RTL-SDR
EA3HAR
#35020  - 8 julio, 2017 10:48
He instalado un pincho SDR y las emisoras comerciales se escuchan bien,pero si voy a escuchar otras bandas se visualizan las crestas de modulación pero no se escucha nada.Algo me falla en la configuración.
EC5APB
#312428  - 8 julio, 2017 17:05
Si tienes el squelch activo, bájale el nivel o, símplemente, desactívalo.
Jacinto
EA3HAR
#312439  - 8 julio, 2017 18:24
Hola Jacinto,muchas gracias por tú respuesta.El aparato lleva dos antenas,una pequeña y otra larga.Con la pequeña oigo las comerciales,pero con la larga al estar en el interior no se oye nada.Se puede conectar a una antena exterior.
Francesc
EC5APB
#312429  - 9 julio, 2017 19:09
Claro que sí se puede usar una antena exterior. Depende de bandas, pero yo uso una antena de coche en base magnética en el balcón para V-UHF, por ejemplo para evitar tener señales demasiado fuertes. Recuerda que son cacharros muy simples, toscos, y con poca o nula protección.
Otro parámetro que se puede ajustar, es la ganancia del RTL-SDR. Depende del nivel de señales de tu zona. Y hablando de este detalle, cuidado con dar demasiada ganancia, que estos "pinchos" tienden a saturarse con facilidad. También debes ir con cuidado con las estaciones comerciales cercanas, y es probable que tengas que utilizar un filtro de rechazo de la FM Comercial y/o de Onda Media.
Pero para poder ayudarte mejor, si indicas los programas que usas y el modelo del RTL-SDR, se podría afinar mucho más con las respuestas.
EA3HAR
#312486  - 9 julio, 2017 21:48
Uso el receptor RTL-SDR blog R820T2 RTL2832U y el programa SDRSHARP.
Francesc
EC5APB
#312430  - 10 julio, 2017 11:47
Mira enlace youtube como ejemplo, pero presta atención a partir del minuto 6:48, en especial en el 7:02 donde desliza el control de ganancia.
Desactiva la casilla del squelch, para evitar que te tape nada.
Suerte
