Hola, es mi deseo saber ¿como puedo grabar audio y reproducirlo en la emisora conectada a través del cat de este interface?, he probado con el micro conectado directamente y utilizando el controlador USB AUDIO CODEC y no he logrado ni grabar ni reproducir y mucho menos enviar este audio a la emisora por cat para hacer de llamador por ejemplo, espero haber formulado mi pregunta correctamente. Gracias a los que tenga interés en ayudarme en este aspecto. Tengo que decir que si he podido grabar estos mensajes de audio con el micro conectado a mi tarjeta de sonido del pc y guardados como archivos wav en mi pc sin problemas, mi deseo es utilizar estos archivos como llamador para concursos y otros eventos de la radio.
Saludos, 73 + Dx JUAN PEDRO EA5EX
Uffff.
El puerto CAT es una comunicacion de datos serie. Van órdenes, pero no sonido.
No tengo un Rig Expert (aunque espero en unos días, sea que "si") pero conozco lo que lleva dentro.
Como sabrás tiene una tarjeta de sonido dentro, que se conecta con Windows mediante el "conector" estandar USB AUDIO
Es algo, tan... extendido, que no necesitarás ni el driver.
Eso lo qeu quiere decir, es que una vez instalada, si vas al "Panel de Control" (supongo tienes Windows) vete a Sonido, y allí, en el hardware, verás que te salen (por lo menos) dos tarjetas.
Una es la del PC y la otra (que seguramente ponga "USB Audio") es la del Rig Expert.
Desde el programa que uses para grabar seleccionas ésta tarjeta... y listo. Lo mas seguro es que por defecto esté la del ordenador.
Ahora bien, no se si lo qeu quieres, es grabar de lo que recibe la emisora o grabar tu voz para luego reproducirlo desde el PC.
Si es ésto segundo, utiliza algun software que lo soporte, (supongo que el MixW lo tiene), y directamente lo usas.
Lo que hará es reproducir el archivo de audio de la llamada, por la tarjeta de sonido del Rigblaster (que previamente le habrás dicho cual es...) a la vez que activa el PTT de la emisora.
Si que lo he visto en programas... pero ahora no te se decir en cual ha sido.
Pero que tengas claro, que el CAT es para dar órdenes (incluso el PTT puede llegar a ser en algunos equipos un comando) y el sonido va por la tarjeta de sonido.
Al tenerlo todo junto el Rigblaster, puedes liarte.
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
Totalmente deacuerdo con Rafa
No querras usar el conector ACC o DATA
En el data (si usa conexionado estandart) en los pines 4 y 5 tienes audio antes y despues del discriminador de audio en el pin 1 tienes los datos a transmitir y en el 3 el PTT y en el 2 la masa
De todas formas revisa el manual de tu equipo
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Gracias por contestar a los dos, perdon por responder tarde es que no he visitado el foro desde días.
Sí por ahí van mis tiros pero creo que una ayuda no está de mas, efectivamente quiero que a través del archivo que he grabado poder enviarlo por el cat al equipo de forma que pueda hacer de circuito de llamada automático al no llevar el icom 910 forma de grabar nada pués quiero utilizar el Rig Expert como interface para enviar las llamadas grabadas, comprobaré lo del Cat y también utilizar el archivo a través de la driver usb de audio para poder hacer lo que quiero cuando consiga algo lo diré, de todas formas si vosotros habeis probado pués compartimos experiencias.
Saludos a Rafa y Eric
El 910 por el CAT no puedes mandar nada que no sean comandos para cambios de frecuencia, reibir datos del display tales como freuencia y smeter, aparte de lo expuesto le puedes mandar comanos tipo RIT, NB, Cambio de modalidad ... ... PTT, en la red encontraras informacion referente a lo que es un CAT
Todo lo relaccionao con modos digitles y lad llamadas con un voicekeyer ya sea autonomo o a traves del ordenador tendras que usar el DATA o el ACC NUNCA NUNCA NUNCA el CAT leete bien el manual de tu equipo
A ver si entiendes esto
A traves de un RS232 nunca pasas audio para eso usas la tarjeta de sonido
A traves del CAT nunca pasas audio para audio usas ACC o DATA el PTT
Lo puedes mandar por uncomando CAT o por poner a tierra un pin del ACC o DATA
Conector CAT 910 jack 2,5 mono
Conector DATA standart mini din 6 pin
Leete bien el manual y estudia para que se usan los diferentes conectores
No vaya a ser que enchufes el windom a la antena de 1296, cosas peores han pasado Ja ja ja
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
Hola Enric, gracias por recordarme que tengo que leer el manual que lo tengo etc... La verdad es que no he llegado a profundizar en la conexión, creo que tienes razón, ahora que tengo vacas voy a ponerme en serio y trataré de orientarme mejor con vuestras aportaciones. Voy a ver si puedo hacer algo con 910, ya que con el Kenwood no tengo este problema, pero yo mismo he caido en el erRor de no leeeeeeeeerrrrrrr, y he pensado cuando hice las pruebas demasiado ligero, tomo nota.
Gracias por el pescozón, saludos
JUAN PEDRO
