SB 2000 MKII Interf...
SB 2000 MKII Interface e ICOM IC7100
EA1SM
#31873  - 20 diciembre, 2015 22:23
Buenas noches.
¿Alguien ha logrado conectar un IC-7100 con el SB2000 USB?. Estoy utilizando el cable para Icom ACC DIN 13pin, al parecer válido para todas las IC, excepto la IC-7000, pero no lo he conseguido.
El sistema operativo es el Windows 7 ultimate y, al hacer la instalación correspondiente con su driver (win7), no conecta con ningún tipo de software, aunque el SB2000 enciende sus luces (rojas ...).
Agradecería saber si alguno ha utilizado estos equipos con éxito.
Felices fiestas a todos.
J. Pedro
EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
EA3NN
#287530  - 20 diciembre, 2015 23:11
Si enciende las luces rojas eso es que ha conectado bien con el PC, si es el MK2 se te habrán creado los 2 puertos de comunicaciones, si es el sb-2000 normal solo uno, pero eso no tiene nada que ver con el cable del SB-2000 al equipo.
En la propia web del sb-2000 refleja que ICOM tiene 2 tipos de cable, el ACC-102 y el ACC-103, que este ultimo según dices es el que tu tienes y según su web si sirve para la IC-7000, aunque astroradio marca un cable ACC-103B para este equipo especifico, y en la web del SB-2000 no se refleja.
Te aconsejo vayas probando cambiar la velocidad de 4800, 9600, etc... porque debería funcionar, yo lo utilizo con mi FT-950 y solo me funciona a 19200.
Es un poco lioso este interface, pero funciona de maravilla, yo lo he usado con muchos equipos, y tanto en astroradio como en otras tiendas, puedes comprar el cable suelto, aunque yo enviaria un mail a la web del sb-2000 para que me pasaran el esquema del cable para la IC-7000 y le haria esa modificacion que diferencia el cable ACC-103 del ACC-103B.
Saludos, EA3NN Dany
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5TT
#287531  - 21 diciembre, 2015 11:52
Hola J.Pedro:
Asegurate de que:
-El IC-7100 lo tienes configurado en modo USB D y en el menu del equipo la entrada de datos por ACC.
-Lo que si que te digo es que para éste equipo NO NECESITAS interface alguno, a traves de un simple cable USB de PC al ICOM lo haces todo, (CAT, entrada audio, salida audio y PTT) , el propio icom lleva una tarjeta de sonido incluida. Los drivers los tienes en la web de Icom.
Yo lo tengo así con W7 y SIN PROBLEMAS con ningun programa de digtales, WSJT incluido.
Suerte, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1SM
#287532  - 21 diciembre, 2015 17:18
Buenas tardes.
Gracias por vuestras respuestas. Ya he experimentado varias combinaciones de configuración, pero posiblemente no las que me comentáis. Tengo el cable de 13pin que sirve, al parecer, para todos los IC, excepto para el IC-7000.
A ver qué ocurre ...
Aunque sigo pensando que el IC-7100 que tengo (y más el IC-7000, por lo que se comenta) son un poco rarillos ...
Felices Fiestas.
EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
EA3KZ
#287533  - 21 diciembre, 2015 19:02
El cable ACC103 es perfectamente valido para conectar el IC7100 con el
SB 2000MKII.
Tienes que configurar el IC7100 para que las señales de audio entren y salgan por el conector ACC. (si haces un reset del equipo, para poner los valores de fabrica, te quedara configurado)
Configuración:
ACC/USB ouput AF
DATA MOD ACC
VSEND OFF
Para el CAT tienes que configurar en el programa que uses la dirección CI-V: 88h
También comentarte que el IC-7100 aunque puede funcionar perfectamente con el SB2000 MKII, puedes usarlo también sin necesidad de ningún tipo de interface conectando el IC7100 directamente con el cable correspondiente a un puerto USB del PC, ya que este equipo incluye una tarjeta de sonido y el interface CAT,
Una vez instalados los drivers correspondientes, tendrás un Dispositivo de Audio
y dos Puertos COM.
Salvador
EA3KZ
EA1SM
#287534  - 21 diciembre, 2015 20:45
Gracias Salvador. Después de 4 largas horas con el IC-7100 y sus historias digitales, nos vamos entendiendo ... :laugh: :silly:
Me amarga un poco resetearlo, porque tiene la última versión de software, pero si hay que hacerlo ... :whistle:
Un saludo. Felices Fiestas
EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
EA3KZ
#287572  - 21 diciembre, 2015 21:16
Lo del RESET es opcional y no necesario, de todas formas en caso de que lo hagas no te modifica el firmware, solo pone los valores de los (menus) en el valor de fabrica.
EA3KZ
EA7OC
#287535  - 22 diciembre, 2015 09:18
Yo lo tengo probado como dice Manuel EA5TT y es una gozada tener CAT y poder hacer digitales únicamente con el cable USB. Te dejas de historias de más cables e interfaces que son innecesarios con este equipo.
