 septiembre, 2013 04:28
A mí la entrada de micrófono me va mal. Prueba con la de línea.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EB1ET
#233671  - 24 septiembre, 2013 09:55
Gracias por la información Luis.
Probaré en el siguiente lanzamiento de la sonda, si metiendo la señal por línea en lugar de por Micro funciona.
73,
EA7YN
#233660  - 24 septiembre, 2013 10:39
que tarjeta de sonido tienes.....?
#233661  - 24 septiembre, 2013 10:48
Independientemente de que sea para este tema u otro, es conveniente usar la entrada de línea, que aguanta más "chicha" que la de micro.
Sobre todo, si la tarjeta de sonido es integrada y más aún si estamos hablando de un portátil, si quemamos la tarjeta de sonido integrada la hemos "cagao".
Para portátiles, muchos de los cuales no tienen entrada de línea si no sólo de micro, es conveniente comprar una tarjeta de sonido USB externa, que cuestan menos de 5€ y si se quema, que sea esa, no la integrada en placa.
EB1ET
#233680  - 24 septiembre, 2013 11:02
EC4AA escribió:
Al igual que compramos & pagamos los equipos, también habría que comprar & pagar los programas; con más razón cuando son tan útiles y tan baratos.
Como escribe su autor: "...Please don't consider using a cracked version of the software. Unless I get a small return on the time that I invest in adding new features, I will not be able to continue to do so. Thanks."
Sí, eso es algo que haré cuando vea que me funciona lo que quiero hacer.
De haber usado la versión de prueba, desde el día que lo he instalado, el tiempo que ha pasado intentando entender un poco el programa buscando información, más la cantidad de días que he pasado intentando recibir algo, sumado a los días en los cuales por no disponer de tiempo no he podido hacer nada, en estos momentos en los cuales como puedes ver, continuo sin recibir nada, el programa de prueba no me permitiría seguir trabajando.
Pero quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra.
EB1ET
#233678  - 24 septiembre, 2013 11:13
Tengo las integradas en los PC de sobremesa, que son Realtek HD y otra externa USB Sweex SC016.
EB1ET
#233687  - 24 septiembre, 2013 11:42
Pues he intentado de nuevo recibir la sonda de las 12 del mediodía y nada, que no hay manera.
Conectado al pc por entrada de línea y salida directa del audio de la FT-7800 por el puerto data y por la toma de auriculares, por ninguno de los 2 lados recibo nada, la cuestión es que el audio entra, veo como se mueve las ondas en el programa, he variado el volumen de entrada desde 1 hasta 100, y salvo la variación de la forma de onda en el programa, no he conseguido nada más.
EA1GFY
#233663  - 24 septiembre, 2013 17:17
Utilizas la salida de datos de 9600bd? Creo que estas radiosondas transmiten datos a 2400bps así que ese puede ser el problema.
El FT-7800 tiene dos salidas, para 1200bd ( para packet/APRS en VHF) y 9600bd en el conector de datos.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EB1ET
#233706  - 24 septiembre, 2013 22:53
Estoy probando tanto con la salida de 1200 y con la de 9600 bd.
No se si podría ser cosa de que emitan en FM ancha y mi equipo solo reciba en Estrecha, porque por mas vueltas que le doy no atino.
EB1ET
#233740  - 25 septiembre, 2013 11:46
Bueno, pues parece que el problema esta en el Windows 7 y la forma de gestionar el audio.
Tras instalar el Windows XP en un Netbook y poner el SondeMonitor en marcha, la recepción de las sondas es correcta.
Es posible que el audio o las aplicaciones que gestionan el audio de entrada lo hagan de forma diferente al XP.
Si alguien tiene el SondeMonitor trabajando con Windows 7, agradecería mucho una descripción de como tiene el audio configurado.
