Rig expert standard
Rig expert standard
Anónimo
#12601  - 8 diciembre, 2010 18:35
Hola, tengo un problema y so sé de que puede venir. Equipo elecraft K2, rig expert standard, soft mixw v2.18, todo correcto pero en puerto fsk, no puedo activarlo, me dice que no existe o esta siendo utilizado por otro programa.
Agradeceria si alguien sabe la respuesta me informara. Muchas gracias.
EA1EA
#127744  - 8 diciembre, 2010 19:47
Buenas Noches:
¿Has mirado en la utilidad de puertos que trae el Rig Expert, el número de COM que te indica y comprobado que en las configuraciones del Mixw le tienes bien colocado?
La utilidad la tienes en Inicio / Programas / Show serial ports
Dentro de MixW solo has de indicarle el puerto FSK exclusivamente, no tienes que modificar ningún otro ajuste.
¿Puede que no te hayas dado cuenta y a la vez que has arrancado el Ham Radio Deluxe (si es que lo tienes) se te haya arrancado el DM780 y te esté controlando el puerto antes que el MixW ?
Mira a ver estas cosillas y nos sigues contando, espero que alguien más te de su opinión.
EA1EA
Fernando Gavela Saiz
ea1ea@ure.es
Anónimo
#127771  - 8 diciembre, 2010 20:17
Hola Fernando, gracias por contestarme, pero te diré, en el Show serial ports, he tomado nota, 3 CAT, 4 PTT/CW, 5 Serial Port, 6 FSK. En el Mixw he ido colocando los puertos correctos, al validarlos todo correcto pero en el 6 FSK, me da el error asunto de mi pregunta. No tengo el Ham Radio Deluxe, hago servir el MIXW solo.
Al hacer Cq, se activa el Cat, el PTT, sale potencia, pero nose ilumina el led del FSK, al no destar activado.
EA3DZH
jbigas@jobito.com
EA1EA
#127777  - 8 diciembre, 2010 20:30
Bueno, desde mi ignorancia; puesto que llevo solo unos día utilizando el Rig Expert, te diré que cuando hago BPSK31, a mi tampoco se me ilumina el puerto FSK.
Solo al utilizar RTTY es cuando este piloto luce, no sé cual será tu equipo, yo lo utilizo con un FT-950.
En cualqueir caso, se me ocurre lo primero que repases el cable con el que tienes conectado el equipo con el Rig, no sea que no le terminases bien, si es el que comprar al adquirir el Rig Expert, se me ocurre también que con el MixW cerrado, a través del Administrador de Dispositivos de Windows (imagino que será XP) cambien el COM que te ha asignado el driver del Rig Expert a otro diferente el que más rabia te de y tengas libre, de tal manera que reiniciando la máquina pruebes a configurar nuevamente el MixW con el nuevo puerto.
Si aún así no funciona, si tienes MixW instalado (no sé si registrado o no) yo probaría a descargar e instalar desde la web del autor la última versión 2.20, con la cual te puedo asegurar que funciona sin problemas; además trae un asistente para instalar dispositivos Rig Expert, que lo hace prácticamente todo, el asistente lo tienes en: Configurar - Asistente para configurar interfaces.
Bueno a probar se ha dicho
EA1EA
ea1ea@ure.es
Anónimo
#127795  - 8 diciembre, 2010 21:00
Muchas gracias Fernando, seguiré investigando, el cable me lo he tenido que hacer yo, ya que no está comercialmente. Tengo una emisora elecraft K2. Ya he intentado cambiar el puerto y lo mismo. No sería de tal importancia si luce el led o no, pero sí que me dejase activarlo en el mixw.
Saludo muy cordial.
EA3DZH
EA1EA
#127745  - 8 diciembre, 2010 21:12
Ok es verdad, que lo has puesto en el primer mensaje una K2 (es una gran equipo; así que felicidades)
Espero que algún otro compañero que esté por aquí y con suerte tenga un K2 te pueda echar una mano; en cualquier caso al haberte fabricado el cable quizás (si no lo has echo ya) yo empezaría por revisar nuevamente el cable, no sea que el error esté en alguna patilla del conector.
