¿Se lleva bien Echo...
¿Se lleva bien Echolink con el ADSL de Telefónica?
EB2DJB
#15707  - 20 junio, 2011 18:56
Llevo varios días observándolo y por lo menos... es curioso. Tengo acceso a dos ADSLs de Telefónica (mejor dicho Movistar...) y en ambos me sucede lo mismo.... Los puertos 5198, 5199 y 5200 no hay forma de abrirlos.
están puestas las líneas correspondientes en la tabla NAT pero... nada de nada.
En cambio, el puerto 6200 que usan los proxies de Echolink, si que lo abre poniendo lo mismo.
Si se utilizan proxies, funciona correctamente.
Conozco personas que les funciona bien con Telefónica, y quisiera saber si a alguien le pasa lo mismo.
Con otros operadores, con móvil 3G, etc. sin problemas.
Gracias!!
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EB8RO
#152878  - 20 junio, 2011 21:05
Pues haz una comprobación de puertos desde el texterior, desde esta web
Link
Normalmente hay que habilitar los puertos en dos lugares, el firewall de windows y en el router.
Intenta ponerle al pc una ip fija tipo 192.168.1.100 y apunta los puertos a esa ip.
En el router aparece en cada línea:
-Start port: 5198
-End port: 5198
-Ip: 192.168.1.100
Pues no creo que movistar tenga ningún puerto bloqueado.
Roque Santana
EB2DJB
#152894  - 21 junio, 2011 18:31
Que si... que está todo hecho.
Solo puede ser cosa de Movistar.
Revisado los puertos, no en una... sino en dos conexiones,
si testeas desde fuera desde una web, te dice que están cerrados. Por lo menos el 5200 que es TCP
Ahora bien, si instalas un proxy echolink en ese ordenador, que va por el 6200, lo redireccionas y a la primera.
Alguien me dijo la semana que le pasó, que les llamó, se lo abrieron... y ahi esta funcionando. Y sin cambiar nada del router.
Asi que llamaré... y os cuento.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA3RJB
#152879  - 23 junio, 2011 07:51
Yo lo tengo en dos ordenadores, antes con Orage y ahora con Jazztel, nunca he abierto ningún puerto y funciona perfectamente.
EB2DJB
#153148  - 23 junio, 2011 19:02
Asi es... en otras conexiones que tengo, que no son telefonica, igual que dices... sin nada abierto, y va de cine...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EB1HSH
#153245  - 30 junio, 2011 23:26
comprueba que el ruter este actualizado pregunta a movistar a ver que te cuenta , ese problema me pasaba a mi que los puertos aparecen como abiertos en el ruter en realidad no estan se soluciono actulizando el ruter ,73
EB2DJB
#154130  - 1 julio, 2011 07:50
Interesante...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
