TYT MD390UV se qued...
TYT MD390UV se queda bloqueado al grabar firmware
EA2AJR
#339707  - 31 octubre, 2019 15:46
Hola a todos, me llamo Juan y tengo una pelea con el tytera 390uv, os comento, el otro dia estuve cambiando el firmware del talki y en el paso de apagar el equipo y encenderlo para que grabe el firmware se me quedo en modo grabacion del mismo, por asi decirlo, es decir el led parpadeando en rojo y verde, y la pantalla apagada o en negro ,ya no encuentro la forma de volverlo a su ser, a ver si hay alguno que me pueda echar una mano o me ilumine y me lleve por el buen camino ja ja,unsaludo y gracias de antemano, Juan EA2AJR.
EC5CFV
#339746  - 2 noviembre, 2019 17:22
Deberias volver hacer de nuevo toda la operación ...es decir flasearlo de nuevo...pero esta vez busca un nuevo firmware  (asegurate antes de saber si es la versión gps o sin gps, pues si te equivocas el equipo deja de funcionarte)  busca por internet el firmware acorde a tu equipo y diferente este ultimo firmware que instalaste fallido,  pero debe ser el firmware mas antiguo posible o el de origen...asegurate rambien de que el pc que lo flaseas detecte los drivers del walkie sino no te conectara ...prueba con otros pc o colega que tenga este  walkie...y debería volver a la vida.
Esta publicación fue modificada hace 5 años 3 veces por EC5CFV
EC5CFV
#339777  - 3 noviembre, 2019 22:24
Como te dije en el post anterior prueba con un firmware anterior...si encuentras alguno mas antiguo mejor, pero debe ser diferente al que intentaste flasear de manera fallida...Te adjunto el enlace de un firmware antiguo la version CSV 17.05.bin ( si no tienes GPS no eligas la version con GPS ojo que esto es importante en no equivocarse, y si quieres mas contactos en vez de grabacion elige la version CSV ).
https://img1.wsimg.com/blobby/go/e9e61cbe-6188-4f30-833c-2c3a199684c1/downloads/1clcko9tm_651786.zip
Asegurate de que tu pc reconozca tu cable y dmr...por cierto el cable debe ser el original de tu dmr sino no te va hacer nada de nada, es decir que previamente debes introducir los drivers compatibles con tu sistema operativo y tu dmr, y tener el cable que corresponde...., bajate los drivers de TYT o de RETEVIS ( Busca por modelo RT3S  que es el equivalente al tuyo TYT380uv), en Retevis tambien encontraras el ultimo firmware para tu dmr.
Suerte
EC5CFV
#339780  - 4 noviembre, 2019 01:28
aqui tienes una version mas antigua csv16.05.bin
http://aints.net/files/MD-UV390(GPS-REC)-S16.05.zip
y la csv16.06.bin  http://aints.net/files/20180523111448.rar
Ve probando, alguna de estas debe ser la original o cercana a la original que tendria tu dmr cuando se programo de fabrica...sino tienes un fallo de hardware deberia de volver a la vida tu dmr flaseandolo de nuevo con su firmware original, recuerda lo de tu version GPS o NO GPS, y recuerda cable original de TYT y sus drivers correspondientes a tu sistema operativo instalados en tu pc...suerte y ya nos contaras
EA2AJR
#339783  - 4 noviembre, 2019 11:05
@ec5cfv
Gracias por la contestación,ya lo he intentado con otros pero voy aprobar con los que me dices, en cuanto a los drivers no tengo problemas uso ubuntu con el programa editcp, que teóricamente te deja ponerle el de fabrica, ya os contaré, gracias.
EC5CFV
#339796  - 4 noviembre, 2019 18:16
http://aints.net/files/UV380-390%20SoftWare.zip
Version 15.17 esta es la version mas antigua que he encontrado por la red...ve probando...suerte
EA2AJR
#339921  - 8 noviembre, 2019 16:24
@ec5cfv
gracias por la colaboracion, ya lo he solucionado, problema del cable, con otro sin problemas, el cable suyo tenia una pequeña mancha en el interior del conector usb casi imperceptible como de un pequeño chisporroteo , cascaria en medio de la grabacion y ese ha sido el problema. 73 y muchas gracias a todos.
EA2AJO reaccionó
