Router MOVISTAR FIB...
Router MOVISTAR FIBRA e interferencias ITV
EA3C
 EA3C
#332898  - 26 marzo, 2019 01:02
Pues eso, que estaba yo feliz utilizando incluso un lineal de 1 KW sin hacer ningún tipo de interferencia. Hasta que ha llegado la fibra a mi barrio y un vecino y yo mismo hemos puesto Movistar fibra a 600mbps. Y llegó el problema.
Ahora, incluso con 100w, entro al router parando la llegada de imagen y sonido en la TV (en la mía y en la del vecino).
¿Le pasa a alguien más? ¿Estos routers son de buena calidad? (Mucho me temo que no deben estar bien blindados). ¿Alguna solución?
Muchas gracias por vuestros comentarios, sugerencias, aportaciones.
Carlos. EA3CA
EA7A
 EA7A
#332902  - 26 marzo, 2019 03:13
Me pasó exactamente igual que a ti. Con poco mas de 200 o 300 W, todo eran problemas con la tv por fibra, el wifi caia, etc. Curioso, pero sobre todo en 80 metros era tremendo.
¿Como se arregló? Cambiando el cableado  por otro de CAT 7 o CAT6 con sus correspondientes terminales blindados.
Eso y un buen numero de ferritas repartidas a discrección, lograron que de momento no tenga los problemas de antes.
Espero que tengas suerte.
Juanma / EA7A
(ex EA7TH)
EA8RM
#332905  - 26 marzo, 2019 11:21
Hola :
Tengo el router de movistar fibra desde hace 6 años (2 modelos diferentes) sin ningún tipo de problema usando hasta 1.5KW.
Donde si tuve un problema fue cuando transmitía en 80m, despues de pasar a CAT6 y poner un choke al pie de la antena, no he vuelto a tener mas problemas.
Espero que se solvente pronto.
73 de Juan EA8RM / EF8R
#332908  - 26 marzo, 2019 13:10
Si siempre lo solucionamos nosotros nunca se molestarán en hacer bien las cosas.
El sistema de TV por fibra no tiene porqué recibir señales de radio, que te lo cambien.
EA5DO reaccionó
EA5DO
#332917  - 26 marzo, 2019 19:57
Respondido por: EA3CA
A mi.
La enciendo y apago, cambio de canal, subo y bajo el volumen, lo pongo en modo demo, lo que puedas imaginarte a partir de 40 wtts.
He puesto chokes, filtros, cambiado de sitio las antenas, etc. Ya he desistido y me doy por vencido. ☹️ Menos mal que me gusta salir en QRP, 😍 sinó ha hubiese dejado la afoción.
Seguro que tu TV es un SAMSUNG
73s Manolo - EA5DO
EA3C
 EA3C
#333003  - 31 marzo, 2019 01:38
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Veo que hay que empezar primero comprando un buen cable ethernet.
De momento, como he visto que tanto el router como el decodificador son de plástico, los he metido en una jaula de Faraday, pero nada, siguen las interferencias.
Asi que probaré con camviar los cables ethernet, por unos de mayor blindaje.
Ok, lo probaré y ya os diré algo.
Gracias de nuevo.
73's
EA3C
 EA3C
#334704  - 19 mayo, 2019 18:48
Problema solucionado!!!
He visto que el problema es que tanto router como al descodificador no llega toma de tierra. He visto que por la toma de hdmi sí llega la tierra de la tv al descofificador y que está unido electricamente al negativo de la toma de alimentación. Como la toma hembra de ethernet es de plastico, he tenido que soldar un cable a la parte metalica del macho ethernet y en la otra punta un terminal de aro para ponerlo en el negativo del conector de alimentación. Así logro que llegue la toma de tierra al cable ethernet del descodificador. Al lado del router también sueldo un cable al macho ethernet y al otro extremo otro terminal de aro, para el jack de alimentación, llevando allí pues también la tierra. Así queda todo blindado.
He añadido ferritas  al cable del teléfono y al de alimentación del router y problema resuelto.
Importante que el cable ethernet sea blindado. Yo he puesto un cat7, fstp.
EA3CA
