TRIPLEXOR ICOM 7100
TRIPLEXOR ICOM 7100
EA3EDU
#367091  - 10 septiembre, 2021 23:14
Para el ICOM 7100 que entra por el mismo conector de antena, las antenas de HF, la de 50 Mhz. y la de 70 Mhz. Conoceis algun triplexor para estas tres antenas ?? No me sirve un conmutador de antena ya que sera en remoto.
Una posibilidad es un duplexor y antena bibanda de 50-70 Mhz. pero la idea es antenas monobandas.
Gracias por la ayuda.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5ZJ
#367095  - 11 septiembre, 2021 07:47
El triplexor mas facil, comodo y barato pero si existen conmutadores de antenas de forma remota.
EA3EDU
#367099  - 11 septiembre, 2021 12:42
Si Jordi, los vi para HF, mirare para 50 y 70 Mhz.
Pero para V-U-SHF creo que no existe nada.
Saludos, Mariano.
EA3FNM
#367104  - 11 septiembre, 2021 14:48
Se que hay uno con dos entradas 0-30 y 50-, el mx610 mi idea era usarlo con el 7300 con una bajada de antena y arriba 2 antenas, una de hf y la de 50.
Pero no he visto de 0-30, 50, 70 por separado
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3EDU
#367120  - 11 septiembre, 2021 23:51
Si el problema es para la antena de 70 Mhz. sea con duplexor o sea con conmutador remoto.
https://www.astroradio.com/p/conmutador_de_antena_as1289/
El Conmutador AS-289 permite la selección remota (a través de internet) automáticamente o de forma manual desde una aplicación web.
Especificaciones:
Margen de frecuencias …………………..1.6~55 MHz
Impedancia:………………….…………………….50 ohm
Salidas:(*1)…………….………………………..…………5
Entradas:……………………………………………………1
Tensión de alimentación :….………………….12-15V
Consumo: ……………………………………….<200 mA
Conectores:…………….….PTFE (teflón)    SO-239
ROE  (1.8-50 MHz):…………………..….…..<1.17:1
Ref: https://www.astroradio.com/p/conmutador_de_antena_as1289/
Saludos, Mariano.
EA6TC
#367126  - 12 septiembre, 2021 09:41
        Aqui te mando una foto del triplexor que tengo de Comet es el CFX-4310. Abarca desde 1,3Mhz a 1400 Mhz.. Saludos
1631432246398
EA3FNM
#367129  - 12 septiembre, 2021 11:36
Si quieres tener diferenciadas las tres antenas solo veo la opción de poner un conmutador remoto y si lo enlazas con el equipoya sería automático.
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3EDU
#367163  - 13 septiembre, 2021 17:09
Publicado por: @ea3fnm
Slts,
Pedro el conmutador remoto no supera los 55 Mhz. y enlazarlo con el equipo ?? Son 3 antenas y un solo conector de entrada para las 3.
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#367165  - 13 septiembre, 2021 17:14
Publicado por: @ea6tc
1631432246398
Buenas tardes EA6TC, segun esto:
Loss Max Power
1.3-60MHz .15dB 1000W PEP
350-500MHz 0.25dB 500W PEP
840-1400MHz 0.3dB 200W PEP
Connectors
Common: N-Female
Low Pass: PL-259
Mid Pass: PL-259
High Pass: N-Male
Yo entiendo que las 3 entradas no coinciden con las frecuencias que necesito.
Saludos, Mariano.
EA3FNM
#367177  - 13 septiembre, 2021 22:16
Publicado por: @ea3edu
Slts,
Puedes enlazarlo con el equipo pero es posible que tengas que cacharrear. Enio ahora está trabajando en un proyecto de ese tipo. Con una sola bajada de antena puedes tener hasta 4 antenas.
SSB Electronic tiene conmutadores hasta 600Mhz y hay alguno de  MFJ hasta 100Mhz,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