Si te puedo ayudar en alguna otra cosa, me comentas.
EA1EA
ea1ea@ure.es
EA1CGK
#127746  - 24 diciembre, 2010 11:52
Lo primero que tienes que hacer es revisar la versión de los drivers que tienes instalados para el Rigexpert ya que la versión que venía en mi CD de instalación no permite trabajar los puertos tan lentos, es decir a 45,45 baudios. Es un problema de drivers que me explicaron desde la propia casa de Rigexpert. La solución es instalar unos drivers más antiguos (yo tengo esa version, por si te pueden interesar). También hay una solución al trabajar con el programa MMTTY. Se puede cargar un plugin externo (EXTFSK.dll) que permite trabajar con el puerto de FSK.
Lo que describes en el problema me sucedió exactamente igual. No se puede abrir el puerto 6 (el que tienes para FSK) desde ningún programa.
Haz una prueba: configura el CAT en el puerto 6. Verás como se enciende la luz de FSK. El problema no es que MIXw (o cualquier otro programa) no pueda abrir ese puerto, el problema es que los drivers no permiten abrir nigún puerto desde la configuración de RTTY porque los baudios(45.45) no están incluidos en los drivers.
A veces más actualizado no significa mejor...
Creo recordar que la versión que no funciona en FSK es la 6.0.2 o algo así (estoy en el curro y no tengo acceso a los datos) la que funciona correctamente en FSK es la 6.0.0 Actualmente trabajo con MMTTY y el plugin externo y sin problemas)
Un saludo y espero que te pueda servir la información
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
Anónimo
#130160  - 26 diciembre, 2010 19:00
Gracias Carlos, pero ya tengo solucionado el problema, resulta que ,mi emisora K2, no acepta el FSK, según informe de Elecraft, hay que poner AFSK en la configuración. Además tampoco hay que hacer mucho caso de lo RigExpert exponga para configurar. He ido probando y sonó la flauta. Ahora se enciende el cat, el PTT en transmisión y el FSK cuando trabajo en RTTY. Tengo PTT+CW, y CW , en vez de PPT y Cw. Deberá depender de cada emisora. Además con el problema añadido de haberne tenido que confeccionar los cables. No exixten comercialmente. Bueno la cuestión es que funciona y ya he hecho los primeros qso digitales.
Muchas gracias por todo, un saludo.
EA3DZH (Joan)
EA1AHA
#127747  - 14 julio, 2012 23:27
Sabeis si trabaja con el windows 7 el rig expert standard. Gracias
EA1AL
#196268  - 9 agosto, 2012 16:51
Prueba a escribir un mail a Salvador, EA3BKZ.
Suele contestar consultas sobre este tipo de interfaces (es posible que en estas fechas esté de vacaciones, no disponible para estos menesteres).
73 & DX, Manuel
EB2DJB
#196269  - 10 agosto, 2012 19:38
Hola Juan Carlos.
Hace un par de meses, me compré uno pero aun no he tenido tiempo de probarlo.
Pero por lo que dice aqui: (última linea)
http://www.rigexpert.com/index?s=standard&f=specs
Va a ser "que sí".
Por lo que tengo entendido, el rigexpert, por la parte de la tarjeta de sonido no vas a tener probelma, ya que usa el driver estandar USB AUDIO (Vamos, que ni drivers ni nada, lo trae Windows de serie... y desde Windows XP)
El temilla podría estar en los conversores de USB a RS232 o 232-TTL que eso dependería del chipset del conversor.
Pero si en la web del fabricante, afirman que va con Win 7, creo que no hay más que hablar...
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA3NO
#127748  - 10 agosto, 2012 22:09
El RigExpert Standard, yo por lo menos lo tengo trabajando en Win 7, tanto en 32 como en 64, ningun problema en dos pc's diferentes.... Hasta el momento...¡¡¡
Suerte
lluis ea3no
EA3KZ
#198339  - 10 agosto, 2012 22:56
El rigexpert funciona perfectamente en Windows7 así se especifica
en la características del fabricante:
Aqui en ingles y aqui en castellano.
EA3KZ
