RigExpert Standard ...
RigExpert Standard y CW
EA8DG
#12085  - 3 noviembre, 2010 00:45
Hola. Tengo el Rigexpert Standard conectado al Kenwood 450 y me funciona muy bien en modos digitales pero al intentar transmitir en CW no transmite. Es decir, al ponerme en CW y dar a "send" el equipo no se pone en modo de trasnmisión y por lo tanto no emite ninguna señal. ¿Es posible que tenga mal configurado algo? ¿Cuál puede ser el problema?
73 y gracias.
Jaime (EA8DG)
EB3EPR
#124289  - 3 noviembre, 2010 09:09
Hola Jaime,
Has activado el vox del equipo??
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA8DG
#124299  - 3 noviembre, 2010 15:37
EB3EPR escribió:
Hola Jaime,
Esteve EB3EPR
Hola Esteve, si si, he probado con el el VOX conectado y nada. La verdad es que he probado muchas cosas pero no logro que el equipo se ponga en transmisión, sin embargo en el resto de modos digitales funciona perfectamente. En CW el software recibe correctamente el problema está en que el equipo no pasa a modo de transmisión.
EA1S
 EA1S
#124318  - 3 noviembre, 2010 16:26
Hola ¿Al enviar algo en CW el led CW del Rigexpert se enciende?
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA8DG
#124320  - 3 noviembre, 2010 16:47
No. la verdad es que solo tengo encendida la luz verde de indicación de encendido "ON" el resto están apagadas :dry: sin embargo tanto la función CAT como las transmisiones en modos digitales funcionan perfectamente.
EA1S
 EA1S
#124323  - 3 noviembre, 2010 17:10
Comprueba si en Ajustes del PTT lo tienes asi:
RTS: PTT
DTR:CW
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA8DG
#124326  - 4 noviembre, 2010 00:24
RTS: PTT
DTR:CW
EStoy intentado comprobar lo que me dices pero no estoy seguro si es correcto lo que estoy comprobando así que adjunto una imagen para ver si es correcta la configuración.
EA8DG
#124369  - 4 noviembre, 2010 00:28
No sale la imagen así que intentaré dicírtelo.
En el DM780 voy a program options - PTT y ahí tengo seleccionado:
"via Ham Radio Deluxe - DM780 must be connected to HRD" pero no estoy seguro de que te refieras a eso exqatamente.
EA1S
 EA1S
#124370  - 4 noviembre, 2010 00:45
Hola Jaime, al decir que utilizas el Rigexpert me supuse que utilizabas como software el Mixw, con el DM780 te lo miro mañana pues no utilizo ese programa, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA8DG
#124381  - 6 noviembre, 2010 02:17
Hola Marco. Creo que ya lo he solucionado. poniendo en modo MCW el DM780 funciona perfectamente. Me ha cosatado dar con la solución pero al final lo he logrado. Gracias de todas formas ;)
EA1S
 EA1S
#124564  - 6 noviembre, 2010 10:14
Hola Jaime, perdona por no contestarte antes pero al no utilizar el programa lo he tenido que bajar y configurar y me ha demorado algo.
Yo he conseguido que transmita en CW con una 756PRO3 configurando el DM780 asi:
Tools --> Programs Opcion --> Modes + ID´s --> CW
A tu derecha veras varias opciones para seleccionar, una de ellas es:
Enable serial (COM) port keying, esta la tienes que marcar.
Tambien tienes que poner el puerto COM que te ha creado el Rigexpert para PTT/CW y marcar la casilla DTR.
Espero haberme explicado bien y que la 450 funcione con esta configuracion, para cualquier duda no dudes en preguntarme, 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