Muy importante también, como indica Manuel, a la hora de hacer digitales ponerlo en modo DATA (USB-D) o te volverás loco porque no tienes modulación.
Hay que prestar atención al menú "connectors" ajustar bien los parámetros "ACC/USB, DATA OFF MOD en MIC, DATA MOD en USB y los niveles de audio"
EA7OC, Luis
EA3NN
#287536  - 22 diciembre, 2015 11:38
La verdad, si puedes prescindir del sb-2000 no te lo pienses, un solo cable usb y lo hace todo?? Donde hay que firmar jajaja
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
EA1SM
#287537  - 22 diciembre, 2015 13:31
Por cierto, en los años 80 con un primitivo modem Baycom y el respectivo programa (creo que en MS-DOS) hacía packet radio.
Me gustaría retomar el tema y agradecería que alguien me indicara cual de los programas que todos tenemos es el más adecuado, si puedo usar el SB-2000 MKII y la configuración necesaria para esta modalidad. La sigo escuchando en 144.800 MHz.
Un saludo,
J. Pedro. EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
EA3KZ
#287538  - 22 diciembre, 2015 15:30
Programas packet-radio con tarjeta de sonido, entre otros:
Mixw
http://mixw.net/
AgwPacket
http://www.sv2agw.com/ham/agwpe.htm
UZ7HO SoundModem
http://uz7.ho.ua/packetradio.htm
Salvador
EA7OC
#287539  - 23 diciembre, 2015 02:23
Aunque uso el Mixw con el IC7100, no había probado la modalidad de packet a través del USB.
Aquí puedes ver como recibe el tráfico sin problema...
Eso sí, para packet, el MixW se queda "cortito".
EA7OC, Luis
EA1SM
#287540  - 23 diciembre, 2015 08:43
OK. Gracias.
Mi última (?) duda en relación con el SB2000 MKII, es si en la conexión con el transceptor basta con el conector DB-25, o debo conectar los dos jack (supongo que uno es para transmitir CW ...). ¿Y los conectores de la tarjeta de sonido también?
Pregunto porque voy a pedir un cable para el FT-897 (lo uso fuera del domicilio), ya que este equipo es bastante más simple y pecisa el interface para todo.
Un saludo,
EA1SM. J.Pedro
73,
EA1SM
J. Pedro
EA3NN
#287541  - 23 diciembre, 2015 15:30
Los otros dos cables RCA/Jack 3.5mm es la entrada y salida de audio para digitales, pero cuando pidas un juego de cables, te los mandan todos, por lo menos astroradio, cable USB, los dos cables RCA/Jack 3.5mm y el db25 para el equipo que quieras.
EA1SM
#287542  - 31 diciembre, 2015 11:23
Buenos días.
Al fin, he logrado configurar el MixW 3.3.1h. Tengo la versión de prueba, por ahora, y es bastante efectivo.
Lo que no he logrado de ninguna manera es visualizar, decodificar ni transmitir, por supuesto, Packet Radio en la frecuencia 144.800 FM como lo hacía en los años 80 con un modem Baycom. A este respecto, ¿es preciso utilizar una TNC y un programa específico?. He probado bastantes de los que hacen referencia a packet entre sus modos pero ninguno ha decodificado 144.800, ni FM ni SSB. Por supuestro ni con el SB-2000 ni con cable USB.
He visto que hay TNC específicas (Kantronics, MFJ), pero supongo que en la banda de 2m puede hacerse con los medios habituales. O no.
Un saludo, y Feliz Año.
J. Pedro
EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
EA3KZ
#287543  - 31 diciembre, 2015 11:50
Para el packet radio 1200 bps en el MixW
tienes primero que seleccionar en Modo PACKET
En ajustes de modo en la pestaña Modem
selecciona: VHF 1200 baud (standard 1200/2200 hz)
Salvador
EA3KZ
EA1SM
#287544  - 31 diciembre, 2015 11:54
OK. Gracias. Me pongo ahora mismo con ello.
J. Pedro
EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
EA1SM
#287545  - 31 diciembre, 2015 14:01
Salvador:
Funciona la conexión. Seguramente me falta algo, puesto que al conectar la respuesta es
EA1SM>EA1SM>SABM,P
TRYING EA1SM...
ABORTED.
Connection statistics:
Frames sent/rcvd: 6/0, Bytes sent/rcvd:0/0, REJs sent/rcvd: 0/0, T1 timeouts: 5
Tengo que desconectar, puesto que se engancha y no sale de TRYING ... No recuerdo si previamente tenía que hacer algo más, para quedar conectado y entrar en la aplicacion de los comandos.
He intentado todas las configuraciones posibles en puerto Winkey, segundo puerto PTT, puerto PPT&CAT, activando y desactivando unos y otros. Pero no salgo de TRYING.
Seguro que es algo muy sencillo en lo que no caigo. Gracias por la ayuda.
EA1SM
73,
EA1SM
J. Pedro
